900 turbo aankoop ?
1978-1993
Robin2cv
Regio: Kies een regio:
Re: 900 turbo aankoop ?
Bericht door Robin2cv » zo 02 dec, 2018 23:54
Trekhaak staat erop. Bekabeling doet het. Alleen waar takken jullie mistlampen af ? Dit zit in de kofferklep.
Stuk hemel eruit of is er een betere manier?
Helemaal achteraan de wagen vind ik een 2 polige stekker. Ik geloof een rode en groene kabel. Voor wat dient deze ? Centrale vergrendeling heb ik werkt meestal van de koffer.
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » ma 03 dec, 2018 14:04
[]- stekker zou voor motor van schuifdak zijn dat er niet in zit.
- mislicht zou langs de linker achtergordel omhoog lopen. Nog even uitzoeken.
- keuring ging niet door. Geen europees typeplaatje dus procedure bij belgische keuringsburo doorlopen. eikens.
Laatst gewijzigd door Injectie op di 26 nov, 2019 7:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » do 13 dec, 2018 12:49
Dankzij saabsupply snel een plaatje met belgisch typenr.
Naar de keuring maar de lichten stonden wat hoog. Geen probleem laten we straks oplossen en dan een van de dagen terug.
Mee onder de wagen gekeken en deze zag er goed uit. Stuurgewrichten vervangen volgend jaar.
Achteraan de versnelligsbak, waar de schakelstangen uit bak komen hing wat olie. Ik vermoed dat erover de stangen een dichtingsring zit ? Zijn deze gemakkelijk te vervangen.
Voor de rest rijdt de saab vlot. Heb wel het idee dat het lampje fasten seatbelts blijft branden. Dit was in het begin niet. Iemand idee ?
Wagen staat buiten in de koude en de sloten van de deuren vriezen toe. Ik moet via de koffer het slot openmaken.
Op de sloten aan de deuren is het "plaatje" dat de sleutelsleuf afsluit niet meer zichtbaar. Is smeren met iets in het slot ?
Andere tips ?
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » do 13 dec, 2018 13:47
Imal werkt goed. Niet in het contactslot doen; daar mag je alleen grafietpoeder voor gebruiken.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 363.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
'98 9-3 SE Cabriolet 2.0 Turbo 258.000 bc257
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » do 13 dec, 2018 18:24
Hey,
Imal. Is dit een merk of samenstelling vind het niet direct ? Of bedoel je wd40 ?
Linkerkoplamp nog vervangen. Spiegel is versleten. De lamp gaf niet genoeg beeld op af te stellen.
We komen er wel
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » vr 14 dec, 2018 0:28
[]Gevonden IMAL kruip olie.
Heb ik niet staan maar zou WD 40 niet hetzelfde doen ?
Laatst gewijzigd door Injectie op di 26 nov, 2019 7:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » ma 17 dec, 2018 13:48
Yess. Wagen goedgekeurd en verzekerd.
Een extra groene 900S in Belgie op de baan.
joep97
Bericht door joep97 » ma 17 dec, 2018 19:01
Als de bak olie lekt, zou ik het oliepeil van de bak goed in de gate houden. 900 bakken gaan nu en dan stuk, maar dat blijkt regelmatig aan een gebrek aan (goede) olie te liggen.
'89 900 turbo cabrio
Verkocht: '83 900Gls vierdeurs sedan
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » ma 17 dec, 2018 20:36
thanks ik probeer het van de week te doen.
Stilletjes aan is rond kijken voor primair 7 overbrenging. wat zijn de gangbare prijzen ervoor ?
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » vr 21 dec, 2018 21:14
2 mogelijke donors gevonden. De verkoper ziet geen nr vooraan staan om te kijken welke primaire er inzitten. Ze vinden wel de versnellingsbak NRS. Namelijk
872182. 4976 en de andere is 871297. 4976
Kan je hier iets uit afleiden? Het zijn 2 8 kleppers ik denk zonder turbo.
gertram
Bericht door gertram » za 22 dec, 2018 13:55
Dat zijn geen baknummers. Ze staan op een plaatje bovenop het primair huis. De nummers kun je terugvinden op http://www.900aero.com/main/tech_main_tranny.htm
Het middelste van de 5 cijfers is het primair. Wat je aan nummers door hebt gekregen zijn waarschijnlijk de nummers van de behuizing, die zitten in het gietstuk.
Vroeger werden losse primair 7's wel eens aangeboden voor €100 - €125 maar het is al weer lang geleden dat ik er een voorbij heb zien komen.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » za 22 dec, 2018 15:05
Kheb ze nog eens duidelijke fotogestuurd waar plaatje zou staan bedankt.
Ik weet op mijn bak de oliepijl stop staan. Maar zit hier een pijl stok aan vast of meten met inbus sleutel ?
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » ma 24 dec, 2018 21:21
Ik ben aan het kijken om de stuurkogels en fuseekogels te vervangen aan mijn 900.
Welke raden jullie aan? Ik zie er bij J&D van den bosch staan. Aftermarkt en origineel. Ik denk dat ik best origineel ga.
Op onderstaande link staan ervan rond de 50 euro origineel. Onderaan staan toch dezelfde OEM (origineel ? ) kwaliteit voor 18.69 euro ?
https://www.jendvandenbosch.nl/fusee-ko ... 90012.html
Andere optie is
https://www.rbmperformance.com/lng_EN_s ... assic.html
Andere suggesties ? Of ik bel eens naar saabsupply. Ik woon vlak bij Mechelen (België)
Thanks
Robin
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » wo 26 dec, 2018 0:45
Ik heb goede ervaringen met de OE Kwaliteir (Febi Bilstein) van beide. Gezien het prijsverschil (en uberhaupt hoe goedkoop ze zijn) zou dat mijn keuze zijn.
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » do 10 jan, 2019 12:39
Stuurkogels geleverd (febi) via autodoc.
Juist primaire 7 gaan halen.
Nu nog tijd vinden om alles te installeren (zal wat langer duren)
Hoe meet in het olieniveau van de versnellingsbak ?
Sleutel contactslot kan ik er gelijk wanneer uithalen en in steken (draaiende motor). Ligt dit aan cilinderslotje zelf of aan de blokkering via de achteruit?
hoe te achterhalen ?
