Hoog stationair toerental bij koude motor
1978-1993
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » di 07 mei, 2019 9:49
Ik heb een Saab 900 Turbo 8 klepper uit 1988 met bijna 148k op de teller. Na het starten met koude motor blijft het toerental bij stationair draaien de eerste ca. 5 minuten op ca 1.700 toeren draaien. Dat is als je voor een stoplicht staat best irritant. Als de motor warm is gaat ze wel terug naar een normaal toerental. Wat kan ik hier aan doen? Ik heb al e.e.a. gelezen op het forum maar die situaties zijn telkens net anders. Hier gaat het specifiek alleen om een koude start, voor de rest loopt de auto regelmatig stationair. Dank vast voor de reacties!
De meest milieuvriendelijke auto is het exemplaar dat nooit vervangen hoeft te worden.
o.a. Saab 9-5 Aero Estate Anniversary uit 2007 voor vrouw en kids, Saab 96 V4 uit 1967 voor klassieke rally's en een Saab 92 uit 1954 'under construction'.
avarkevj
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: Hoog stationair toerental bij koude motor
Bericht door avarkevj » di 07 mei, 2019 10:15
Hoi,
Dit heb ik onlangs ook ervaren na een reparatie.
Een simpel trucje was de oplossing (in mijn geval) namelijk de massa kabel los en na 10-20 seconden er weer op, resetten dus.
Kijk anders ook of de vacuüm leidingen goed zitten of niet ingescheurd zijn.
Sccs
Jaap
Regio: Kies een regio:
Bericht door Saapie » di 07 mei, 2019 11:48
Niets aan doen. Is juist goed. Olie wordt goed verdeeld, en de turbo loopt sneller warm.
Na 10 Saabs nog eentje over: restauratie project: 900 Turbo S 16. 1992, full option, Talladega red.
gertram
Donateur 2014 + 2016
Bericht door gertram » wo 08 mei, 2019 7:15
Je kunt de opening van de AAV wat bijstellen maar 1700 TPM lijkt me meer dan hoort bij een volledig opening. Heb je niet ergens een vacuümlek tussen inlaatspruitstuk en spinnenkop?
Bericht door Saapie » wo 08 mei, 2019 8:18
bij vacuumlek loopt ie ook slecht bij normale toerental. Ik zou eerst de idle opnieuw proberen af te stellen (dat gaat via dat schroefje). Anders de idle-air control vervangen.
