stotteren in 2de en soms stilvallen
1978-1993
doddel
Regio: Kies een regio:
Bericht door doddel » ma 09 sep, 2019 16:54
mijn FPT loopt nog steeds niet helemaal lekker
in 2de versnelling bij het optrekken stottert hij soms, zeker in lagere toeren. En soms valt de auto stil bij stationair draaien
heb ik al gedaan:
- vacuumslangen vervangen
- AIC uitgekuist (is wel de bosch dus je kan er niet zo goed bij)
- LMM schoongemaakt met speciaal LMM product
- bougies vervangen
wat is het volgende?
Timing controleren? Of zou hij dan ook in andere versnellingen inhouden?
doddel
Re: stotteren in 2de en soms stilvallen
Bericht door doddel » wo 18 sep, 2019 15:01
wagen draait ook nog steeds niet helemaal lekker stationair. Voorheen rond de 2000 toeren, na de bovenstaande handelingen nu rond de 1200-1300 toeren (soms zakkend naar 800). Misschien helpt dit met de diagnose? Toch maar een nieuwe AIC omdat die bosch niet helemaal schoon te krijgen is?
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » zo 22 sep, 2019 19:47
Is dit bij koude en/of warme motor?
Check na het stilvallen de bougies eens om te zien of hij stilvalt door teveel of te weinig brandstof. 800 rpm lijkt me aan de krappe kant.
Ik ben niet erg thuis in de turbo's, hopelijk reageert er snel iemand die dat wel is...
Bericht door Vyv » zo 22 sep, 2019 20:33
Ontstekingstijdstip checken.
Gasklepstand controleren.
Hoog stationair; nergens een luchtlek na gasklep waardoor valse lucht aangezogen wordt ?
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
doddel
Bericht door doddel » za 28 sep, 2019 10:56
ik heb alle slangen vervangen. Toerental zakt ook af en toe, hij 'probeert' dus een lager stationair toerental te zoeken
hoe controleer ik de gasklepstand?
gertram
Bericht door gertram » za 28 sep, 2019 11:41
Met een voelermaatje van 0,05, moet er onderaan net onderdoor kunnen schuiven.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
