spontaan uitvallen dimlicht
2005-2012
wijnanddejong
Bericht door wijnanddejong » do 21 dec, 2017 15:35
Afgelopen jaar heb ik last gehad van het spontaan uitvallen van mijn dimlicht. Soms ging het dimlicht ook weer spontaan aan. Als je in het donker rijdt is dit een zeer vervelende zaak. Ik heb lang moeten zoeken naar de oplossing voor dit probleem. Het wordt veroorzaakt door relay nummer 46 (Headlamp Driver Module) in de zekeringkast achter de accu. Dit is een stil relay dus je kunt hem niet horen schakelen. In noodgevallen kun je de relay nr 45 (Cooling Fan) die er net voor zit als tijdelijke vervanger gebruiken. Wel opletten dat de temperatuur niet te hoog oploopt. Hopelijk hebben jullie wat aan deze informatie en kun je hiermee een gevaarlijke situatie voorkomen.
