achterkleprubbers
- marc010
achterkleprubbers
Beste mensen,
Ik ben nieuw in de Saabwereld maar ben na lang dromen sinds een paar dagen eindelijk eigenaar van een mooie scarabeegroene 900 coupe. Hij is in prima conditie, alleen wordt ik met de regens van de afgelopen dagen geconfronteerd met nattigheid in de kofferbak. Het druppelt voornamelijk via de ruit, die dus gekit moet worden, maar het lijkt erop dat ook het kleprubber niet meer goed afsluit. Weet iemand of deze rubbers nog ergens nieuw te koop zijn? Het ruitrubber ziet er op zich nog wel bruikbaar uit, maar als ik de ruit eruit haal om de boel schoon te maken en te kitten neem ik toch liever nieuw materiaal. Het kleprubber is platgedrukt. Iemand tips? Alvast dank!
Groeten
Marc
Groeten
Marc
Saab 900s lpt 1992
- busy
Re: achterkleprubbers
Thom van saabworld in voorst eens bellen. En raam niet kitten, maar nieuw rubber plaatsen. Kans op opuiten vocht en dan roest
SAAB HobbyClub Amersfoort
- Maus71
- Contacteer:
Grote kans via de achterlichten. Als je het na wilt kijken in de kofferbak met lamp ( deur dicht natuurlijk) en tuinslang erop.
Saab 99T CC 1978 under construction.
Saab Cabriolet 2004 Aero Zwart.
Saab Cabrio Steilneus 1986 Zilver.
Saab 900 T16S 1987 Bronze
Saab 9000 Turbo S 1991 Zwart
Saab Sonett II V4
Saab Sonett III V4
Saab Sonett II V4
Saab Sonett III V4
- marc010
Bedankt voor de tips. Ik heb nagevraagd bij Saabworld en het raamrubber lijkt niet meer nieuw leverbaar te zijn. Mijn oude raamrubber is op het oog nog in goede staat, dus het wordt toch een kwestie van ruit eruit halen, rubber schoonmaken en zorgvuldig kitten denk ik. Het achterkleprubber is wel te bestellen.
Ik heb via de achterlichten nog geen water zien binnenkomen gelukkig...
Saab 900s lpt 1992
- Vyv
- Moderator + Donateur
Schrik niet als je roest aantreft, daar waar de onderkant van de ruit de achterspoiler ontmoet.
Hou dan rekening dat het klusje wat langer gaat duren...
- marc010
Ja dat zit er, dat heb ik van binnenuit al gezien! Ik hoop dat het meevalt.
Saab 900s lpt 1992
- Funky Dude
Met Rustyco gel en een staalborsteltje krijg je die roest prima weg, wel even bekleding afdekken of verwijderen.
- marc010
Even een update van dit topic: het kleprubber is inmiddels vervangen door een goede tweedehands van Saabworld (nieuw blijkt toch niet leverbaar), gelukkig zat hier geen roest onder en water komt daar nu niet meer binnen. Met het rubber van de achterruit wacht ik tot in de pekeltijd en die komt nu snel dichterbij.
Nu valt me op dat het onderrandje van het ruitrubber over de spoiler heen gelegd is. Het ziet er wel strak uit, maar ik vraag me toch af of de fabriek het zo heeft afgeleverd. Want je trekt het rubber los van het staal van de klep en in de hoekjes creëer je een zwakke plek. Er loopt toch via de zijkanten water onder de spoiler, dat zo makkelijk naar binnen gezogen kan worden. Het zou kunnen dat iemand een keer de ruit opnieuw heeft gemonteerd en geen zin had de spoiler eraf te halen.
Kortom, hoe heurt ‘t eigenlijk? Misschien willen mensen met Saabs met spoiler even kijken. Ik kan op internet maar één duidelijk plaatje vinden en daar ligt het rubber eronder, niet erop.
Ik zal proberen een fotootje te linken van hoe het bij mij zit:
Saab 900s lpt 1992
- Constant
Voor zover ik weet hoort de raamrubber óver de spoiler.
Bij mij zit dit rubber er al meer dan 10 jaar ónder na lekkages waar de garage ook geen andere oplossing meer voor wist.
Misschien zijn er andere meningen....
Groeten, Constant
Groeten, Constant
900i 16v Forty 1990
ToDo: 3D-print achterwisser-kap, rubber winddeflector; achter-sproei, stoelverw.2x, Forty striping, nog meer roest.
9-3 SC Aero E85 2012
ToDo: geleiding rol cabriodak; raammotor lv.; parafan.
- reiernumans
Bij mijne ligt het rubber op de spoiler. Ben van plan om in de toekomst ook met kit aan de slag te gaan.. Heb nog geen echt vochtige kofferbak, maar merk wel dat de ruit als het nat is soms lastig te ontwasemen is, kleine ergernis..
REIERPARTS
REIERPARTS
Bij mijn beide classic’s ligt het over de spoiler. Maar bij de ene al in de hoeken zoals bij jou en de andere pas na de hoeken, het horizontale middengedeelte.
Saab 900 2.1i 16V 4-drs sedan
- olav99
Hier met een 83-er ook het randje net over de spoiler, geen roest.
Bij mijn 900 heb ik de spoiler ook onder het raamrubber geschoven, gevolg was een lekkage langs de ruit naar de kofferruimte. Ik heb een hekel aan vocht in de auto dus ik heb de spoiler boven het rubber geplaatst en nu is de auto droog.
- reiernumans
Misschien maar 'ns kijken wat er gebeurt als ik het rubber onder de spoiler krijg. Is dat er tussen te drukken zonder de spoiler los te schroeven?
REIERPARTS
REIERPARTS
- olav99
Til je dan de spoiler niet een beetje op (en daarmee uit zijn vorm) waardoor er juist water tussen spoiler en klep komt? Lijkt me dat eigenlijk zowel raamrubber als spoilerrubber netjes aan moeten sluiten op klep, maar dat Saab ze net iets te dicht bij elkaar heeft gezet waardoor de rubbers elkaar net overlappen en één van beide rubbers dus iets omhoog blijft zitten. En als dat dan toch zo is, dan liever dakpansgewijs zodat water mooi wegloopt.
