900 turbo aankoop ?
1978-1993
Robin2cv
Regio: Kies een regio:
Re: 900 turbo aankoop ?
Bericht door Robin2cv » di 13 nov, 2018 20:39
Als alles goed gaat dan staat er maandagnacht een saab 900S extra in België.
Als testrit ineens 430km op de planning. Dan kan ik ineens alles rustig testen.
Als ik het goed heb staat er een cruisecontrol in de wagen. Vermoedelijk zal deze gewoon snelheid blokkeren? Springt deze af als je moet remmen of schakelen?
Als deze nog werkt uiteraard.
Ik ben benieuwd naar de ervaring. Die van mijn ouders had turbometertje op dash tussen benzinemeter en temperatuur. Was dit dan de hoge druk turbo of hangt dit af van bouwjaar ?
Robinson1
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Robinson1 » di 13 nov, 2018 21:37
Alvast heel veel plezier en succes toegewenst met de proefrit.
Het is inderdaad zo; dat wanneer de cruise control ingeschakeld is, deze automatisch uitgeschakeld wordt wanneer je het koppelingspedaal of het rempedaal indrukt, met het schuifje “ resumé” pakt de cruise de vooraf ingestelde snelheid weer op.
Een turbodrukmeter in de klokkenwinkel werd alleen geleverd op de Full pressure turbo modellen (achteraf is deze ook in te bouwen).
Wij zijn gek op afbeeldingen, dus we zien de foto’s van de reis huiswaarts graag verschijnen :wink:
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
op
Bericht door op » di 13 nov, 2018 21:42
Très agréable a conduire, cette voiture allie confort, sportivité et modularité.
Veel plezier dan! :O:
9-5 V6 SE Estate 1999 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » wo 14 nov, 2018 21:53
Dank u. Ondertussen al wat ingelezen over ombouw van lpt naar fpt. Valt precies mee?
Iemand een idee over welk budget we dan praten?
Op een engels forum kwam ik een Abbott kit tegen. Enig idee wat dit inhoud?
Of wat zijn andere opties voor motor te kittelen. Uiteraard zal ik eerst zien hoe de standaard 141 pk reageert. ;-)
Maar vanuit technisch/mechanisch punt interesseert het me al.
Ik zal alvast is beginnen met te kijken wat er hier op het forum allemaal al is geprobeerd.
jelger
Bericht door jelger » wo 14 nov, 2018 21:57
op schreef:
vr 09 nov, 2018 17:06
@Jelger: hoeveel pk had die dan? Ongeveer 130-135pk?
Ik moest hier nog even op terug komen, brochure er bij gehaald. Ja, 135 pk.
fotos | site | nog een site
9-5NG 2.0T BP Vector M11
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » di 20 nov, 2018 2:28
Jippiejipper Jip.
Juist aangekomen met een mooie 900s van 1992. Wagen heeft het schitterend gedaan.
Cruisecontrol kreeg ik niet aan de praat jammer genoeg.
Morgen wat beter bekijken in het licht.
Hoe krijg ik foto's op forum 😉
En dan inlezen om van de lpt een fpt te maken.
PS heeft er nog iemand een trekhaak liggen ? Is er een specifieke kabelboom voor de stekker of aftakken achteraan ?
Robin2cv
Re: 900 S aangekocht ,-)
Bericht door Robin2cv » di 20 nov, 2018 14:51
Gisterenmiddag naar Frankrijk vertrokken. Tussen Amiens en Parijs stond een veel belovende groene 900S te wachten. Na een vlotte rit tegen 18u in het donker aangekomen.
Wagen test gereden en geïnspecteerd.
Papieren in orde gemaakt en een vlotte eerste testrit van 430km gedaan. Wagen deed wat die moest doen en ging vlot vooruit.
Wat ik moet bekijken:
- Deur chauffeur raakt vooraanboven de motorkap bij open en toe gaan. Waar kan dit bij geregeld worden?
- trekhaak monteren en invoeren in België en platen aanvragen.
- Nu is een lpt. Ik wil er een Fpt van maken. Wat heb ik nodig ?
- Airco lijkt weinig te doen. Schakelaar induwen geeft niet veel verschil.
- Aansteker (sigaretten) doet niets. Eens bekijken.
- Raar bijgeluidje in de motorruimte als hij een beetje gas geeft. Gaat wel weg. Iemand een idee?
[youtube]https://youtu.be/-yXit6SlUZ0[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/er2qI8mFzlU[/youtube]
Foto's :
[url=https://postimages.org/][img]https ... .jpg[/img]
[/url]
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » di 20 nov, 2018 15:20
Bijgeluidje: poelie van de airco?
Overigens is het normaal dat de airco het niet doet bij de huidige lage temperaturen - is een beveiliging. Zou kunnen dat hij wel inschakelt als je de boel op ontwasemen zet.
Mooie auto trouwens!
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 363.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
'98 9-3 SE Cabriolet 2.0 Turbo 258.000 bc257
Bericht door Vyv » di 20 nov, 2018 15:48
-motorkap is afstelbaar bij de scharnierpunten bij de radiator
-trekhaak is wel aan te komen :wink:
-intercooler en APC onderdelen (apcbox, klopsensor, druksensor, 3wegklep, turbo-aanzuigbuis, kabelboom, ...)
-aansteker, check eerst zekering, kijk daarna maar eens in het gat waar de aansteker in zit, daar zit soms best wel corrosie
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » di 20 nov, 2018 18:28
[/quote]
[/quote]
Dank u voor de tips. Ik zoek eerst eens een werkplaatshandboek/vraagbaak.
Klopt het dat ik normaal de 900 in zijn achteruit moet zetten om de sleutel te verwijderen?
Bij mij kan dit gewoon in neutraal. Normaal of iets stuk ?
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » di 20 nov, 2018 18:37
Hoort in de achteruit te moeten, maar kan best zijn dat dit mechaniekje in het contactslot al eens gesloopt is door een onwetende bestuurder die gewoon hard aan de sleutel getrokken heeft. Bij mijn auto kan het ook.. Probeer maar 'ns wat er gebeurt als je 'm in de achteruit zet en de sleutel eruit haalt, ik denk dat je de pook dan niet meer uit de achteruit krijgt zonder sleutel. ;-)
Robinson1
Bericht door Robinson1 » di 20 nov, 2018 20:23
Houdt eens een lange schroevendraaier tegen de waterpomp aan, ik denk eerlijk gezegd dat het geluid daarvandaan kan komen. Wellicht is de poelie van de Airco pomp de boosdoener :wink: je kan natuurlijk altijd een paar riemen wegnemen om zodoende de oorzaak te achterhalen
Voor wat betreft de conversie van LPT naar FPT (en dan natuurlijk het tweaken van je apc)
http://900aero.com/
Op deze site bij DIY vindt je aan de linkerzijde onderaan de benodigdheden om van dit te realiseren, ook vindt je veel goede informatie bij het tabblad “TECH” voor wanneer je jezelf in de wintermaanden gaat vervelen :-)
Schitterende kleur van jouw Saab overigens
Voor wat betreft een werkplaatshandboek... ik zou zeggen neem de Bentley (de bijbel voor Saab 900 liefhebbers die zelf graag een beetje sleutelen)
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » ma 26 nov, 2018 21:00
getest. ik krijg de pook perfect terug in gelijk welke versnelling zonder sleutel.
zal dus stuk zijn. Is dit een stukje apart of het contactslot zelf ?
Wagen heeft centrale vergrendeling maar soms gaat slot van de koffer niet mee. Gekend probleem of ?
Woensdagavond haal ik een originele nieuwe trekhaak op. Zo snel mogelijk monteren en naar de keuring.
Ombouw naar fpt ben ik wat onderdelen aan het zoeken. Het is nog wat zoeken wat de prijzen juist zijn voor de onderdelen.
bij het bekijken van de wagen volgende losse stekkers gevonden. Iemand een idee?
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » vr 30 nov, 2018 0:24
Ondertussen de Bentley gaan halen. Schitterend boek. Volgende week normaal nog nieuwe Haynes en dan zij we gesteld. Alst goed is heb ik morgenavond trekhaak. Dus hopelijk volgende week naar de keuring en dit jaar nog platen erop. Kan ik in stijl 2019 tegemoet
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » za 01 dec, 2018 16:34
is onderstaand de link naar wat nodig is om contactslot terug te maken ?
https://www.jendvandenbosch.nl/nieuwe-o ... 37445.html
Andere optie is om heel nieuw schakel mechanisme te steken. Maar eigenlijk zou ik de sloten ook moeten veranderen om maar 1 sleutel te hebben voor alles.
Koffer gaat af en toe niet mee los of vast. Wat is de meest voorkomende oorzaak ?
