Tip: oliekeerring vliegwielzijde monteren.
1978-1993
frummeltje
Bericht door frummeltje » za 20 apr, 2019 16:58
In korte tijd bij twee Saabs bezig gebezigd de keerringen te vervangen. Eentje met motor eruit eentje met motor erin.
De eerste keer met veel geklooi en een stukje plastic gelukt.
De tweede keer opnieuw naar een stukje plastic gezocht, wat blijkt een Dasty fles heeft de perfecte maat. Kop eraf snijden. Papier eraf halen, goed invetten, keerring eroverheen schuiven en het geheel op de as zetten, past precies. Buitenkant kun je er nu makkelijk in kloppen. Schuif de oude keerring erover om de klappen op te vangen. Op het laatst flesbodem eruit trekken en nakloppen tot aanslag.
Werkt perfect en ik heb geen aandelen in Dasty.
--------------NU------------------------------
SAAB 900 T16 FPT Cabrio 1991 - (Rood)
SAAB 900 T16 FPT Cabrio 1989 - (Rood)
----------Gereden----------------------------
SAAB 9-5 Aero Estate 2007
SAAB 99 GL 1982
SAAB 9-5 2.3T SE 2001
