Aero paneel vastzetten 900
1978-1993
Bericht door turbopilot » di 17 jul, 2018 22:22
Zit plotseling het aero paneeltje tussen de deur en wiel links voor ineens los.
Inmiddels gedemonteerd, zie ik dat het alu paneeltje los heeft gelaten van het paneel.
Zit vermoedelijk vast met 3 klemveertjes over het pennetje gedrukt en met kit.
Iemand een idee welke kit ik het beste kan gebruiken :?:
Nieuwe veertjes gaat wel lukken.
Montage paneel
Het lijkt erop dat je van boven af het railtje over het railtje op de auto kunt klikken en dan weer met de beugeltjes en schroefjes de rest
Iemand ervaring. :?:
Lijkt mij toch niet dat eerst het paneel van de deur gehaald hoeft te worden.
Re: Aero paneel vastzetten 900
Bericht door Vyv » di 17 jul, 2018 23:09
Officieel moet wel eerst het deur paneel eraf. Maar mss lukt het ook wel anders... Deurpaneel hoeft er niet helemaal vanaf, wel een stuk naar achteren schuiven.
Je hebt van die 2 componenten spul van Bison bij de bouwmarkt, vrij kleine dubbele tube. Wordt zo hard als staal, dat heb ik al eens gebruikt. Nachtje laten staan met een gewicht erop, komt niet meer los!
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
'93 c900 i16v Aero Lemans blue (te koop)
Bericht door turbopilot » wo 18 jul, 2018 7:18
Ok, thanks
Bericht door turbopilot » do 19 jul, 2018 22:14
Die bizon 2 componenten werkt goed
Paneel Erop klikken wil niet
Dus ik heb de beugel op de auto voorzien slotboutjes en daarna de hele set gemonteerd
Maar wat een pokkewerk
