Hallo,
Ik ben sinds kort trotse eigenaar van een SAAB 900 T8 van het jaar 1980.
De batterij die er momenteel inzit lijkt me veel te groot, alsook heb ik foto's gezien op het net waarbij de contacten (+ -) aan de kant van de wielen staan, wat mij overigens correct lijkt. Bij mij staat de batterij momenteel met de contactpunten aan de motorkant?
Is er iemand die de correcte afmetingen (L,B,H) weet en een type nummer heeft van de correcte batterijen (de draadstang met klep en moertje om de batterij vast te klemmen kan nu ook niet gebruikt worden)
dankjewel!
SAAB 900 T8 1980 welke batterij?
- Regio: BE - Vlaams-Brabant / Brabant flamand
- gertram
Re: SAAB 900 T8 1980 welke batterij?
Voor de turbo modellen wordt het moeilijk, de 162 mm brede accu's worden niet meer gemaakt.
Laatste discussie over het onderwerp viewtopic.php?f=4&t=155332
Te koop gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 MY82-93 met defect.
- Robinson1
Ik heb een Optima red top in mijn '84-er gezet, werkt goed en met het juiste poolschema
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily SOLD
9000 2.3 Anni 1997 Scarabee
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
Een modeljaar '80 heeft geen knietje bij de turbo, waardoor die 162 mm accu niet strikt noodzakelijk is. Het is vooral belangrijk dat hij niet te hoog is. Ik zou een VMF 56069 nemen. Die past mooi.
- turbopilot
En hij staat op de bodem, ik heb er een bosch in, nummer weet ik niet uit mijn hoofd
Wel " kantelend " erin gezet
