plastic benzineslang
richardh
hoi,
Wegens het vervangen van de k-jet door kdfi moet ik de banjobout van de retourleiding vervangen door een rechte slangnippel. Kan ik de plastic brandstofleiding doorsnijden en de nippel er gewoon in drukken? Of heb ik speciaal gereedschap nodig? Of is simpel verwarmen de truc? Blijft het daarna ook net zo zitten als nu, dwz nog steeds geen slangklem nodig?
grt, Ries
grt, Ries
Re: plastic benzineslang
Ik zou verwarmen proberen, je hebt wel wat speling mocht niet goed gaan knip je er 2 cm vanaf. Ben ook wel benieuwd want die modificatie moet ik ook nog doen.
tonke40
- Donateur (10x)
Verwarmen van deze kunsstof leiding heeft geen zin,spul(Nylon)verweekt niet en als al komt het niet in positie terug.
Breng een busje in de leiding in en maak daarna een verbinding op de nippel middels een stuk rubberen benzine leiding mbv 2 slangklemmen.
archibald
Aan de banjo fitting zit toch zo een teutje met een drietal ribbels dat in de benzineslang zit?
Ik zou het eindstuk doorzagen zodat het teutje in de te behouden slang blijft zitten en enkel het ringvormige deel, waardoor de bout ging, er af halen.
Over dit harde eindstuk dan de soepele benzineslang met slangklem. Indien voldoende lang zelfs twee klemmetjes.
- Moderator + Donateur
Hmmm, die nippel er koud inslaan in een 28 jaar oude brandstofleiding. Zou dat goed gaan?
Ik heb de slang vervangen voor een metalen. Even op maat laten maken...
Hum,... Sorry nee. Van de rails naar de drukregelaar. Ik geloof dat ik naar de benzine filter ook heb gedaan...dus naar de rails. Rest is gewoon nog origineel.
maup
Is die slang niet van polyamide? (DIN 73378) daar is redelijk gemakkelijk aan te komen. Bij monteren kan je beter de metalen nippel verwarmen als de slang, heeft meer massa en smelt niet zo snel.
(Ik heb even gegoogled, polyamide is Nylon
