Is dit onderdeel van mijn Saabje?
1978-1993
olav99
Donateur 2015 + 2016
Regio: Kies een regio:
Bericht door olav99 » ma 27 jan, 2020 15:54
Onlangs vond ik onder mijn Saab 900 uit 1983 een hard, zwart kunststof onderdeeltje. Een deel van een soort ringetje, duidelijk afgebroken. Misschien bedoeld om bedrading die door een gat loopt te beschermen of het is een kunststof glijlager, maar het zou ook afkomstig kunnen zijn van een oude stofzuiger oid :oops: .
Is er iemand die het onderdeeltje op de foto's herkent als een Saab onderdeel?
Bungy123
Re: Is dit onderdeel van mijn Saabje?
Bericht door Bungy123 » ma 27 jan, 2020 16:11
Lijkt op (een deel nog van) de rubber ring die achterop je kleppendeksel zit waar de carterventilatieslang op aangesloten zit.
Rubber kan natuurlijk hard zijn geworden in de loop vd tijd.
9-5 2.3 Aero estate 2000 (v) 9-5 2.0 Linear 4-D 2006 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 1999 (v)9-3 2.0T SE Cabriolet 2001 (v)
9-3 2.0t SE Hatchback 2002 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 225 pk 2000 (v)
9-3 2.0T SE Cabriolet 185 pk + 9-5 3.0-V6 Griffin Estate 2000
aljo1947
Bericht door aljo1947 » ma 27 jan, 2020 16:25
Zat ik ook aan te denken - carterventilatie
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door Sonab » ma 27 jan, 2020 16:29
Dit zou een vervolg kunnen krijgen als n grappig puzzeltopic. Foto en dan de vraag: wie weet welk onderdeel dit is :-)
Ik dacht ook even aan een doorvoer- of afvoerrubber, of de rubbers waar de radiator in hangt (maar dat is een fractie kleiner qua diameter en qua inkeping volgens mij).
SAAB. Karakter op wielen.
Saab 900 T16 Red Arrow 1988
Saab 900i 5 drs 1989, rood (gesloopt)
Saab 9000 CSE 1996, blauw (sold)
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw (sold)
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit (sold)
Saab 9000 CSE 1995, rood (sold)
Als er één Saab over de dam is, volgen er meer!
olav99
Bericht door olav99 » ma 27 jan, 2020 16:47
Het lijkt inderdaad een deel van een ring die je ergens in kunt drukken; de kraag aan de ene zijde is beduidend breder dan de kraag aan de andere kant. Maar het ding is absoluut niet van (hard geworden) rubber; het is van hard zwart kunststof. Maar ik zal voor de goede orde toch even een blik werpen op de carterventilatie 8).
Dacht zelf ook even aan de geleiding van de schakelstang, maar heb eigenlijk geen idee welke diameter die heeft. Neem ik meteen even mee zo meteen.
Knissaw
Bericht door Knissaw » ma 27 jan, 2020 17:01
Bedrading zal door een zacht rubber heen lopen. Dus dat zal het niet zijn, Zelfde geld voor de carterventilatie... Kan het mij eigenlijk niet voorstellen
Verder dan dat... De gieting ziet er heel goedkoop uit (Heel goedkoop Chinees gegoten troep) Zie alle gaatjes in het middendeel en de ciruclerende strepen op het dikste gedeelte. dat zijn geen sporen van slijtage / gebruik / verjaring, maar sporen van een hele goedkope mal & snelle gieting....
Als je dat vergelijkt met gegoten onderdelen van een Saab klopt dat niet, denk dus niet dat het van je Saab af komt :D
Saab 900 "Griffin" blue 1992
Creëren kan je leren door te studeren, maar met proberen kan je het zelf realiseren
archibald
Bericht door archibald » ma 27 jan, 2020 22:01
Misschien een stukje van de ring die in het plaatwerk zit daar waar de benzineleidingen in de motorruimte toekomen?
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » do 27 feb, 2020 13:10
het lijkt mij de saab 7515208 of de 7515228
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd7515208a
jack
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
Foll
Bericht door Foll » do 26 mar, 2020 23:01
Ik ga, ook, voor het rubber waarmee de carterventilatie in het kleppendeksel zit aangesloten.
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs-blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal-blauw
‘84 Saab 900 GL 4-deurs ivory
