Hemeltje bekleden - praktischie tips gevraagd
1978-1993
Liefhebber
Donateur 2017 + 2019
Regio: Kies een regio:
Bericht door Liefhebber » do 23 mei, 2019 8:44
Saabvrienden,
Even een apart topic on het bestaande topic 'hemeltje stappenplan' niet nog meer te vervuilen.
Ik ben op zoek naar wat praktische tips voor het opnieuw bekleden van het schuifdak (handbediend) en de zgn. oortjes van mijn 5 drs 900
Wil graag miijn project afronden en weer met de Saab gaan rijden (na ca 2 maanden!)
Met het schuifdak ben ik al 2x de mist in gegaan. Hoe bekleedt je dit het best? en hoe plaats je e.e.a. terug zonder dat de bekleding weer vies wordt?
Voor wat betreft de omlijsting van de kleine zijruitjes, wat is hier de beste manier? Smalle repen op maat maken en bekleden, of een groter stuk er over heen en dan in het midden open maken en om de omlijsting heen doen? Het lijkt mij nogal een specialistisch karweitje met al die hoeken en rondingen, de dakschaal was al lastig genoeg.
Baal echt enorm dat de Saab bekleding specialist in Helsingborg het niet kan/wil doen. Van alle projecten met de Saab is dit wat mij betreft de minst leuke.
olav99
Donateur 2015 + 2016
Re: Hemeltje bekleden - praktischie tips gevraagd
Bericht door olav99 » do 23 mei, 2019 9:13
Hier vind je wat info over bekleden van het schuifdak:
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f ... 4#p1661616
Liefhebber
Bericht door Liefhebber » do 23 mei, 2019 9:41
Dankjewel Olav! Had het topic gezien maar de informatie over het schuifdak niet goed verwerkt :-)
Heb wel net als jij de hemelschaal iets opgenknapt met glasvezel matten
Je hebt het hele openingsmechanisme ook verwijderd en pas teruggeplaatst na het terugzetten van het schuifdak, zie ik dat goed?
Bericht door Saapie » do 23 mei, 2019 15:01
Het is heel belangrijk dat je de schaal goed schoonmaakt, er mogen geen lijmresten etc meer opzitten. Vervolgens met spuitlijm beide delen besproeien, en dan na min of 5 samenvoegen en gladstrijken.
Het is makkelijker dan je denkt...haha. Maar je moet wel met geduld hebben.
Na 10 Saabs nog eentje over: restauratie project: 900 Turbo S 16. 1992, full option, Talladega red.
Liefhebber
Bericht door Liefhebber » za 25 mei, 2019 11:04
Dankjewel Saabie!
De hemelschaal is gelukt en best okay ook. Het is wel lastig met alle hoekjes en inkeping en rondingen, iets waar een stoffeerder gewoon veel meer ervaring heeft.
Vwb het schuifdak is het pielen omdat het openingsmechanisme (handmatig) goed in het vet zit en het valt niet mee om alles schoon te houden.
Het is al met al een klus die veel tijd en veel ruimte vraagt en dat is niet altijd handig in mijn woon- en gezinssituatie. De aan houder wint, dus ik ga nu een nieuwe poging wagen met het schuifdak.
olav99
Bericht door olav99 » za 25 mei, 2019 11:10
Begin in ieder geval met het schuifdakmechanisme verwijderen voor zover het in de weg zit met het plakken van de bekleding (zie foto's in het topic waar ik naar verwees) en ontvet de resterende losse onderdelen zoveel mogelijk met wasbenzine oid. Mochten er daarna nog vettige of vieze delen zijn, pak die dan in met plastic, keukenpapier of lappen (zelf had ik een oud wit tafellaken met bijbehorende servetten tot mijn beschikking 8) ), zodat je niet bezig hoeft te zijn met het vermijden van vetvlekken in de net nieuwe bekleding. En wanneer je zoals beschreven de dakplaat (goed schoongemaakt!) als onderplaat gebruikt en eerst de stofrandjes langs de lange kant plakt (iets opspannen), kan het eigenlijk niet mis gaan.
Succes, benieuwd naar het resultaat!
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Style&Co » za 25 mei, 2019 12:06
en de goede lijm gebruiken. Nooit op bezuinigen zoals ik eens deed... hemeltje netjes geplakt en daarna gemonteerd. Paar dagen later kon ik opnieuw beginnen want de lijm liet los
Ik heb goede ervaringen met 3M 8080 spuitlijm. Maar er zijn ook vast andere goede alternatieven
live your dreams
olav99
Bericht door olav99 » za 25 mei, 2019 13:14
Zo'n 3,5 jaar geleden heb ik bij het vervangen van de hemelbekleding ook gewerkt met 3M-08080 spuitlijm (3 bussen waren voldoende); de bekleding zit tot de dag van vandaag als een huis, ook op de lastige plekjes rond de binnenspiegel 8)
Liefhebber
Bericht door Liefhebber » ma 27 mei, 2019 10:00
Dank voor alle input.
@ Olav, ik durfde er niet aan om het openingsmechanisme te verwijderen, wel het handvat maar de rest heb ik laten zitten, en nee dat werkte niet echt heel makkelijk idd.
Ik heb de juiste lijm gekocht, dus dat komt goed - gelukkig maar. 3 bussen en intotaal 4 meter stof m.n. omdat ik 2x het schuifdak verkloot heb (het kan met 3 meter toe).
Dakschaal ligt bekleed klaar op slaapkamer zoon, schuifdak ligt bekleed klaar op mijn slaapkamer, de oortjes liggen klaar om nog bekleed te worden op de keukentafel.
It's a family affair zeg maar :-) zaterdag a.s. Saab markt in Saxtorp (Zweden) en daar wil ik wel graag naar toe met de 900.
Ben met de oortjes nog aan het pielen en proberen met wat rest-stukjes die ik op maat heb geknipt met de oude stukken stof als voorbeeld. Even droog oefenen.
De bekleding zit er namelijk in 2 delen op, een soort schuine L vorm (2x) om zo een ruit patroon te krijgen. Foto's volgen.
Liefhebber
Bericht door Liefhebber » vr 31 mei, 2019 15:38
Hemelschaal en schuifdak (onderste plaat) teruggeplaatst. Ik krijg het schuifdak helaas niet goed gemonteerd, het openingsmechanisme werkt niet goed. Ik heb ook 3 kleine ringetjes (spacers) over - volgens mij zit denhandgreepcassette niet goed teruggemonteerd. Tips?
