saab 900 ftp start niet
1978-1993
doddel
Bericht door doddel » do 23 mei, 2019 20:39
al wat draadjes over startproblemen doorgelezen, maar vind niet onmiddellijk een antwoord
ik heb een tijd geleden mijn caab met toen (achteraf gezien) zwakke batterij gestart, uit de oprit verreden, dak naar beneden en dan even stationair laten draaien omdat ik nog iets vergeten was. Toen ik een minuutje later terug kwam, was de motor stil gevallen. Daarna wou hij niet meer starten (platte batterij, vermoed ik). Ik heb toen vrij lang geprobeerd om hem te laten starten, dus waarschijnlijk de motor verzopen.
Nu zijn we een tijdje verder (even andere prioriteiten). Splinternieuwe batterij erin. En de natte (en roeste) bougies vervangen. Bij de eerste poging sloeg hij heel even aan, daarna niet meer. Startmotor draait. Benzinepomp draait. Bougies geven vonk.
Het lijkt me een benzine toevoerprobleem, maar verder dan dat kom ik niet.
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Re: saab 900 ftp start niet
Bericht door odin1899 » do 23 mei, 2019 21:19
"(en roeste) bougies vervangen"
Verroeste bougies? :shock:
(full tressure purbo?)
9000 CSE Jubileum '97 LPG
doddel
Bericht door doddel » do 23 mei, 2019 22:31
schroefdraad roestig, krengen kwamen bijna niet los :wink:
(full throttle performance :mrgreen: )
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » vr 24 mei, 2019 8:17
ik begrijp het uit je verhaal wel maar hij start prima, hij slaat alleen niet aan.
De benzinetoevoer kan het wel degelijk zijn: daar moet behoorlijk druk op staan en dat is met het blote oog
moeilijk te zien of met het oor te horen.
Helpt wat pompen met het gaspedaal ook?
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Gele aero
Bericht door Gele aero » vr 24 mei, 2019 9:30
Even iemand laten starten en remreiniger in het gasklephuis spuiten. Kijken of hij dan wel start. Als hij dan wel start, zit het inderdaad in de benzinetoevoer. Start hij dan nog niet, dan wellicht verstopte injectoren oid?
Edit: rotor en verdelerkap etc zijn nog wel goed? En de bougiekabels wel weer in de juist volgorde aangesloten?
Bericht door Saapie » vr 24 mei, 2019 11:16
Stekker verdeler? Als deze een breuk heeft slaat ie nooooooit aan. En als ie lam is dan kan ie ook los zitten.
Na 10 Saabs nog eentje over: restauratie project: 900 Turbo S 16. 1992, full option, Talladega red.
doddel
Bericht door doddel » vr 24 mei, 2019 14:50
op de laatste 3 vragen: ja, ja en ja, anders zouden de 4 bougies toch niet netjes mogen vonken?
remreiniger inspuiten in gasklephuis: gewoon luchtfilter losmaken en daar inspuiten? Of snap ik je suggestie niet goed?
wat te doen met verstopte injectoren (als dat de volgende diagnosestap zou kunnen zijn)
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » vr 24 mei, 2019 16:32
Luchtmassameter kan ook nog wellicht. Of de ECU is overleden.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 345.000km bc279
'95 9000 CSE 2.0t 260.000 bc252
doddel
Bericht door doddel » zo 26 mei, 2019 19:00
zonet nog eens proberen starten. Hij sloeg heel kort aan, een seconde of twee.
Daarna de snelsluiting tussen luchtfilter en LMM los gemaakt en daar remreiniger in gespoten. Dit gaf geen effect
Met mijn lekenverstand zeg ik: probleem met injectoren. Maar hoe controleer je dat?
Defecte ECU zou hij toch helemaal niet mogen aanslaan? Idem bij defecte ontsteking (wat ik zo goed als zeker kan uitsluiten)?
LMM is van dit type: https://www.jendvandenbosch.nl/gebruikt ... 00-ng.html
kan ik eens proberen te reinigen. Ik lees dat je normaal twee torx schroeven los moet maken, maar bij die van mij (en op de foto) zijn het 4 sterschroeven.
Regio: Outside Europe
Bericht door Sapphire » zo 26 mei, 2019 19:37
Probeer eens als je start met voet op t gaspedaal of hij wel blijft lopen als je wat gas blijft geven
9000, what else?
Gele aero
Bericht door Gele aero » zo 26 mei, 2019 20:02
Simpelste methode is om een van de slangklemmen los te draaien en vanaf daar de LMM schoon te spuiten. Is speciale LMM-reiniger voor, maar de meeste doen dit met remreiniger.
doddel
Bericht door doddel » zo 26 mei, 2019 20:08
dat heb ik ook geprobeerd
Gele aero
Bericht door Gele aero » zo 26 mei, 2019 20:36
Kan me vergissen, wellicht weten de pro's het zeker. Maar volgens mij moet je even een vacuumslang van het gasklephuis loshalen en daar de remreiniger inspuiten. Vanaf ergens tussen het filterhuis en de LMM moet de remreiniger nog wel erg veel afleggen om bij de de injectoren te komen.
doddel
Bericht door doddel » zo 26 mei, 2019 20:43
makes sense
wil ik wel even meer gedetailleerde instructies alvorens dat te proberen...
Bericht door turbopilot » ma 27 mei, 2019 9:09
Als hij op remreiniger niet “even” aan wil slaan, waarom zouden het dan de injectoren zijn?
Haal eens heel voorzichtig de slang van de rembekrachtiger uit je spruitstuk ( tuintje niet afbreken) en spuit daar eens wat remreiniger in, of haal eens eenbusje startpiloot
Oja , na inspuiten slang terugdrukken en dan starten
