Stangetjes tussen stuurhuisrubbers
1978-1993
ammolenaar
Bericht door ammolenaar » wo 27 sep, 2017 17:19
Vandaag de stuurhuusrubbers vervangen van de 900 lpt cabrio uit 1993.
Tussen deze rubbers zit een klein holle metalen stangetje waarvan ik vermoed dat dit moet voorkomen dat de hoezen gaan draaien.
In de nieuwe hoezen zijn de gaatjes erg klein en het is een reuze gepreuts om dat stangetje weer ertussen te krijgen.
Wat is nu de funktie van dit stangetje en wat gaat er mis als ik het weglaat?
Andy
Jeroen van 't Hul
Re: Stangetjes tussen stuurhuisrubbers
Bericht door Jeroen van 't Hul » wo 27 sep, 2017 20:47
Dit holle pijpje zorgt ervoor dat de lucht verplaatst wordt tussen de ene en de andere hoes als er gestuurd wordt. De ene wordt ingedrukt en de andere uitgerekt. Als dit er niet zou zitten krijg je overdruk/onderdruk in de hoes, wat eventueel vuil kan mee zuigen. Dat wil je liever niet. Als het goed is draaien de hoezen niet als je ze stevig genoeg monteert met ty-raps en de klem op de spoorstang.
Het pijpje kan het beste gemonteerd worden voordat je de laatste hoes op de plek zet. Anders is er te weinig ruimte en prik je alsnog je nieuwe hoes lek.
84-er 5 deurs, 900 T16 met Trionic 5.5 :O:
gertram
Bericht door gertram » do 28 sep, 2017 4:43
Mijn Saab-specialist keurde onze auto af op een universele hoes waar het pijpje niet op zat. Het heeft zeker toegevoegde waarde.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
gewoonikke
Regio: Luxemburg
Bericht door gewoonikke » do 28 sep, 2017 23:52
Dan heeft die zich niet aan de apk-regels gehouden als de universele hoes geen lekkages had...
ammolenaar
Bericht door ammolenaar » vr 29 sep, 2017 8:29
Bedankt voor de reacties.
Dan ga ik het buisje eerst weer schoon blazen en er proberen terug te friemelen.
Vrgr
Andy
gertram
Bericht door gertram » vr 29 sep, 2017 15:57
gewoonikke schreef:Dan heeft die zich niet aan de apk-regels gehouden als de universele hoes geen lekkages had...
Er zat een opening in en dat kun je beschouwen als afkeur. De hoes moet dicht zijn om te voorkomen dat er vuil van buiten in kan komen.
