Stotteren bij volgas
1978-1993
Mark14
Bericht door Mark14 » do 28 apr, 2016 10:31
Het komt bijna niet voor, maar gistermiddag op een rustige weg, gaf ik even wat meer gas dan ik normaal gesproken doe.
Rond de 4.000 toeren in zijn 3 begon de auto plotseling te stotteren. Net alsof deze tekort brandstof had of iets dergelijks.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn.
Verder info:
- Nieuwe bobine
- Nieuwe bougiekabels
- Nieuwe bougies
- Primair 7
Saab voordelig verzekeren? Youngtimer-Verzekering.nl of Oldtimer-Verzekering.nl Laat even weten dat je afkomstig bent van het Saabforum.
Saab 900 T 16S 1988 (Odoardo grey)
Volvo 854 T5-R 1994 (Cream yellow)
Volvo 855 T-5R 1995 (Cream yellow) - Te koop
nastydrive
Donateur 2014 + 2017
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: Stotteren bij volgas
Bericht door nastydrive » do 28 apr, 2016 10:47
Al eens je brandstof systeem gereinigd incl injectors :D had je daar voor de restauratie geen last van
900 16T classic carlsson cabrio 1989 ( airflow kit 185 PK zonder kat met gekietelde APC)
mercedes B 200 turbo 193 Pk
Mark14
Bericht door Mark14 » do 28 apr, 2016 11:10
[]Ik heb wel een keer een fles Forte erin gedaan. Of bedoel je dat niet?
Voor de restauratie heeft de auto 15 jaar niet gelopen, dus daarom dat er al zoveel is vervangen.
Injectoren zijn trouwens Bosch 0280150712
Laatst gewijzigd door Injectie op do 28 apr, 2016 16:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
nastydrive
Bericht door nastydrive » do 28 apr, 2016 13:22
Dan zou ik beginnen met het vernieuwen van de verdeelkap .En de rotor en als je die nog niet gebruikt hebt een injector reiniger of fuel system cleaner in je tank te gooien afhankelijk van welke je al gebruikt heb ,vacuümslangen allemaal in orde :D
Robinson1
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Robinson1 » do 28 apr, 2016 14:26
Ook even nieuwe bougies plaatsen (kost de wereld niet) stage 0 in orde, dan verder zoeken :wink:
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
Mark14
Bericht door Mark14 » do 28 apr, 2016 15:21
Bougies hebben net 5000 km gehad. Rotor, verdelerkap en ontsteking zijn al vervangen.
Toch maar eens de slangen controleren (ook al zijn deze ook vervangen) en even een reiniger erin gooien.
gws
Bericht door gws » do 28 apr, 2016 15:54
Heb je de bougiekabels ook vervangen ?
Mark14
Bericht door Mark14 » do 28 apr, 2016 16:00
[]Yes, zelfs de bobine.
Laatst gewijzigd door Injectie op do 28 apr, 2016 16:07, 1 keer totaal gewijzigd.
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » do 28 apr, 2016 18:20
Ik heb gelezen dat de bougies al zijn vervangen, maar dan alsnog ter info: ik had exact dezelfde klacht met mijn 900 classic en na het vervangen van de bougies was het opgelost. Misschien andere proberen?
De meest milieuvriendelijke auto is het exemplaar dat nooit vervangen hoeft te worden.
o.a. Saab 9-5 Aero Estate Anniversary uit 2007 voor vrouw en kids, Saab 96 V4 uit 1967 voor klassieke rally's en een Saab 92 uit 1954 'under construction'.
jjager
Bericht door jjager » do 28 apr, 2016 18:52
Er is al veel vervangen, dus ook het luchtfilter?
Ik heb een Turbo gehad met hetzelfde probleem.
Het luchtfilter bleek oud en verstopt. Ademnood zorgde voor de storing.
Had er nog niet naar omgekeken :oops:
Succes,
Joost
______________________________________
Voorheen SAAB 900 2.1 (1991) en SAAB 9000 CSE (1998)
+ Volvo 940 estate (1993)
+ Citroën 2CV6 Club (1985)
nastydrive
Bericht door nastydrive » do 28 apr, 2016 18:56
Mark ook gedacht aan je brandstof filter en je fuel pressure regulator
Ray68
Bericht door Ray68 » za 30 apr, 2016 12:56
Misschien een overbodige opmerking, maar is het type bougie wat je hebt geplaatst de juiste volgens de specificaties? Ik heb in het verleden wel eens verkeerde soort geplaatst gekregen door een garage... Liep toen echt heel beroerd en met stotteren/haperen.
Saab 9000 2.3 FPT handgeschakeld, zwart ZK-88-NK (TCS-dood)
Saab 9000 2.3 FPT handgeschakeld, zwart (krukaslager defect)
Saab 900 S 2.0 classic handgeschakeld, zwart
mike1984
Regio: Kies een regio:
Bericht door mike1984 » za 30 apr, 2016 15:06
Bij mij was het stotteren de brandstofpomp die aangaf dat hij stervende was. Een week of twee later viel de Saab onder het rijden uit en was het helemaal gebeurd.
Mark14
Bericht door Mark14 » ma 02 mei, 2016 14:03
En de uitkomst is een flesje forte. Dus ik denk toch dat de injectoren vervuild waren.
Auto heeft zo lang stilgestaan dat de auto gewoon schoon moet branden :)
