Airco poelie monteren op krukas
1978-1993
hencky42
Bericht door hencky42 » za 20 apr, 2019 16:51
Hallo forummers,
Kan iemand mij vertellen hoe ik de airco poelie op de krukaspoelie monteer.
Krijg er geen schroeven in
En waar wordt de spanrol met houder gemonteerd?
Groeten
Henk
Regio: Outside Europe
Re: Airco poelie monteren op krukas
Bericht door Sapphire » za 20 apr, 2019 23:48
Er zitten 3 schroeven in, dus even goed kijken met een spiegeltje waar je moet zitten. Is een beetje gefrut.
De spanrol met poelie komt aan de zijkant van de cilinderkop.
9000, what else?
hencky42
Bericht door hencky42 » zo 21 apr, 2019 7:26
Sapphire schreef:Er zitten 3 schroeven in, dus even goed kijken met een spiegeltje waar je moet zitten. Is een beetje gefrut.
Hallo Sapphire,
Heb een foto meegestuurd.
Ik zie er geen schroef, alleen diep.
Mvg
Henk Afbeelding
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Ruud 9.3 » zo 21 apr, 2019 10:18
Even wat vet erop en een tap er doorheen halen en dan moet het weer bruikbaar zijn.
Sedan 9.3 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, Sedan 9000i CC 1987, Volvo S60 2018
projecten: 900 T8 1983, 900i 1985
ex Cabrio 900S Aero T5 1993, Sedan 9000i CSE 1994, Sedan 9000i CD 1990
Rijk zijn zit tussen de oren, niet in je portemonnee
hencky42
Bericht door hencky42 » zo 21 apr, 2019 11:28
Bedankt welke tapmaat ?
Bericht door Sapphire » zo 21 apr, 2019 13:02
Je kan daar niet bij om te tappen met de poelie in de auto. Zo eenvoudig ligt het dus niet in mijn ogen. Misschien beste de poelie even demonteren en het op de werkbank doen. Het stelt echt niks voor maar door de positie kun je er slecht bij. Met brug ook niet heel toegankelijk.
9000, what else?
hencky42
Bericht door hencky42 » zo 21 apr, 2019 13:10
Bedankt.
Is het makkelijk eraf te nemen
Bericht door Sapphire » zo 21 apr, 2019 13:23
Ja even de centrale bout in de krukaspoelie lossen. Sleutel 30 en vanaf 1990 sleutel 27. Al heb je daarvoor ook weer een special tool nodig: een korter geslepen dop gelast op een platstaal van een meter lang oid. Je kan ook een ringsleutel 27/30 doormidden slijpen en de benodigde maat in een lange buis steken, zo deed een vriend van mij het altijd. Aanhaalmoment is 175 Nm.
De boutjes van de aircopoelie zijn uit mijn hoofd standaard M6(x1) , en zo niet standaard M8(x1.25).
9000, what else?
frummeltje
Bericht door frummeltje » di 23 apr, 2019 22:22
Ik heb net de klus geklaard.
Nieuwe keerringen, nieuwe koppeling met drukgroep, druklager en toplager, o-ring oliepomp, o-ringen slave cilinder, nieuwe aandrijfriemen.
En het klopt als een bus wat Sapphire aangeeft.
Boutjes waar de airco polis mee vast zit zijn idd M6x1 SW10.
Mijn Saab van '91 had overigens toch SW30 op de krukasbout. Vliegwiel zijde even blokkeren voor los en vast draaien.
Waar de spanrol met houder zit kun je op bijgaande foto zien. (Is van mijn een andere SAAB trouwens, toen de motor er net uit was)
Voor het verwijderen van de krukaspoelie was bij mij het doormidden slijpen van een dop gelukkig niet nodig. Ik had nog een redelijk lage dop en het wring-ijzer was mooi slank. Dop en houder samen max 5.5cm was voldoende.
En bijgaand nog een foto van de airco poelie en krukas poelie.
Groeten en succes
--------------NU------------------------------
SAAB 900 T16 FPT Cabrio 1991 - (Rood)
SAAB 900 T16 FPT Cabrio 1989 - (Rood)
----------Gereden----------------------------
SAAB 9-5 Aero Estate 2007
SAAB 99 GL 1982
SAAB 9-5 2.3T SE 2001
hencky42
Bericht door hencky42 » wo 24 apr, 2019 15:35
Hallo,
Bedankt super.
Heb je de compressor ook geretrofit?
Mvg
Henk
frummeltje
Bericht door frummeltje » wo 24 apr, 2019 16:31
Nee, de compressor was nog R12 en die slang was ook nog eens lek. Voorlopig met rust gelaten, dat komt nog wel een keer.
Ik heb daarom de riem van en de airco poelie ook niet gemonteerd. Scheelt een hoop gepruts.
SAAB 99 GL 1982
hencky42
Bericht door hencky42 » wo 24 apr, 2019 19:03
Hallo ,
Duidelijk.
Hoe zt die compressor op de beugel gemonteerd . Bij mij met andere bouten.
Zijn de jouwe origineel ?
Heb je foto,s van zijkant en boven evt.
Mvg
Henk
frummeltje
Bericht door frummeltje » wo 24 apr, 2019 20:54
Bouten zijn bij mij idd de originele torx. Ik heb de compressor losgedraaid aan de beugel dat was makkelijker.
Daarvoor moet je wel de dynamo helemaal naar buiten klappen om aan de onderste bout te komen.
Ik heb nog een compressor met beugel los liggen, zal wel even een paar foto's maken, wordt wel vrijdag.
SAAB 99 GL 1982
hencky42
Bericht door hencky42 » wo 24 apr, 2019 21:09
Alvast bedankt.
Zie ze wel komen
frummeltje
Bericht door frummeltje » do 25 apr, 2019 10:25
Van de losse compressor maar een originele bout andere zijn een keer standaard M10 ingezet.
Maar het gaat om het idee.
SAAB 99 GL 1982
