LH2.2 wie heeft nog een goed idee ? + filmpje!
1978-1993
pinguin
Bericht door pinguin » do 15 mar, 2018 15:07
[youtube]https://youtu.be/nc6_kO4tiSE[/youtube]
hierboven op de video te zien, het beroerde lopen van een t16 met LH2.2 injectie, (zonder kat)
Reeds omgewisseld (bij de dealer(konden het ook niet vinden)) de LMM (luchtmassameter) en de ECU
Benzinepomp omgewisseld (zonder effect)
Benzinedruk gemeten tussen de 1.9 en 2.2 bar (is wat weinig, heb de druk opgevoerd tot 3 bar met lijmklem op retour leiding (wederom zonder resultaat) (zou trouwens 2.5 bar moeten zijn)
Wanneer ik de stekker van de LMM los haal dan loopt 'ie wel anders maar niet goed, (deze doet dus wel iets dacht ik)
Gasklepschakelaar doet wel click, en maakt/verbreekt contact (verder heeft deze dacht ik geen functie)
Tempsensor tussen de injectoren heeft 0.866 kOhm (866 Ohm dan lijkt me) bij vrij koude motor
De luchtschuif geeft 50 Ohm (deze): Afbeelding
heb de zoekfunctie al meerdere malen gebruikt en het verhaal dat er op lijkt is deze: viewtopic.php?f=4&t=148113&hilit=zagende#p1640539
alleen ik heb helaas niet nog een ECU en LMM op voorraad ... :/
wie o wie heeft er nog een goed idee ?
Jeroen van 't Hul
Re: LH2.2 wie heeft nog een goed idee ? + filmpje!
Bericht door Jeroen van 't Hul » do 15 mar, 2018 20:22
Ik heb nog wel een ECU, LMM (zit nog wel in de auto, maar meer als verbindingstuk. Door trionic 5 conversie) Injectoren temperatuur sensor en denk ook nog wel een brandstof druk regelaar. Mijn LH2.2 liep best behoorlijk. Alleen gas geven moest het eerste stukje met beleid (tot na klik gasklephuis sensor) en daarna niks aan de hand. Koud/warm snel starten.
Zijn de Injectoren goed? En ontsteking?
84-er 5 deurs, 900 T16 met Trionic 5.5 :O:
pinguin
Bericht door pinguin » vr 16 mar, 2018 0:22
De injectoren heb ik na laten kijken en laten reinigen, en ik heb er 1 vervangen, vermoed niet dat het aan de injectoren ligt...
hij loopt goed op lpg, dus kan de ontsteking ook uitsluiten naar mijn idee ...
overstap naar trionic 5 klinkt als een leuk project :-) ik heb er ook over gedacht, maar aangezien ik meestal op lpg rijd misschien niet echt nodig...
kan ik de onderdelen van je overnemen (wanneer ze niet meer in de auto zitten ;-) of lenen om dingen uit te sluiten ?
theun
Donateur 2015 + 2018
Bericht door theun » vr 16 mar, 2018 10:41
Krukassensor goed? Bobine en kabels, rotor en verdelerkap?
www.saabhistoricrallyteam.nl
Saab 99GL 4-deurs 1984
Saab 900i 5-deurs 1993
Saab 9-3 Sport Sedan 2008
kemman
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door kemman » vr 16 mar, 2018 11:17
Is/was het een nieuwe LMM?
Ik heb met mijn `87-er cabrio enorm lopen zoeken en na uiteindelijk de 3e gebruikte(dank Elferink) Lmm geplaatst te hebben weer een fijn lopend en storingsvrij bakkie.
pinguin
Bericht door pinguin » vr 16 mar, 2018 12:51
Krukassensor zit er niet op (wel sensor in de verdeler) , LMM zou nog kunnen, heb tot nog toe maar 1 andere geprobeerd, maar dat was wel een nieuwe dacht ik
Laatst gewijzigd door pinguin op vr 16 mar, 2018 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Braakhuis 9-5
Bericht door Braakhuis 9-5 » vr 16 mar, 2018 13:11
Zit er geen krukassensor op?! Zelfs op mijn T8 uit '85 zat er een :-S+
17 lentes jong
Saab 900 T8 Sedan 1985 (25-12-2016 tot 8-10-2017 R.I.P na het ongeluk)
Saab 9-3 2.0i 1998 (11-02-2018 tot heden) viewtopic.php?f=7&t=162410
Alfa Romeo 916 Spider (03-06-2018 tot heden)
pinguin
Bericht door pinguin » vr 16 mar, 2018 13:57
Braakhuis 9-5 schreef:Zit er geen krukassensor op?! Zelfs op mijn T8 uit '85 zat er een :-S+
hmm, waar zou die moeten zitten ? is het niet zo dat de oudere types een hall sensor hebben in de verdeler ?
gertram
Donateur 2014 + 2016
Bericht door gertram » vr 16 mar, 2018 20:51
Krukassensor heeft een LH2.2 inderdaad niet. Ontsteking is alleen maar kritischer op LPG waardoor ik het daar niet direct zou zoeken.
Misschien ten overvloede: Benzinedruk is afhankelijk van de druk in het inlaatspruitstuk. 2,5 bar bij 0 bar (vacuümslang er af en afdoppen). Met de slang er op moet je de atmosferische druk er bij optellen. Niet rijdend zul je altijd onderdruk hebben waardoor je minder dan 2,5 bar over houdt.
Uit de fabriekshandleiding:
- AAV (luchtschuif) tussen 40 en 60 ohm.
- NTC sensorinlaatspruitstuk: 5800 ohm bij 0 graden, 2600 bij 20 en 320 bij 80 graden.
- Gaskleppositiesensor heeft twee sensoren, een voor stationair en een voor vol gas verrijking, die laatste schakelt bij ongeveer 72 graden.
De LMM van LH2.2 heeft een stelschroef. Bijstellen zou ik alleen doen met een CO-meter er op of beter nog: Een aparte breedband lambdasensor met meter.
Laatst gewijzigd door gertram op za 17 mar, 2018 6:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Jeroen van 't Hul
Bericht door Jeroen van 't Hul » za 17 mar, 2018 0:13
Ja dat mag hoor.
pinguin
Bericht door pinguin » za 17 mar, 2018 14:23
Ja dat mag hoor.
Top! ik stuur je een pb
gws
Bericht door gws » za 17 mar, 2018 16:29
Compressie meten , en staat de ontsteking op tijd ?
archibald
Bericht door archibald » zo 18 mar, 2018 0:24
Loopt dus wel goed op LPG lees ik.
Was het er op benzine altijd al? Hoe oud is je benzine... en je benzinefilter?
Ik zie nog een "extra luchtschuif" op je filmpje (net niet te zien op de foto).
Dat is een luchtslang die de slang, lopend naar de AAV verbindt met de slang die van de AAV naar gasklephuis loopt. Een magneetventiel (met twee elektrische contactjes) regelt de luchtstroom via deze "bypass op de bypass". Niet veel over te vinden in de handboeken, wel in de epc afgebeeld.
Misschien zit loopt er daar nog wel iets fout met de hoeveelheid lucht die om de vlinderklep heen moet kunnen.
Ik denk dat ik trouwens ook zie :
- iets wat lijkt op restanten van een egr : is die netjes buiten spel gezet?
- geen one-way klepje op de dunne carterventilatie (tenzij het verborgen zit achter de benzinedrukregelaar)
Heb je iets gewijzigd aan het stationair (met de regelschroef die daarvoor bovenop het gasklephuis staat in de luchtbypass, of met de aanslagstelschroef die de gaskleppositie regelt?)
O-ringen vernieuwd bij wissel/controle van je injectoren?
Met de info van Gertram lijkt de NTC sensor een te lage weerstandswaarde te geven.
Zonder katalysator : is dat ook zonder lambda dan?
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
pinguin
Bericht door pinguin » zo 18 mar, 2018 1:47
Dank allemaal voor het meedenken :-)
loopt inderdaad goed op lpg, het benzine probleem was in 2015 ook al , toen zat de motor nog in een andere auto...
ben afgelopen zomer nog in Denemarken geweest en moest daar weer op benzine rijden, dus ook getankt, benzinefilter heb ik al verwisseld, helpt niet (nu de oude weer terug erop)
(de foto heb ik geleend, is van een andere auto) maar er zit inderdaad nog een soort "extra luchtschuif oid" maar ook deze heb ik er niet bij op gezet. het heeft ooit wel gewerkt met deze onderdelen.
- restanten van een egr? waar zie je dat ?
- idd geen one way klepje ook niet verborgen achter de benzinedruk regelaar
ik heb wel eens het een en ander gewijzigd aan het stationair toerental, zodat 'ie iig op lpg rustig stationair loopt, maar alleen aan het daarvoor bedoelde luchtbypass boutje.
O ringen zijn een paar van vervangen, maar de injectoren heb ik laten reinigen om uit te sluiten dat daar het probleem zat... dus voordat ze van hun plek zijn geweest was het ook al mis.
De NTC sensor zou een lage weerstandswaarde kunnen hebben, maar de motor was niet 0 graden... maar ook niet warm, dus de waarde zou kunnen kloppen.
compressie meten heb ik ook gedaan, dat lijkt allemaal prima, en ontsteking lijkt me ook goed aangezien hij op lpg wel goed rijdt.
pinguin
Bericht door pinguin » di 20 mar, 2018 1:15
Vandaag een andere (nieuwe) tempsensor geprobeerd, helaas zonder resultaat :/
