Groot benzinelek
1978-1993
chicomarx
Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Groot benzinelek
Bericht door chicomarx » ma 15 apr, 2019 23:41
Foto van de tank: http://home.scarlet.be/jdc/saab900/benzinetank.jpg
Alleen nat direct na het rijden, staat anders droog, dus kan dit de dichting tussen benzinepomp en tank zijn? Daar is van boven niets te zien, om de benzinepomp te verwijderen heb ik het "special tool" besteld. https://www.saabits.com/tools/saab-900- ... moval-tool Daar moet ik eerst op wachten.
Scheur in de tank zou een groter probleem zijn...
aljo1947
Re: Groot benzinelek
Bericht door aljo1947 » di 16 apr, 2019 6:38
Dit moet je goed uitzoeken want rijden met benzinedampen in het achteronder is gevaarlijk.
Funky Dude
Regio: Outside Europe
Bericht door Funky Dude » wo 17 apr, 2019 23:49
Als dit over de SAAB in je avatar gaat, is dit niet het goede subforum.
En inderdaad is dit niet iets om mee te blijven rijden :longhair:
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Sonab » do 18 apr, 2019 0:08
Ja, welk type Saab gaat dit nu over?
Ruik je ook benzine (om uit te sluiten dat het gewoon water is...)
Wat gek dat je van boven bij de pomp niets ziet dan als het daar vandaan zou moeten komen?
Kun je met de boel goed droogmaken en dan na een stukje rijden meteen goed kijken met zaklamp, spiegeltje etc. niet zien op welke plek/hoogte het lek begint?
Zou de aansluiting met de vulslang ook nog een boosdoener kunnen zijn?
Spontaan scheuren van de tank lijkt me toch sterk?
SAAB. Karakter op wielen.
Saab 900 T16 Red Arrow 1988
Saab 900i 5 drs 1989, rood (gesloopt)
Saab 9000 CSE 1996, blauw (sold)
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw (sold)
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit (sold)
Saab 9000 CSE 1995, rood (sold)
Als er één Saab over de dam is, volgen er meer!
chicomarx
Bericht door chicomarx » ma 22 apr, 2019 4:07
Het is een classic, niet de NG in de avatar.
De oorzaak is een scheurtje van 5 cm in de tank, naast de metalen straps.
Niet zo uitzonderlijk: hier iemand met hetzelfde probleem http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... 11&t=32310 (ook exact zelfde plaats)
Ik probeer te lijmen met 3M DP8010.
aljo1947
Bericht door aljo1947 » ma 22 apr, 2019 11:15
Ik heb nog een goede benzinetank voor je eventueel.
chicomarx
Bericht door chicomarx » za 27 apr, 2019 18:34
Dank voor het aanbod. Hij is nu gelijmd met glasvezel en van die epoxy voor polyethyleen. Ik denk wel dat het voldoende is, maar hij hangt er nog niet onder.
