lambdasonde
lambdasonde
beste Saabliefhebbers,
ik heb een vraag over mijn 900 8v turbo uit 1987. Ik heb dit weekeinde mijn cilinderkop( deze kop is van een 900 8v turbo uit 1986) vervangen inclusief spruitstuk, inlaatspruitstuk heb ik niet vervangen. Nu is het probleem dat er op mijn oude spruitstuk een gat zat voor de o2 sensor (of lambdasonde) en op mijn nieuwe spruitstuk niet. Kan dit kwaad of heb ik nu een probleem en moet ik het oude spruitstuk weer gaan vervangen. Misschien hebben jullie hier ervaring mee en kunnen jullie mij uit de brand helpen.
bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Saabgroet Wim
Saabgroet Wim
- Garrett
- Lid van verdienste
Re: lambdasonde
ook welkom
'06 Volvo V50 2.4i
'07 Mitsubishi Outlander Turbo (EVO VIII)
'98 9000 Anni 2.3 HPT | '97 900 Caab 2.0i | '00 9-5 Aero | '00 9-5 2.0t Estate | '99 9-3 SE Coupé 2.2TiD | '97 9-5 SE 2.3t | '95 9000 2.3i CSE | '96 900 Coupé Carlsson | '88 900 T8 Red Arrow #31
- Manic
- Contacteer:
Re: lambdasonde
Zonder lambdasonde werkt je kat volgens mij niet goed. En ik weet het niet helemaal zeker, maar deze moet goed werken voor de APK-keuring, kans is dan groot dat deze niet door de APK komt, maar ik kan het mis hebben, anderen kunnen hier wellicht beter antwoord op geven.
Gr. Dennis
Gr. Dennis
- Garrett
Re: lambdasonde
is het ook niet zo dat een auto zonder of met kapotte lambdasonde opeens rond de 1 op 3 - 1 op 5 gaat lopen...?
'06 Volvo V50 2.4i
- Manic
- Contacteer:
Re: lambdasonde
Geen idee, maar ik dacht altijd dat een lambdasonde iets met de kat te maken had, maar goed, kan dat ook verkeerd begrepen hebben.
Re: lambdasonde
ja, dat kan idd ....Flèche Rouge schreef:is het ook niet zo dat een auto zonder of met kapotte lambdasonde opeens rond de 1 op 3 - 1 op 5 gaat lopen...?
1992 Talladega-red T90016s Tuned by KC performance.(ca 330pk/460 nm )
2000 Jaguar XKR cabriolet, 8cyl supercharged, ca 400pk..:-)
- Manic
- Contacteer:
Re: lambdasonde
Ow, vreemd, kan je me ook uitleggen hoe dit dan komt felix?
- Injectie
- Moderator
Re: lambdasonde
Een LAmbda sensor doet niets anders als de uitlaatgassen vergelijken met de buitenlucht. Hij kijkt hierbij naar het verschil in zuurstof.
Als de lambda sensor kapot is en hij meet bv een arm mengsel. Gaat de comp meer inspuiten. De kapotte sensor meet nog steeds een arm mengsel , dus nog meer brandstof enz enz. Zo kan je verbruik aardig oplopen.
Re: lambdasonde
wou ik net zeggenInjectie schreef:Een LAmbda sensor doet niets anders als de uitlaatgassen vergelijken met de buitenlucht. Hij kijkt hierbij naar het verschil in zuurstof.
- Injectie
- Moderator
Re: lambdasonde
Felix jouw auto heeft niet eens een lamdasensor hoe wil je dat verklaren dan????
Re: lambdasonde
THAT is the question.....Injectie schreef:Felix jouw auto heeft niet eens een lamdasensor hoe wil je dat verklaren dan????
jij was net zo verbaasd als i geloof ik toen we dat ontdekten...
tis wel zo dat ik al lange tijd regelmatig check engine meldingen heb..
de garage heeft hem eens aan de comp gehangen en zeiden dat t foutmedlingen waren van die sensor.
toch weens een babbel maken met die lui binnekort..
- Injectie
- Moderator
Re: lambdasonde
Ik niet alleen ik denk dat meneer van Spelde ook graag een uitleg wil. Die was nog verbaasder als ik over dat feit. Ik zie de uitleg tegemoet
- Manic
- Contacteer:
Re: lambdasonde
De werking had ik al redelijk goed begrepen, ik wist alleen niet dat een kapotte sensor ook van invloed kon zijn op je verbruik, een aardige om te weten als je verbruik ineens omhoog schiet. Thanks, weer wat geleerd!Een LAmbda sensor doet niets anders als de uitlaatgassen vergelijken met de buitenlucht. Hij kijkt hierbij naar het verschil in zuurstof.
