Trionic project inbouwen
1978-1993
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: Kies een regio:
Re: Trionic project inbouwen
Bericht door Ruud 9.3 » do 23 apr, 2015 0:00
Ik rijd nu al een tijdje rond met trionic in de classic en de wagen rijd lekker sportief.
Nu heb ik tijdens een rit de laptop gebruikt om data op te slaan en wanneer ik die data in LogWorks laadt dan valt het mij op dat de druk niet meer stijgt zodra ik in open loop kom. Bij gas geven vanuit lage toeren loopt de druk (en snelheid) als een speer op, maar zodra open loop wordt bereikt stopt de stijging van de druk. De toeren en de snelheid nemen dan nog wel toe, maar langzamer dan in closed loop. Basisdruk staat op 0,4 - 0,45 bar. Wanneer ik de slang van de driewegklep los haal dan loopt de druk op tot boven 1,0 bar.
Heeft iemand een idee waaraan dat kan liggen ?
Het zou leuk zijn als de druk in open loop door stijgt naar 0,8 - 0,9 bar.
9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000i CC 1987, Volvo S60 2018
projecten: 900 T8 1983
ex 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijk zijn zit tussen de oren, niet in je portemonnee
Rhinobirds
Bericht door Rhinobirds » do 23 apr, 2015 10:53
3-weg klep misschien stuk?
1996 SAAB 9000CSE LPG
1996 SAAB 9000CSE LPG (gedemonteerd)
1989 SAAB 900C LPG (gedemonteerd)
1986 SAAB 900 T8 (projectje)
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Ruud 9.3 » za 25 apr, 2015 1:03
Bedankt Rhino, ik zal de driewegklep inderdaad eens gaan testen.
Anders moet ik maar op zoek naar een nieuwe, maar dan wel een T7 klepje.
De knock-LED blijft uit en er is geen boost-reduction, dus dan blijven de klep en de MAP over.
Het probleem zit in ieder geval in de hardware.
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Ruud 9.3 » za 02 mei, 2015 22:36
En hij doet het weer ...
APC klepje T7 erop en hup naar 0,9 bar.
Nu nog een WBL en dan kan het fijn afstemmen beginnen.
Rhinobirds
Bericht door Rhinobirds » za 02 mei, 2015 23:00
Mooi dat het opgelost is! Nu weer fijn :O:
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Ruud 9.3 » vr 29 mei, 2015 14:35
Ik heb een thermokoppel op het uitlaatspruitstuk gemonteerd met een Auber digitale meter in de cabine.
Die Auber meter geeft naast de digitale uitlezing van de temperatuur ook een output van de exhaust gas temperature (EGT) in 0 tot 5 volt.
De temperatuur ligt bij stadsverkeer en constante snelheid op de snelweg zo rond de 650-700 graden.
Weet iemand of ik dat 0 tot 5 volt signaal kan aansluiten op pin 69 van Trionic T5.5 (AD_EGR) ??
En of de ECU dan ook nog iets doet met dit signaal ?
Jordii94
Bericht door Jordii94 » di 02 jun, 2015 20:35
Leuk om je topic te volgen Ruud.
Arjen15
Bericht door Arjen15 » do 02 jul, 2015 13:40
Ik hoop dat ruud het niet erg vind dat ik hier ook vragen stel over mijn ombouw.
Motor loopt geweldig mooi op de nieuwe Trionic 5.5 (ruud, nog bedankt voor de hulp:) )
Alles werkt op de toerenteller na.... De toerenteller van de 900 kan toch gewoon het signaal van de trionic ECU lezen of moet ik er nog wat mee doen?
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Ruud 9.3 » do 02 jul, 2015 22:37
volgens mij heeft de ECU geen directe relatie met de ECU, dus ik denk dat je toerenteller zelf stuk is.
bennie
Bericht door bennie » do 02 jul, 2015 23:55
Onstekingsmodule wel afkoppelen anders werk je toerenteller niet. Misschien is dat het....
Saab 900s classic aero T5Suited (stage 7), terug naar stage 5.
http://www.mijnalbum.nl/Album=CZ4G4Y6T" onclick="window.open(this.href);return false;
Arjen15
Bericht door Arjen15 » vr 03 jul, 2015 22:24
Stekker losgehaald(oude kabelboom nog niet verwijderd) en voila de toerenteller werkt.
Beetje jammer dat tijdens de proefrit de auto begon te stotteren en ik net mijn huis weer haalde.
Loopt op 3 1/2 cilinder met harde tik uit de motor. Tijdens het opnieuw starten onregelmatige snelheid. Morgen maar rustig diagnose stellen, maar verwacht het ergste..... :cry:
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Ruud 9.3 » vr 03 jul, 2015 23:12
Arjen15 schreef:Stekker losgehaald(oude kabelboom nog niet verwijderd) en voila de toerenteller werkt.
Hulde voor Benny
bennie
Bericht door bennie » vr 03 jul, 2015 23:57
Hmm das minder Arjen.... hoop voor je dat het iets simpels is als een DI of bougie ofzo. Tikken uit de motor klink idd niet echt geruststellen. Bougies geven bij controle vaak al een goede indicatie welke kant je het moet gaan zoeken
Arjen15
Bericht door Arjen15 » za 03 okt, 2015 20:12
Paar maanden en een nieuwe cilinderkop(2.3kop van 9000) verder, rijd de auto weer. Trionic loopt mooi maar turbodruk wil niet verder gaan dan de basis druk. Ik heb het snelheidssignaal aangesloten maar moet daar nog iets aan veranderen in de ecu? Ik rijd nu nog de standaard ecu van mijn overleden 9000 2.3T automaat.
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Ruud 9.3 » za 03 okt, 2015 20:36
Misschien werkt je APC klep niet, had ik ook en bleef daardoor op basisdruk rijden.
Nu nieuwe T7 klep erin en :D :D :D
