Alle motor warmte in wagen
1978-1993
chicomarx
Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Bericht door chicomarx » za 16 jun, 2018 6:12
Ik krijg constant hitte van de motor binnen via het ventilatierooster onderaan het dashboard. Inclusief motorgeur.
Saab 900 Classic bouwjaar 1990 (modeljaar 1991)
Waar kan het aan liggen?
Ventilatie en verwarming staat op 0.
Re: Alle motor warmte in wagen
Bericht door Vyv » wo 20 jun, 2018 10:38
Doet je ventilatieknop pffffschhhhh,pffffschhhhh,pffffschhhhh bij draaien? Indien niet dan heb je geen vacuum op de knop en kan je de luchtstroom niet instellen.
Hoe voelt de tempschakelaar? Als deze heel losjes draait dan ligt mss het stangetje eraf dat de kachelkraan bedient en dan kan je temp niet instellen.
Onlangs aan het dashboard gewerk of een andere radio gestoken, dan kan er wel eens iets los komen...
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
Tool
Bericht door Tool » za 23 jun, 2018 0:21
En even checken of het afdichtrubber bij de kachelbak nog goed is, deze sluit aan op het rooster in de motorkap. Anders zuig je zoiezo vieze lucht naar binnen.
Saab 99 GL-T8 '84
chicomarx
Bericht door chicomarx » wo 27 jun, 2018 20:23
Ok, het probleem is: middelste ventilatierooster in het dashboard blaast koud, aan bestuurderskant warm (heet). Zelfs bij stand uit nog wat warme lucht.
"Doet je ventilatieknop pffffschhhhh,pffffschhhhh,pffffschhhhh bij draaien?"
Dat wel.
"Onlangs aan het dashboard gewerk of een andere radio gestoken, dan kan er wel eens iets los komen..."
Nieuwe radio maar ik heb hem zo gekocht, was bij de eerste langere rit al duidelijk.
Weinig km en weinig roest maar toch wat andere problemen.
"En even checken of het afdichtrubber bij de kachelbak nog goed is, deze sluit aan op het rooster in de motorkap."
Waar de interieurfilter in zit? Heb ik vervangen samen met de filter.
EDIT: PROBLEEM IS OPGELOST. Kachelkraan en stang waren niet meer verbonden. Easy fix. (linker luidspreker te verwijderen en direct toegang)
