Foutje? Hydrauliek pomp, verkeerde olie
1978-1993
Gastonw
Bericht door Gastonw » wo 17 apr, 2019 8:43
Ik denk dat ik iets verkeerd heb gedaan. Mijn cabrio kap ging niet meer open en dicht. Dacht aan olie. Heb ik bijgevuld met olie die ik dacht speciaal voor besteld te hebben. Kap ging een paar keer op en neer maar motor liep steeds stroever. Toen niets meer, ik hoor hem tikken maar hij lijkt vast te zitten. Ob de bus olie gekeken en bleek 15w40 te zijn. Denk dat dat dus de verkeerde was. Wie kan me verder helpen. Heb ik de zaak gesloopt en moet ik onderdelen gaan vervangen of...
Ik hoor graag want het wordt mooi weer.
MvG
Gaston
Saab 900 turbo Cabrio 1986
werli
Donateur 2016 + 2019
Re: Foutje? Hydrauliek pomp, verkeerde olie
Bericht door werli » wo 17 apr, 2019 9:11
heey
ik denk dat je best de olie er uit uit
zo veel mogelijk en vaststellen of de pomp nog draait met goede olie
ik dacht dat er een pvc tandwieltje inzit en hopelijk is dat enkel het probleem
en een lees bril kopen :P
mvg werner
Gastonw
Bericht door Gastonw » wo 17 apr, 2019 10:06
Werner,
Dank voor je reactie. De cilinders zullen ook vol zitten maar ik ga wel even kijken. Vreemde is dat ik in de mail terug vind at ik deze olie 15w40 besteld heb bij JenDvandenbosch, maar dat kan dus eigenlijk niet volgens jou.
MvG
Gaston
werli
Bericht door werli » wo 17 apr, 2019 10:20
heey
hoe het zit voor de classic weet ik niet direkt
maar n een 9.3 cabrio gaat zeker geen 15w40 in het systeem daar is speciale olie voor
het is net wat je omschrijft in een bestelling : 1L 15w40 of 1l olie voor het dak systeem
mvg werner
Gastonw
Bericht door Gastonw » wo 17 apr, 2019 13:12
ze besvestigen nu ook weer dat dat er in moet/kan, dan zou mij pomp dus kapot zijn
MvG
Gaston
ghberg
Bericht door ghberg » wo 17 apr, 2019 17:57
In de Bentley staat:
Pump hydraulic fluid
Aeroshell Fluid 4/Shell Code 60 421 (Saab part no. 30 18 694)
Mer vriendelijke groet,
Gerben
werli
Bericht door werli » wo 17 apr, 2019 18:26
Bericht door turbopilot » wo 17 apr, 2019 19:45
Topic bekeken, maar heeft iemand nu een goede vervanger gevonden :wink:
Voor bijvoorbeeld de Classic 900 stuurbekrachtiging is er een goed alternatief van kroon oil
http://www.oliehandel.nl/kroon-oil/kroo ... ssic-atf-a
Gastonw
Bericht door Gastonw » wo 17 apr, 2019 20:14
Inmiddels draait de pomp weer aan de acculader. In de de auto hoor ik de relais klikken maar moter loopt niet. Ik verwacht dat de constantstroom weg is. Weet iemand of die nog afgezekerd is if komt hij rechtstreeks van de accu
MvG
Gaston
harolddevries
Donateur 2017 + 2019
Bericht door harolddevries » wo 17 apr, 2019 20:33
Zekering 12 volgens de convertible manual!
Gastonw
Bericht door Gastonw » do 18 apr, 2019 9:11
Dank je, ik ga het proberen.
MvG
Gaston
900Guy
Bericht door 900Guy » vr 19 apr, 2019 15:14
Bentley en Saab geven GM 9985010 en Texaco TL 4634 aan. Destijds leverde Saab in Zuid-Oost me PSF 4634 (in Saab flacon).
VW G 002 000 en Liqui Moly 1126 zijn vervangers volgens auto-onderdelen24.nl (blijkt een Duitse toko !) en autodoc.nl (voor G 002 000). Beiden groene kleur.
ATF olie wordt sterk afgeraden (te dik, rode kleur). De genoemde Kroon olie lijkt me daarom niet aan te bevelen.
Saab will never die
Bericht door Vyv » vr 19 apr, 2019 16:57
... volgens auto-onderdelen24.nl (blijkt een Duitse toko !) en autodoc.nl (voor G 002 000)...
En autodoc.nl is ook een Duitse toko. Geeft allemaal niks... wel een beetje langer wachten op je bestelling.
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » vr 19 apr, 2019 17:00
Sterker nog, het is dezelfde duitse toko
Bericht door turbopilot » vr 19 apr, 2019 19:42
@900guy even over de stuurbekrachtigings olie, ik weet ook wel welke er in moet, maar de juiste is er niet meer.
Groene mag er niet in
En rode mag er niet in, of laat ik het anders zeggen, wat jij wil, maar ik gooi het er niet in
Die van kroon oli is iets te dik volgens de specs, maar is wel mineraal
Maar welke olie moet er nu in een cabrio systeem van een Classic?
