Ruitenwisserbladen 900 classic
1978-1993
Ray68
Bericht door Ray68 » ma 30 nov, 2015 23:19
Goedenavond allen!
Met veel regen merk ik dat de wisserbladen niet compleet het glasoppervlak 'afvegen'. Misschien komt dat door de wat meer rondere bolling van de voorruit, maar ik heb in de afgelopen jaren wel vier - vijf verschillende typen gebruikt... Misschien moeten de wisserarmen in een bepaalde hoek staan (dus wat bijbuigen?). Ik maak regelmatig het glasoppervlak netjes schoon en doe dat ook met de wisserbladen.
Wie heeft er echt een zeer goede ervaring met een bepaald merk, type en wisserbladlengte?
Ray
Saab 9000 2.3 FPT handgeschakeld, zwart ZK-88-NK (TCS-dood)
Saab 9000 2.3 FPT handgeschakeld, zwart (krukaslager defect)
Saab 900 S 2.0 classic handgeschakeld, zwart
Gele aero
Re: Ruitenwisserbladen 900 classic
Bericht door Gele aero » vr 04 dec, 2015 10:42
Volgens mij houd je dit altijd door de kromming van de voorruit. Misschien als je van die retro-fit flatblades kunt vinden, dat het dan wat beter gaat.
busy
Bericht door busy » vr 04 dec, 2015 12:08
Zou met Valeo, origineel geleverd, goed moeten gaan. Als je ruit steenslag schade ( bedoel dan niet de grotere putjes) heeft dan is de werking van de bladen overigens minder. SWF kan ook, is ook van Valeo.
Laatst gewijzigd door busy op vr 04 dec, 2015 22:59, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB 9-3 SE 2.0 Lpt 5-deurs 2001 LPG
SAAB 9-3 Cabrio SE 2.0. Lpt 1999, Frost Grey
SAAB 9-3 SE 2.0 Lpt 5-deurs 2002, Hazelnut
SAAB HobbyClub Amersfoort
VW Kever 1300, 1968 (te koop,9500 euro volledig gerestaureerd)
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » vr 04 dec, 2015 20:46
Ik heb met 40cm wissers nergens last van, gewoon een universeel Brezan merk. Mijn ruit zit vol met steenslag en pitjes (ben nog steeds voornemens om er 'ns een nieuwe in te laten zetten, niet van gekomen voor de ophokplicht..) maar ze wissen heel netjes. Retrofit flatblades zou ik minder vertrouwen hebben met de bolling van de ruit. Ik heb ze op de 9-3og van m'n moeder zitten. Die heeft, hoewel er vergeleken met andere merken best een bolling in zit, een stuk minder sterk gebolde ruit en daar pakt de ruitenwisser rechts onderin een stuk van een cm of 10 niet mee omdat de flatblade die bolling niet kan maken.. Daar komen zodra deze wissers versleten zijn dus weer gewoon 'normale' wissers op..
paulzee
Bericht door paulzee » vr 04 dec, 2015 22:52
Ik gebruik van dat nano spul werkt bij oude ruiten ook prima. Dan heb je ruitenwissers minder nodig.
900t8 '89 sinds '98
Ray68
Bericht door Ray68 » vr 04 dec, 2015 23:00
Ik ga Valeo eens proberen! Een goede glascleaner heb ik vandaag gehaald. Zit ook denk ik grotendeels in de ruitrondingen.
Bericht door reiernumans » vr 04 dec, 2015 23:10
Een spul als rainx werkt ook al heel goed, echter moet je dat maandelijks aanbrengen wil je het effect altijd hebben. Na 2 maanden is er niks meer van over, kost daarentegen wel een stuk minder dan een duurdere coating.. Is ook allemaal een beetje afhankelijk van weer en hoe vaak je de ruitensproeier gebruikt.
hsl
Bericht door hsl » vr 04 dec, 2015 23:32
Bij mij werken de standaard brezan wissers (zonder spoiler) het beste. Bosch wissers doen het hier het slechtste.
  • 9-5 Aero Estate (Glacier Blue - MY04)
  • 900S (FPT Red Box - primair 8 - Nocturne Blue - MY92)
Krizzie
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door Krizzie » vr 04 dec, 2015 23:59
Bosch wissers doen het hier dan weer prima. :P
Spoilers moet je niet hebben inderdaad, want de rechter wisser tikt dan steeds op de ruit...
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
Kromhout900S
Donateur 2015 + 2016
Bericht door Kromhout900S » za 05 dec, 2015 18:48
Krizzie schreef:Bosch wissers doen het hier dan weer prima. :P
En ze laten ook nog eens krassen achter. Het eerste wat ik van m'n auto afgehaald heb toen ie overgeschreven was.
Iemand trouwens tips met krassen in glas minimaliseren/ verwijderen?
Saab 900S 1993 Scarab Green
