Gevraagd: kilometerteller
1978-1993
Valconetti
Bericht door Valconetti » zo 08 jul, 2018 16:39
Kom niet uit de voeten met de saabmarktplaats - dus de vraag hier maar geplaatst....
Ik ben op zoek naar een kilometerteller voor mijn 900 classic met een kilometerstand tussen de 120.000 en 180.000.
Het betreft - heb ik begrepen - een later type met een minder gangbare aansluiting - zie foto's
Ik verneem graag van je!
https://www.dropbox.com/s/wfhm0hw40gvik ... l.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nir521avbj7ep ... l.jpg?dl=0
Groet, Rob
Saab 900 cabrio, Volvo 940 Estate, Peugeot 504, Moto Guzzi 850T3
olav99
Donateur 2015 + 2016
Regio: Kies een regio:
Re: Gevraagd: kilometerteller
Bericht door olav99 » zo 08 jul, 2018 18:04
Kan je niet helpen aan een km teller, maar weet wel dat het geen groot probleem is om de cijfertjes in de juiste stand te zetten. Mijn eigen teller (1983) was er op een gegeven moment even mee gestopt, maar die heb ik na reparatie gewoon goed kunnen zetten. Scheelt weer in de zoektocht.
Valconetti
Bericht door Valconetti » vr 20 jul, 2018 10:07
Olav,
Dank voor je reactie.
Ik heb de teller naar een reparateur gebracht.
Het werkt weer en de tellerstand is opgeschroefd naar - bij benadering - de werkelijke stand.
Groet Rob
seppe666
Bericht door seppe666 » zo 14 jul, 2019 9:23
Olav,
Heb je daar zelf ervaring mee? Ik zit namelijk met een teller die nu tussen de 172000 en de 272000 staat.
Is dat iets dat je zelf kan aanpassen of eerder laten doen door geschoolde handen?
Saab 93 Viggen 2000 Hirsch Stage1(daily)
Saab 900 Turbo Aero
olav99
Bericht door olav99 » zo 14 jul, 2019 15:38
Zelf ervaring mee, was nodig toen mijn eigen teller uit 1983 een tijdje stil bleef staan. Heb het graag origineel, dus toen ik de teller gerepareerd had heb ik deze weer terug kunnen zetten naar de juiste stand.
Kwestie van klokkenwinkel demonteren, achterzijde open schroeven en dan kom je vanzelf bij de teller en wijst het zich vanzelf (in mijn geval dan).
Zie voor meer plaatjes bij de praatjes:
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f ... &start=135
seppe666
Bericht door seppe666 » zo 14 jul, 2019 20:46
Top! Super bedankt!
Met de plaatjes erbij durf ik het wel aan denk ik ='D
Saab 900 Turbo Aero
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » ma 15 jul, 2019 22:50
Er zitten wat bouwjaar verschillen in de tellers, dus het is niet altijd even makkelijk. Ik heb mijne laten repareren bij iemand die ervaring heeft met het fixen van dit soort VDO tellers, zijn meerdere partijen die dat kunnen. Tellerbak uit elkaar halen is vrij simpel, ik heb dus alleen de kmteller/snelheidsmeter weggebracht en het hele zwikkie zelf gede- en monteerd. Mooie kans ook om de lampjes allemaal te vervangen, zeker de twee die de tellers verlichten 's avonds, scheelde enorm terwijl ik er gewoon normale gloeilampen in heb gezet. De oude waren een beetje doffig geworden.
