Kleppendekselpakking vervangen
1978-1993
Re: Kleppendekselpakking vervangen
Bericht door Saapie » za 15 jun, 2019 17:15
Heb je de spray gebruikt of de tube? De spray plakt zeker, maar je moet 10 min wachten en beide delen voorzien van lijm.
Na 19 Saabs in bezit gehad te hebben nog eentje over: restauratie project: 900 Turbo S 16. 1992, full option, Talladega red.
Rutger
Bericht door Rutger » za 15 jun, 2019 17:19
Ja, spray gebruikt en inderdaad 10 minuten gewacht (ook 20) maar hij blijft gewoon niet goed zitten. Überhaupt is die pakking er niet in z’n geheel in te krijgen, hij floept er altijd wel ergens uit.
Die halve maantjes die in de cilinderkop moeten vallen zijn ook net iets gedraaid, waardoor als je die dan op hun plek drukt tijdens het erop zetten van het deksel, de hele pakking wiebelt en er ook uitvalt.
gertram
Bericht door gertram » za 15 jun, 2019 17:49
Vreemd, ik heb meerdere malen klepdekselpakkingen van Elring gebruikt en nooit problemen gehad. Ik voeg alleen in de 90 graden hoeken bij de halve manen een toefje vloeibare pakking toe.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
jaap noord
Regio: Kies een regio:
Bericht door jaap noord » za 15 jun, 2019 23:36
Ook ik ben geen fan van Elring pakkingen en zeker de koppakking niet. Van de kleppendeksel weet ik het niet, die heb ik maar niet weer gebruikt. Neem in het vervolg wel Reinz.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
Bericht door Sapphire » zo 16 jun, 2019 0:08
Ik gebruik door elkaar origineel Saab, Elring en Febi en ik heb met geen enkele problemen eerlijk gezegd. Althans, de Febi gaan het snelst lekken :lol: maar de montage is het probleem niet.
En voor iemand gaat roepen dat Elring == origineel Saab... dat is dus niet zo.
@Jaap noord: ben wel benieuwd waarom je geen fan bent van Elring koppakkingen?
9000, what else?
jaap noord
Bericht door jaap noord » zo 16 jun, 2019 6:50
Na 2x op hetzelfde punt er tussen uit blazen, wordt je niet blij van. Bij de 1e x, werd er natuurlijk direct gewezen op een montage fout, wat ook mogelijk is natuurlijk. 2e x na ongeveer 300km op zelfde punt er weer tussen uit.
Hoor en lees ook op diverse fora, dat er meer mensen wat minder gelukkig zijn met Elring pakkingen. In zijn totaal na 3 pakkingen was ik er wel even klaar mee, en bestel geen Elring meer. Tegenwoordig ga ik af op datgene wat m'n locale revisie bedrijf adviseert.
CAAB 900SE 2.0T
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » zo 16 jun, 2019 14:07
Elring is al sinds jaar en dag origineel leverancier van Saab koppakkingen, en ik heb er (mits juist gemonteerd, ik weet dat het flauw is) nog nooit problemen mee gezien/gehad. Als een nieuwe pakking twee keer op dezelfde plek lek gaat, zou het dan niet liggen aan iets dat op die plek bijvoorbeeld niet goed zit in de motor/kop waar de pakking tussen is gekomen? ;-)
Zoals Sapphire aanhaalt is Elring inderdaad niet de originele leverancier van de kleppendekselpakkingen voor de 16 klepper H-motoren (B2x2, B2x4, B2x5). Andere merken dan origineel variëren enorm in kwaliteit in mijn ervaring. Van prima rubber met slechte pasvorm tot perfecte pasvorm maar slechte rubberkwaliteit en alles er tussenin. Originele passen veruit het mooist en gaan het langste mee, maarja, daar betaal je wel wat meer voor dan andere merken.
RoccoH
Bericht door RoccoH » ma 17 jun, 2019 10:18
Precies, heel veel mensen denken dat het allemaal hetzelfde is want het is zwart en rubberachtig, maar er zit dus een enorm verschil in kwaliteit en pasvorm tussen de verschillende rubbersoorten.
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » ma 17 jun, 2019 14:11
Origineel kost ongeveer 40 euro, Febi of Elring ongeveer 15. Vandaar dat wij meestal Elring gebruiken, ook al zit origineel inderdaad mooier.
SaabHobbyClubAmersfoort
jaap noord
Bericht door jaap noord » ma 17 jun, 2019 16:52
Daarom, voorlopig geen Elring meer. Leg ze maar eens naast elkaar, dan zie je al verschil.
Ik mijn geval, was de kop gevlakt, getest en lekvrij door een revisie bedrijf in Assen . En inderdaad in het eerste geval ga ik twijfelen aan mijn montage kunsten, da's ook logisch, in het tweede geval niet meer twijfelen. 2 soorten pakkingen naast elkaar gelegd, en dan zitten er duidelijke verschillen in.
Ook de kleppendekselpakking van Elring vond ik niet fantastisch zitten. Oh ja, het gaat hier niet om een Saab blok.
Maar ieder z'n ding, zeg ook niet dat alles slecht is of moet zijn, dit waren mijn eerste ervaringen met Elring, terwijl er vele garages zijn die het wel gebruiken.
Maar ik als hobbyboer wil wel heel erg graag een pakking slechts 1x willen plaatsen. Ben best wel handig, maar geen zin om 2x een kop te trekken.
CAAB 900SE 2.0T
Bericht door Sapphire » ma 17 jun, 2019 18:20
Zonder jouw ervaring in twijfel te willen trekken (ik heb geen belangen in Elring) zijn er natuurlijk meer factoren van belang bij het monteren van een koppakking. Bijv.:
-Redelijk evident, maar gebruik van de juiste koppakking (soms zitten er door de modeljaren heen wijzigingen in en zijn er meerdere typen)
-Gebruik van een juist geijkte momentsleutel en juiste aanhaalvolgorde / moment
-Schroefdraad in het blok goed schoon
-Properheid van het onderblok/deck, in het geval van open deck gelijke hoogte van de cilinderbussen
-Al dan niet nieuwe rekbouten indien nodig
-Eventuele andere specifieke procedures, etc.
Niet zeggende dat jij iets fout hebt gedaan, maar ik weet genoeg gevallen waarbij een pakking er snel weer tussenuit klapte, waarbij het niet aan de pakking lag. Bijv. eigen ervaring: koppakking gemonteerd met een momentsleutel van de Aldi (niet door mij, diagnose en reparatie wel door mij).
Maar het kan ook best een slechte serie pakkingen geweest zijn. Ik moet zeggen dat ik bij Saab nog nooit problemen heb gehad met Elring koppakkingen (wel met Scantech koppakkingen).
9000, what else?
jaap noord
Bericht door jaap noord » ma 17 jun, 2019 23:16
Klopt helemaal, maar,,,, onderblok was schoon, recht en vlak. Aanhaalmoment volgens fabriek specs met gecalibreerde moment sleutel van SP Tools.
Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat als je op deze manier een aantal x een koppakking moet wisselen, dat je als hobbyboer de volgende x een ander merk neemt.
CAAB 900SE 2.0T
Bericht door Sapphire » di 18 jun, 2019 15:34
Ja, geheel mee eens hoor.
9000, what else?
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 18 jun, 2019 22:02
Haha, en de story continues; heb nu een porsche kop bij Eggens in Assen liggen welke wordt gereviseerd, ben benieuwd met welke pakkingset zij straks aankomen, tis wel geen Saab, maar toch! Na de vakantie moet de kop van de 900cabrio er ook nog af, ben dus voorlopig nog wel even bezig met pakkingen.
CAAB 900SE 2.0T
Rutger
Bericht door Rutger » di 25 jun, 2019 16:31
Update van mijn kant:
Ik heb alles weer helemaal schoongemaakt (pakking, kleppendeksel en cilinderkop) en de Elring pakking deze keer met een dun sliertje blauwe Loctite SI5926 vloeibare pakking vastgeplakt. Toen bleef ie prima zitten en was de montage een fluitje van een cent. De boel zit nu keurig lekvrij dicht!
