vacuum
1978-1993
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Drenthe
vacuum
Bericht door Martindr » zo 24 mar, 2019 16:02
heb een vacuüm slang die nergens toe leidt (is een schroef ingedraaid), hoor dit zo?
en heb een open nippel naast de AIC klep, hoort hier iets op aangesloten te zijn?
900 LPT 1991 zwart cabrio
gertram
Donateur 2014 + 2016
Re: vacuum
Bericht door gertram » zo 24 mar, 2019 16:45
De nippel op het thermostaathuis is de ontluchting van het koelsysteem, hier hoort niets op te zitten. Bij het handmatig ontluchten kun je er een doorzichtige slang op schuiven.
Ik kan geen slang met schroef op je foto's vinden maar misschien kun je hem in dit draadje vinden: viewtopic.php?f=47&t=39468&start=15
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: vacuum
Bericht door Martindr » zo 24 mar, 2019 17:33
bedankt
wat betreft de vacuum slang, die zie ik inderdaad niet op het schema uit het draadje. Heb de slang nu aangegeven op de foto
Donateur 2014 + 2019
Re: vacuum
Bericht door reiernumans » zo 24 mar, 2019 19:02
Waar komt die slang vandaan?
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: vacuum
Bericht door Martindr » zo 24 mar, 2019 19:56
..... en waar moet hij heen?
Re: vacuum
Bericht door reiernumans » ma 25 mar, 2019 0:53
Dat is dus afhankelijk van waar ‘ie vandaan komt. ;-)
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: vacuum
Bericht door Martindr » do 28 mar, 2019 23:59
zijn gasklephuis van lpt en fpt hetzelfde eigenlijk?
Re: vacuum
Bericht door reiernumans » vr 29 mar, 2019 15:37
Yes.
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: vacuum
Bericht door Martindr » za 30 mar, 2019 10:19
iemand een idee over de vacuüm slang?
frummeltje
Re: vacuum
Bericht door frummeltje » zo 31 mar, 2019 22:28
Misschien een geruststelling, bij mijn 900 zit ie ook zo.
--------------NU------------------------------
SAAB 900 T16 FPT Cabrio 1991 - (Rood)
SAAB 900 T16 FPT Cabrio 1989 - (Rood)
----------Gereden----------------------------
SAAB 9-5 Aero Estate 2007
SAAB 99 GL 1982
SAAB 9-5 2.3T SE 2001
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: vacuum
Bericht door Martindr » zo 31 mar, 2019 23:14
:D gelukkig, ik ben niet de enige
