Dag, mooie rooie Classic!
1978-1993
Donateur 2016 + 2017
Re: Hoera! Malheur aan de radiateur
Bericht door 9323 » di 18 jun, 2019 15:26
Vandaag aan de slag gegaan met de radiateur en de thermostaat. Radiateur was echt op; hij lekte en de aluminium lijst zat bovenaan los. De rubber bevestigingsbussen heb ik hergebruikt op de nieuwe Nissens-radiateur. Heb nieuwe boutjes gepakt voor de ventilator, want van de oude boutjes was weinig over. De thermoschakelaar heb ik ook vervangen.
De thermostaat was gezien de hoeveelheid ketelsteen ook al een tijdje niet meer vervangen. Heb het huis goed schoon geschuurd en de nieuwe origineel Saab thermostaat met een likje loctite 518 weer gemonteerd.
Heb de boel door tijdgebrek niet helemaal kunnen afmonteren en ik moet het systeem nog vullen en ontluchten. De Classic blijft dus een nachtje logeren in de loods. Vond het wel een leuke klus!
Afbeelding2019-06-18 12.14.50
Afbeelding2019-06-18 12.17.28
Afbeelding2019-06-18 13.34.36
Afbeelding2019-06-18 13.58.52
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 345.000km bc279
'95 9000 CSE 2.0t 260.000 bc252
Bericht door 9323 » do 20 jun, 2019 14:32
Testrit gemaakt: geen lekkages en de boel komt mooi op temperatuur.
Ook nog even de bougies vervangen. Verkeerde type bleek erin te zitten; bcpr7es-11. Heb er nu bcp6es in gedaan. Auto lijkt nu (nog) wat mooier te lopen.
Massaprobleem is ook weg. Mijn bypass is dus gelukt.
Re: Hoera! Op naar de APK.
Bericht door 9323 » vr 21 jun, 2019 14:00
Interieur schoongemaakt. Tijd voor wat foto's! Geheel is netjes, afgezien van drie kleine scheurtjes in het dashboard. Raamslingers zijn ook niet meer de mooiste en de omlijsting van de deurhendels hadden ooit een verchroomd randje, maar dat is afgesleten. Ik loop vast nog wel een keer tegen nettere exemplaren aan.
De vloermatten komen bij 900classic vandaan. Ik vind ze netjes en de pasvorm is goed. Jammer dat er geen saab/scania-logo op staat, maar je kunt niet alles hebben.
Afbeelding2019-06-21 11.46.22
Afbeelding2019-06-21 11.46.01
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » vr 21 jun, 2019 14:02
Ziet er strak uit! Al denk ik wel dat dit stuur, op het airbag stuur na, het lelijkste stuur is dat ooit in de 900 geleverd is :lol: :lol: Daar zou ik een andere in zetten, maar dat zijn personal touches.. ;)
Hoe bevalt de audio setup met subwoofer so far? Of had je nog niet alles aangesloten
Bericht door 9323 » vr 21 jun, 2019 14:22
haha ja dat stuur is niet alles. Driespaaks leren sportstuur uit dezelfde periode lijkt me nog een keer een leuke upgrade.
Audio bevalt goed! Er is ruimte voor verbetering, maar qua prijs/kwaliteit heb ik het erg goed voor elkaar.
Bericht door Vyv » vr 21 jun, 2019 14:32
Maar het stuurt dan wel weer erg prettig, vooral "de pak" aan de onderzijde van het stuur is fijn. Bij een 3-spaaks zit er precies een spaak in de weg :wacko:
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
'93 c900 i16v Aero Lemans blue
Bericht door 9323 » vr 21 jun, 2019 15:21
Dat is ook weer een overweging :-))
Re: Hoera! Een nieuwe APK.
Bericht door 9323 » wo 26 jun, 2019 14:32
De Classic is vanochtend op behoorlijk soepele wijze door de APK gegaan. De handrem linksachter deed niks, dus de kabel moest worden afgesteld. En er was een knipperlichtje kapot.
Er waren ook twee adviespuntjes. De onderste fusee aan de bestuurderskant vertoont lichte speling. Had ik overigens al gemerkt aan incidenteel geknoeps bij scherpe bochten. Die moet dus een keer vervangen worden. Verder hebben de banden hun beste tijd gehad. Ik had al eerder bedacht om op zoek te gaan naar een net setje lichtmetaal (Sunburst of Short Spoke of wijvenaero's) met goeie bandjes; daar hoop ik dus binnenkort tegenaan te lopen.
Afbeelding2019-06-27 15.26.57
Re: Hoera! Op zoek naar een kofferbakrubber
Bericht door 9323 » do 27 jun, 2019 15:52
Als het regent wordt het nat in de kofferbak. Ik verdenk het kofferbakrubber. Is dat nog te krijgen?
caspar
Donateur 2017 + 2018 + 2019
Bericht door caspar » do 27 jun, 2019 15:57
Kijk eens op Tradera , daar staat volgens mij een nieuw exemplaar te koop.
Mooie auto... wijven aeros al dan niet in two tone zou super staan. Ook een voorspoiler zou auto goed doen.
Bericht door Vyv » do 27 jun, 2019 16:28
Ik verdenk een van de buitenste achterlichten. Trek de binnenbekleding maar eens los en zet er de tuinslang op, grote kans dat je het binnen ziet sijpelen.
Oooh ja, raamrubber van de achterruit... doe daar maar eens op drukken aan de spoiler kant. Als je het daar voelt krakelen dan is het metaal al een beetje omgezet in FeO, waardoor het water ook vrij spel heeft.
Achterkleprubber zou de laatste verdachte zijn :besserwisser:
Bericht door 9323 » do 27 jun, 2019 17:40
Ik denk dat je gelijk hebt - onder het raamrubber is het niet helemaal pluis. Denk dat ik de ruit eruit ga halen en de boel ontroesten en dichtmaken. Ruitverwarming is ook bijna kapot dus andere ruit erin is sowieso een goed plan.
Kan ik die ruit er van de binnenkant uit duwen?
Bericht door reiernumans » do 27 jun, 2019 18:14
Ik zou eerst eens onder de spoiler kijken, en daarna pas gaan nadenken over het wisselen van de ruit.
Bericht door 9323 » do 27 jun, 2019 19:28
Goed punt! Volgende week gaat de auto de loods in voor een tijdje. Dan kan ik eea op mijn gemak eens bekijken.
Bericht door 9323 » vr 05 jul, 2019 11:16
Via Facebook kreeg ik contact met de voor-vorige eigenaar van de classic. Deze had m gekocht in Lelystad, waar de auto onder een boom stond bij iemand die m al tien jaar in bezit had maar er nu niks meer mee deed. In die tien jaar waren wel de koppeling en de koppakking vervangen, dus dat is prettig nieuws.
De eerste eigenaar schijnt trouwens een pastoor te zijn geweest die er af en toe mee op en neer naar Rome kachelde.
Overigens kreeg ik ook een foto van de auto toen ie net onder die boom vandaan was gehaald. Auto stond toen op wijvenaero's en dat stond m goed...
