Rijden met ABS-lichtje aan
- Joopyboy
Vanavond bij het voor het eerst wegrijden na ruim 2 weken stilstand bleef het ABS-lichtje van mijn 900 aanstaan. Nog nooit eerder gehad. Ik lees op het forum al de nodige tips over oorzaken en diagnose stellen. Wat ik me nu vooral afvraag is of het verstandig is de auto te blijven gebruiken zolang het lampje niet uitgaat?
95 V4 ('73), toreador rood (R2-B): sinds 2018
900 T8 sedan (‘87), ambassadeurs blauw: sinds 2023
900i 16v ('92), nocturne blauw metallic: 2011-2024
Re: Rijden met ABS-lichtje aan
Lekker blijven rijden.
(uiteraard wel de fout gaan herstellen, begin es met (laten) uitlezen).
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen - Audi A3 e-tron - Mitsubishi iMiev
Ex: Mitsu Galant '98 LPG - 9000 CSE '97 LPG - 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
- Joopyboy
Dank je voor de geruststelling. Inmiddels heb ik met wat zoeken gevonden dat ik gewoon kan doorrijden met de 900:
Een ABS lampje dat blijft branden is dus helemaal geen reden tot paniek. Let er dus goed op wanneer dat gebeurt en of het lampje door blijft branden. Een lampje dat tijdens het rijden aan gaat en dat ook blijft wijst wel zeker op een defect aan het systeem. Je kan er gewoon mee door rijden omdat het remsysteem normaal blijft functioneren. Alleen bij gladde wegen zal het remgedrag wel worden beïnvloed door een defect ABS systeem. Pas je rijstijl dus wel direct aan in zulke situaties.
Dat staat zeker op de planning. Ik gok op 1 van de sensoren.
- Joopyboy
Ik heb de hele zomer met het ABS-lampje aan gereden, eind van deze maand gaat de 900 voor de apk en dan wilde ik de garage er gelijk naar laten kijken. Alleen, sinds vorige week gaat het lampje “ineens” gewoon weer uit na de initiële check.
Iemand enig idee hoe of waarom de 900 aan zulk zelfherstellend vermogen komt?
- olav99
Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan
- Tool
Kan ook ooit door een lage accuspanning komen.
Zou het self healing effect wel verklaren
Saab 99 GL-T8 '84
- Saapie
Als je ABS lampje brand samen met je remdruklampje dan moet je wel stoppen of niet meer rijden. ABS lampje alleen kan je wel mee door tuffen
- Joopyboy
- verde900
- Contacteer:
Zou het ook verstandig zijn om door te rijden?
Deltid Skåning..
Deltid Skåning..
- Joopyboy
Hoe bedoel je? Het lampje gaat netjes aan bij het starten en uit na een paar seconden. Zoals het hoort dus.
- verde900
- Contacteer:
Maar de hele zomer brande het las ik, het negeren van 'n lampje is nooit heel handig..
Deltid Skåning..
Deltid Skåning..
- Joopyboy
Helemaal eens, maar lees even de initiële reacties helemaal boven. Dat was ook de mening van mijn Saab-garagist, waar de 900 nog steeds over een week naar toe gaat voor de apk en waar ik ze hier ook echt nog wel naar ga laten kijken.
- 93Rookie
zo maar een linkje naar een soortgelijk onderwerp
viewtopic.php?f=7&t=166490&hilit=ABS
