Bekabeling versterker
1978-1993
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » vr 17 mei, 2019 13:34
Hoi,
Ben bezig met inbouw subwoofer. Heb daarbij een vraag: hoe krijg ik de kabels bij de radio? De subwoofer komt onder de passagiersstoel, ik kan vanaf daar een massakabel leggen naar het massapunt bij de pook, maar waar kan ik de stuurdraad en de tulpstekkers het beste doorvoeren zodat ze achter het dashboard uitkomen? En tweede vraag: waar steek ik de voedingskabel door het schutbord?
Dank :-)
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 345.000km bc279
'92 900i 2.0-16v 242.000km bc214h
Re: Bekabeling versterker
Bericht door Vyv » vr 17 mei, 2019 13:51
Ik zou langs de middenconsole gaan voor de tulp, en dan via gaspedaal naar boven naar de radio (bruine antennekabel loopt daar ook).
Plus doorvoer, rechtsvoor bij passagiersvoeten zit een kabelboom doorvoer, zie CV en elektrische ramen connectors. Dan kom je ook aan de goede kant uit bij het verdeelblokje van de plus van de accu.
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
'93 c900 i16v Aero Lemans blue
Bericht door 9323 » vr 17 mei, 2019 15:05
Top, dank je!
Bericht door 9323 » za 18 mei, 2019 13:49
Ik heb een kleine short cut genomen. Heb de tulpkabels en de stuurdraad langs de handrem en de pook gelegd en de massakabel bij het massapunt onder de pook gestopt. Daarna heb ik het stuk middenconsole onder het dashboard verwijderd en de tulpkabels en stuurdraad daar achterlangs naar boven gevoerd en via het gat waar de kabel van de asbakverlichting doorheen loopt aangesloten op de radio.
Nu alleen de voedingskabel nog. Die gaat via de dorpel aan passagierskant.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » zo 19 mei, 2019 21:18
Via de dorpel aan de passagierskant kun je naar voren, als je de dorpelbeschermer (en ook het verticale deeltje) weghaalt kun je het tapijt waar de ECU achter verstopt zit wegtrekken en kun je vanaf daar door een opening naar het rechter binnenspatbord. Ik ben overigens vanuit de motorruimte naar binnen gaan werken omdat je daar makkelijker bij de doorvoer kunt en je de draad dan aan de binnenkant makkelijker kunt oppikken als 'ie er een cm of 10-20 doorheen is. Je kunt vanaf daar vrij makkelijk bij het verdeelblokje komen en 'm daar aansluiten. Zekering in de plusdraad heb ik vlakbij het verdeelblokje liggen, na de zekeringhouder gaat de draad richting binnenspatbord en doorvoer. Zo kun je overal vrij makkelijk bij.
Bericht door 9323 » ma 20 mei, 2019 12:14
Dank - dat ga ik doen. Ga ik meteen de aansluitingen op het verdeelblokje even schoonmaken. Veel corrosie.
Bericht door 9323 » ma 20 mei, 2019 16:33
Denk dat ik doorvoer heb gevonden, althans vanuit de motorruimte bekeken. Van binnenuit heb ik m nog niet gespot. Is het handig om de ECU even te verwijderen, of zit de doorvoer verder naar achteren?
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Sonab » ma 20 mei, 2019 16:52
Doorvoer zit wat hoger en verder naar voren dan de ECU volgens mij, een beetje achter het tapijt.
Maar als je bij de ECU kunt, moet je de kabels ook richting de doorvoer zien lopen. De ECU hoeft er niet perse af.
Dus inderdaad de horizontale dorpelbeschermer losdraaien en het kleine verticale plaatje daarboven (aan de voorkant van de deurstijl), dan kan het "zijtapijt" aan de kant en zie je de doorvoer wel zitten.
SAAB. Karakter op wielen.
Saab 900 T16 Red Arrow 1988
Saab 900i 5 drs 1989, rood (gesloopt)
Saab 9000 CSE 1996, blauw (sold)
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw (sold)
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit (sold)
Saab 9000 CSE 1995, rood (sold)
Als er één Saab over de dam is, volgen er meer!
Bericht door 9323 » di 21 mei, 2019 9:41
Dank, dank. Ik zal vanmiddag weer eens ondersteboven onder het dashboard plaatsnemen.
Bericht door Vyv » di 21 mei, 2019 16:45
Het makkelijkst is om van buitenlangs naar binnen te steken, dan zie je de kabel wel ergens onder het dashboard hangen op een gegeven moment.
Bericht door 9323 » di 21 mei, 2019 18:29
Dank voor de tip.
Eerst even een ander issue oplossen: fan blijft draaien zonder dat de auto op contact staat. Blijkt dat radiator heeft gelekt, precies op het massapunt dat eronder op het chassis zit. Voor nu de accu maar even afgekoppeld.
Net te lang gewacht met vervangen radiator dus...
Bericht door Vyv » wo 22 mei, 2019 13:38
Denk eerder dat je thermoswitch van je radiator blijft "plakken".
Die temp sensor zit links boven in je radiator, als je een van de 2e draadjes loshaalt dan moet de fan ook stoppen, dan kan je accu ten minste aangekoppeld blijven.
Bericht door 9323 » wo 22 mei, 2019 14:02
Massakabel bleek in elk geval rot, dus daar heb ik een nieuw stukje tussen gezet, maar de fan blijft draaien. Dus misschien dat de thermoschakelaar ook kaduuk is inderdaad, als gevolg van het massaprobleem. Nou ja, ik heb toch een nieuwe liggen ivm de nieuwe radiateur. Die zal ik eens aansluiten. Benieuwd wat er dan gebeurt.
