In- en retourleiding benzine vervangen
1978-1993
Pepe
Bericht door Pepe » zo 31 mar, 2019 20:58
Beste saabvrienden,
Mijn 900 uit 1983 (carburateur versie) heeft nieuwe in- en retourleiding van de benzine naar de tank nodig. De huidige leidingen zijn zo uitgehard dat ik ze kan breken. Zijn dee leidingen nog te krijgen? Of kan ik ander soort gebruiken? En in de Haynes zie ik nog niet waar en hoe ze bij de tank bevestigd zitten: heb ik daar nog iets bijzonders voor nodig?
Hartelijke groet,
Pieter
oude liefde roest helaas wel ;-)
Pepe
Re: In- en retourleiding benzine vervangen
Bericht door Pepe » di 09 apr, 2019 16:11
Iemand? Overmorgen ga ik aan 't klusje beginnen.
Jeroen van 't Hul
Bericht door Jeroen van 't Hul » di 09 apr, 2019 21:24
Je bedoelt van die kunststof leidingen van voor tot achter? Misschien is het dit: Din74324 weet alleen niet precies de maatvoering.
De retour leiding zal gewoon ergens in een bakje hangen onderin de tank. Hoe de aanzuiging werkt weet ik niet precies, misschien met een klein stukje universeel rubberen leiding zoals bij mijn auto het laatste stukje naar de brandstof pomp gemonteerd zit. Gewoon loshalen en kijken werkt het best :D
84-er 5 deurs, 900 T16 met Trionic 5.5 :O:
