900(83) T8 krukas poelie probleem
1978-1993
V6Kees
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door V6Kees » za 21 mar, 2020 18:23
Hallo,
Met mijn 900 T8 van 1983 zit ik met een probleem.
De stuurbekrachtigingpomp is bij het uitbouwen van het blok gesneuveld. Nu heb ik een vervangende pomp gemonteerd maar met de poelie van deze pomp staat de riem scheef op de krukas poelie. Ik heb een krukas poelie van een '88 er gemonteerd gehad maar die is beschadigd geraakt(sleutelblunder inderdaad). Waarschijnlijk omdat er een verschil in de dikte van die poelies zit.
Mijn vraag is, is er een manier om een nieuw type poelie (met dubbele riem voor dynamo) monteren op de krukas?
Of is er een andere list om een nieuwer type pomp passend te krijgen?
Of heeft er iemand nog een '83 pomp liggen waar hij afstand zou willen doen :wow:
Alvast bedankt!
SAAB 900t16 '88
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 9-3 Aero V6 '08
V6Kees
Re: 900(83) T8 krukas poelie probleem
Bericht door V6Kees » di 24 mar, 2020 17:25
Probleem is waarschijnlijk opgelost, volgens mij was er ook geen list.
Thom van Saabworld heeft nog een vroege stuurpomp liggen :D
SAAB 900t16 '88
SAAB 900T8 APC '83
Bericht door Sapphire » wo 25 mar, 2020 1:18
Dat is ook een oplossing. Je had ook de kans kunnen aangrijpen om alles om te bouwen naar nieuw type / dubbele riem.
9000, what else?
gertram
Bericht door gertram » wo 25 mar, 2020 7:46
Wist niet dat dat kon. Pomp, poelie, steun van de pomp en slangen vervangen?
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
