Dag, mooie rooie Classic!
1978-1993
Donateur 2016 + 2017
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » di 22 jan, 2019 14:23
Update: twee kleine gaatjes in de wielkasten achter laten lassen, de boel laten tectyleren, de homokineten laten vervangen en de schokdempers rondom. En de specialist in Rhenen heeft de Kiekert leeggehaald en er een nieuw printplaatje met nieuwe relais ingezet. Die gaat nooit meer stuk. Heel fijne modificatie :-)
Misschien dat hij eea zelf wel even toelicht hier.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 363.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
'98 9-3 SE Cabriolet 2.0 Turbo 258.000 bc257
Donateur 2014 + 2019
Re: Hoera!
Bericht door reiernumans » di 22 jan, 2019 14:28
Kijk aan, goede aanpak! Wat voor schokdempers heb je voor gekozen? Ik raad in de winkel vaak aan in ieder geval de achterveren mee te pakken ivm doorzakken.
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » di 22 jan, 2019 14:35
Veren heb ik laten zitten, want de auto is helemaal niet doorgezakt.
Heb gasgevulde dempers van Kyb genomen. Goeie reputatie en heel betaalbaar.
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: Hoera!
Bericht door ROSIER » wo 23 jan, 2019 7:50
Heb je nu weer centrale vergrendeling?
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » wo 23 jan, 2019 11:06
Yes!
Gele aero
Re: Hoera!
Bericht door Gele aero » wo 23 jan, 2019 11:28
Goed bezig hoor!
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » zo 24 mar, 2019 21:46
Kleine update, want er is niet veel te melden! De achteruitrijlichtschakelaar is vervangen en de remlichtschakelaar ook. Dat is het wel.
Nou ja, er is nog wel wat te doen natuurlijk. Namelijk:
- Er zit ergens lekkage in de kofferbak. Ben er nog niet uit waar. Ik denk via het rubber of via de achterruit.
- Het spuitwerk van drie deurtjes is redelijk nieuw, maar komt niet helemaal door mijn keuring :-) Dat wil ik nog een keer professioneel laten aanpakken.
- De deurtjes hebben een beetje roest bij de afwateringsgaten. Pak ik meteen mee met het spuitwerk.
- In 2e of 3e versnelling bij lage toeren vibreert de auto een beetje. Ik vermoed een bakklos die niet helemaal lekker meer is. Bakklossen stonden ook droog, bleek een tijdje terug. Heb er nieuw vet in laten doen. Dat heeft de boel sterk verbeterd. Ik ga de klossen nog een keer laten omdraaien. Dat schijnt te helpen.
- De achterruitverwarming doet het slechts ten dele. Ik wil dat verhelpen met geleidende lijm. Schijnt goed te werken.
- De sigarettenaansteker doet het niet. Vermoed gecorrodeerde contacten. Moet ik nog een keer loshalen.
- De stoelverwarming aan passagierskant werkt niet. Andere kant wel.
- De speakers van de radio zijn nogal matig.
- De CV-motortjes van de achterdeuren hebben een eigen willetje.
- Ik vermoed dat een van de fusees aan passagierskant zijn beste tijd heeft gehad.
Wat is er zoal gebeurd sinds ik de auto heb en wat bevalt me?
- De motor! Die loopt als een trein. Start goed, verbruikt geen vloeistoffen, kan nog jaren mee. Kmstand is 242000 km. Verbruik ongeveer 1 op 11.
- Koppeling werkt lekker ligt en grijpt goed aan. Bak schakelt goed, alleen een beetje zwaar als-ie koud is. Bak maakt ook geen bijgeluiden, naast het karakteristieke classic-gezang en schiet niet uit de versnelling oid.
- Motorruimte is netjes, niet vet, niet roestig. Geen ernstige olielekkages oid. Kop zweet bv niet en de keerringen zijn niet lek. Vacuumslangen zijn keurig.
- De auto staat op prima Michelins.
- De motorkap en bestuurdersdeur zijn ook net gespoten, maar dat is wel professioneel gedaan. Zeer strak.
- De stuurinrichting voelt heel vertrouwenwekkend aan. Weinig speling.
- Het is te merken dat de schokdempers rondom nieuw zijn.
- Het geluidsniveau valt me mee. Het is geen 9-5, maar je kunt er probleemloos 130 mee rijden zonder dat je doof wordt.
- De bodem is hard en net getectyleerd. De auto had aan beide zijden een roestgaatje in de wielkasten, maar dat is vakkundig verholpen. Asdoorgangen, ruimte van het reservewiel, omlijsting voorruit, wielkastranden zijn allemaal roestvrij. Ik denk dat de auto veel binnen heeft gestaan en weinig in de pekel heeft gereden.
- De kiekert is net gereviseerd.
- Olie is pas ververst.
- Bakolie ook (Castrol 75w90).
- De auto heeft net een nieuwe rempedaalschakelaar en achteruitrijlichtschakelaar. Ik heb dus weer remlichten en achteruitrijlichten.
- Beide buitenste homokineten zijn nieuw (SKF)
- Kachelbypassklep is nieuw
- Brandstoffilter is nieuw
- Ik heb een originele sleutel laten bijmaken.
- De achterremblokken zijn nieuw.
Tot slot nog een recente foto:
Afbeelding2019-01-29 09.54.00
ROSIER
Re: Hoera!
Bericht door ROSIER » ma 25 mar, 2019 13:35
Wordt wel echt een parel zo... Goed bezig!
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » vr 29 mar, 2019 22:20
Gisteren heb ik mijn 9000 (de Grobbendonk, elders op dit forum te bewonderen) opgefleurd. Toen voelde ik me een beetje schuldig. Mijn rode classic had ik namelijk nog nooit gepoetst.
Vandaag kwam daar verandering in. Dankzij de goede zorgen van Rosier, de vorige eigenaar, was wassen genoeg om de boel weer flink te laten glanzen. Het interieur heb ik ook even gekuist.
Afbeelding2019-03-29 14.51.20
Afbeelding2019-03-29 14.51.56
Afbeelding2019-03-29 16.19.10
Afbeelding2019-03-29 18.18.51
theun
Donateur 2015 + 2018
Re: Hoera!
Bericht door theun » vr 29 mar, 2019 22:30
Wauw! :love:
Saab 96 1970
ROSIER
Re: Hoera!
Bericht door ROSIER » zo 31 mar, 2019 10:56
Krijg ondertussen spijt van de verkoop.... :D
Oosthoek
Re: Hoera!
Bericht door Oosthoek » zo 31 mar, 2019 11:25
Ziet er goed uit zeg! Dat spuitwerk van de deuren is misschien een beetje sinaasappel, maar als het enigszins dik gespoten is dan kun je dit met polijsten nog wel behoorlijk strak krijgen. Been there, done that.
900i 8v 3drs MY85 cochenille rood
9-5 Vector estate 2.3t MY07 zwart
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Hoera!
Bericht door Luud » zo 31 mar, 2019 11:57
Ha ha, die snap ik ........is ondertussen een topic voor:
viewtopic.php?f=9&t=164510
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » zo 31 mar, 2019 15:47
Ha, klopt, maar er is ook wat kleurverschil. Dat vind ik het meest vervelend (nou ja, relatief dan hè :-)
Ik kreeg van Ray99 ook al de tip een boel nog eens flink te polijsten. Dat ga ik doen. Wellicht dat kleurverschil daarna ook minder storend is.
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Re: Hoera!
Bericht door Ewout » vr 19 apr, 2019 15:10
Zo te zien op marktplaats.nl is dat op te lossen.
2009 9-5 2.3 turbo aero b235r/aut5, polar white (Duitsland)
1991 9000 2.3 turbo s b234l/aut4, zwart (Japan)
1990 900 2.0 turbo 16 b202l/man5, ultramarijnblauw (Verenigd Koninkrijk)
1980 900 2.0 turbo 3 b20/man5, karmijnrood (Nederland)
cd / finlandia register
