Koppeling afdekplaat horror.
1978-1993
Bericht door Vyv » vr 19 jun, 2015 16:11
Heb gister de hele koppeling vervangen; koppelingsplaat, drukgroep, druklager, slave, toplager, prise-as keerring...
Alleen dat Satansgebroed van een koppelings afdekkap :evil: ik krijg het niet terug op zijn plek. Iemand tip&tricks?
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
joachiem
Re: Koppeling afdekplaat horror.
Bericht door joachiem » vr 19 jun, 2015 18:31
als je er recht voor staat eerst de rechterkant onder de leiding van de koppelingscilinder prutsen.
dan trek je de linker kant naar boven en duw je het geheel naar onder op zijn plek....beetje buigen met die kap dus.
restauratie/onderhoud/onderdelen/advies-aankoop nodig..stuur mij een pb.
gunar
Bericht door gunar » vr 19 jun, 2015 18:43
Eerst rond de prise-as het smalste gedeelte van de kap goed aanbrengen - zie reactie boven: eerst onder de koppelingleiding daar plaatsen/wat buigen
(let op de eventuele klemmen daar; kaprand moet eronder komen). Dan vanuit richting inlaatspruitstuk schuin naar beneden links bewegen, richting radiator (kap een beetje laten bollen/buigen: proberen/friemelen om een halve cirkelvorm ongeveer te laten geven). Zit het bij de prise-as goed ingeklemd dan de "hoge kant" van de kap rond het vliegwiel -rondom gelijkmatig - laten zakken. Controleren of alles goed geland is: overal de boutgaten zichtbaar zijn + inspectieluik afdekplaat bij vliegwiel (+ er geen bedrading door de kap geraakt wordt en ingesnoerd :idea: ) en dan kan de kap vastgeschroefd worden. Redelijk gemakkelijk (afgezien van sommige boutgat locaties) omdat er geen tegenwerkende spanning meer op de kap staat - spanning die vaak ontstaat omdat de kap aan de prise-aszijde niet goed zit.
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: Kies een regio:
Bericht door Ruud 9.3 » vr 19 jun, 2015 20:35
Dat is inderdaad een klo.. klus die kap.
Ik heb het afgelopen winter geprobeerd maar dan is dat kunststof door de kou nauwelijks te buigen.
Dus succes.
9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000i CC 1987, Volvo S60 2018
projecten: 900 T8 1983
ex 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijk zijn zit tussen de oren, niet in je portemonnee
Bericht door Vyv » ma 22 jun, 2015 8:56
Zondag middag, zwarte kap in het zonnetje gelegd (wordt ie lekker soepel van) en binnen 5 minuten zat deze erin!
En als de slave niet meer mee wil werken zet je er de slijptol in:
Emile
Bericht door Emile » vr 17 jul, 2015 17:00
Nee geen slijptol :nono:
Daar is een speciaal tooltje voor om de vingers in te drukken :wink:
Saab900S LPT '92
Saab 99 GL '75
Saab 99 TS '73
Bericht door Vyv » vr 17 jul, 2015 17:29
Kreeg tool (spacer) er niet meer tussen.
Drukgroep vingers waren ook al ingevreten, het mocht kapot dus. :mrgreen:
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Sonab » ma 20 jul, 2015 0:29
Haha, die kap, ook wel eens 20 minuten mee geworsteld.
Bevriende monteur die het wat minder subtiel (lomper) aanpakte deed het in 2 minuten :roll:
SAAB. Karakter op wielen.
Saab 900 T16 Red Arrow 1988
Saab 900i 5 drs 1989, rood (gesloopt)
Saab 9000 CSE 1996, blauw (sold)
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw (sold)
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit (sold)
Saab 9000 CSE 1995, rood (sold)
Als er één Saab over de dam is, volgen er meer!
Bericht door turbopilot » vr 05 apr, 2019 9:40
Als de drukgroep toch al ruk is, is dit ook een manier :D
Ik haal altijd de paspennen ertussen uit als de cylinder vast zit en er geen spacer tussen wil
Bouten van de drukgroep los
Beetje ruimte maken met een schroevendraaier tussen drukgroep en vliegwiel ( op deze manier Kun je er ook nog een spacer inkrijgen als de cylinder niet meer wil)
Desnoods met haakse slijper en een heel dun schijfje de paspennen doorslijpen
Kun je de hele handel in 1 keer met koevoet eruit wippen
En ja met die kap ben ik ook wel eens aan het klooien geweest :oops:
Bericht door Vyv » vr 05 apr, 2019 10:16
Heb het klusje 3 weken geleden weer eens gedaan samen met een klusmaat, maar nu die afdek plaat eerst een op de verwarming gelegd. Werd ie lekker soepel van.
Houder voor de pluskabel loshalen en kabel opzij leggen geeft ook weer een beetje extra speelruimte. Ook de scherpe kantjes en braampjes van het plastic afgevijld, scheeld ook weer een paar wonden :badteeth1:
En natuurlijk eerste de boel schoongemaakt en nieuwe keerringen er in.
