c900 remreservoir slang
1978-1993
Bericht door Vyv » di 26 mar, 2019 12:52
Weet iemand wat je kan gebruiken als remvloeistofslang van reservoir naar master? Origineel is dit een rubberslang met gewoven stof eromheen.
Die van mij is een beetje incontinent aan het worden, en wil graag gaan vervangen. Is er nog iets origineels te verkrijgen?
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
Oosthoek
Re: c900 remreservoir slang
Bericht door Oosthoek » di 26 mar, 2019 14:13
Epdm schijnt geschikt te zijn. Ik ben jaren geleden eens op zoek gegaan naar een stukje slang van dit materiaal. Nooit kunnen vinden zonder meteen een X aantal meters te moeten kopen helaas. Bij mij zit er nog steeds een stukje diesel slang tussen daardoor. Niet ideaal maar het zweet niet echt dus voorlopig blijft ie zitten.
https://magneetventielshop.nl/afdichting.html
900i 8v 3drs MY85 cochenille rood
9-5 Vector estate 2.3t MY07 zwart
Robinson1
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Robinson1 » di 26 mar, 2019 14:58
Ik heb deze ooit via een inkoopactie via DO88 besteld.
https://www.do88.se/en/artiklar/saab-90 ... -hose.html.
En enige jaren geleden, had ik een slangetje gehaald bij een zaak die motoren in onderhoud heeft, wellicht dat er eentje van deze bij jou in de buurt zit?
Succes
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
