Antennespriet vervangen
1978-1993
Frankstra
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door Frankstra » vr 01 apr, 2016 18:17
De (ongebroken) spriet heb ik er al uitgetrokken. Tot zover was het leuk. Nu zit ik met het laatste deel. Volgens de instructievideo (https://youtu.be/oQMBmJ7OJCM" onclick="window.open(this.href);return false;) die ik vond, trek je dat er zo uit met een tang.
Dat zit echter muurvast. Toen vroeg ik me af: waar begin je: net boven het schroefdraad (rode pijltje) of net daarboven bij het laatste stukje van het telescopische del (groene pijltje)? Kwestie van wrikken en vloeken, of zie ik iets over het hoofd?
1992 900i Odoardo grijs --> naar FPT
1992 900S Aero Le Mans blue --> naar FPT (gecrasht)
1991 900S Platana-grijs (verkocht)
Donateur 2014 + 2016
Re: Antennespriet vervangen
Bericht door ReinO » vr 01 apr, 2016 18:50
Idd wrikken en vloeken -dat laatste met mate ivm het resultaat -
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Frankstra
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door Frankstra » vr 01 apr, 2016 20:05
Gelukt! Met wat WD40 en durf erbij was het met wrikken en zonder vloeken zo gepiept. Nieuwe spriet gaat als een speer
LaurensPJ
Bericht door LaurensPJ » za 16 jun, 2018 22:39
Blij met dit topic! Precies hetzelfde probleem omhanden. Echter was bij mij het stukje van het extra buisje tussen rode en groene pijl een millimeter of 2. Dit kwam totaal niet mee met de spriet. Met een krombektang wel wat kunnen ombuigen en weghalen, maar effectief gezien moet het hele buisje eruit. Iemand een tip hoe dit gedaan kan worden?
Move my mind! - SAAB rijden, is rijden als een BAAS!
900i 2.1 16V (1991)
Groot geworden in: 9-3 Sport Sedan (2004) | 9-3 S (2000) | 900i 2.0 16V 'Forty' (1990) | 99 GL Special (1983) | 96 (onbekend)
avarkevj
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door avarkevj » zo 05 aug, 2018 10:19
Ik heb mijn Hirschmann 2040 (elektrische antenne) uit elkaar moeten halen omdat de tandheugel niet opgepakt werd door het tandwiel.
Als je zo'n apparaat hebt dan kan je makkelijk het buisje waar het uitschuifbare gedeelte in verdwijnt verwijderen en behandelen.
Ik heb wel het probleem dat de antenne ong. 2 cm boven het "maaiveld" blijft zitten.
Ik heb de tandheugel al een paar keer verder in de opbergtrommel gestoken maar het motortje blijft zijn eigen zin doen
en bergt de antenne niet netjes op. Is dit te stellen op een of ander manier?
