Trionic project inbouwen
1978-1993
Donateur 2014 + 2019
Re: Trionic project inbouwen
Bericht door reiernumans » di 12 jun, 2018 23:34
Begin jij aan de draadboom en een partlist voor me? Ga ik beginnen met hoarden!
Jeroen van 't Hul
Bericht door Jeroen van 't Hul » vr 27 jul, 2018 14:06
Saab is voorzien van nieuwe steek en 9000 remmen voor. Remt super, ook heel fijn pedaal gevoel. :) Handrem werkt ook naar behoren, nu op de achterwielen.
Langs Dion geweest, die er de door hem geschreven software in heeft geschoten, speciaal gemaakt voor een classic. De motor liep direct uiterst soepel, stationeer strak, afremmen/gas los of gas in, lage snelheid. Precies zoals het hoort. Koud start is ook direct goed. Rijdt nu met uitgeschakelde lambda sensor want die bleek kapot te zijn, ga ik nog vervangen en daarna inschakelen in de software. Auto rijdt nu op 0.8 bar. . . en met primair 6 gaat dat hard genoeg om binnen enkele tellen rijbewijs invorderbare snelheden te behalen :shock: :shock:
Airco aangesloten m.b.v. informatie van Vyv, met AC out aan de massa van de relais en het werkt! Systeem op druk gezet, maar helaas, airco condensor lek. ;-(+
Samen met de nieuw opgebouwde T8:
Cross spokes, zijn best leuk :D
Laatst gewijzigd door Jeroen van 't Hul op za 11 aug, 2018 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
84-er 5 deurs, 900 T16 met Trionic 5.5 :O:
Bericht door Vyv » za 28 jul, 2018 14:13
Afbeeldingen zijn niet zichtbaar...
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
Sebusta
Donateur 2015 + 2017
Bericht door Sebusta » di 31 jul, 2018 21:55
Vyv schreef:
zo 10 jun, 2018 19:56
Gaaf hoor! ziet er heel netjes uit. Volgend jaar wil ik eigenlijk ook de ombouw naar t5 gaan doen. Twijfel nog tussen zelf alles uitpluizen en een oude t5 kabelboom hergebruiken. of een complete set aanschaffen en installeren, zoals die van eeuroparts. Ga jij voor ombouw via het vliegwiel, zodat de airco behouden kan blijven?
Hoe gaat het met de vorderingen?
Heden:
Saab 9-5NG 2.8T XWD Aero Exklusiv
Saab 9-3 cabrio (2000)
Saab 900 classic cabrio (1993)
Verleden:
Saab 900 T16 classic cabrio (1989)
Bericht door Vyv » wo 01 aug, 2018 13:26
Project ligt momenteel even stil ivm vakantie en wat andere prio's, enige wat ik gedaan heb is de (7 of 9) niet gebruikte draden uit de grote stekker ECU gehaald.
Ik wil eigenlijk gaan voor de krukaspoelie oplossing omdat ik geen zin heb een koppeling-klus :|
Mijn classic heeft geen airco en ik heb nog geen plannen voor een airco inbouw, want witte auto en opendak zijn eigenlijk al voldoende voor mijn hobbymatig gebruik.
Arjen15
Bericht door Arjen15 » do 02 aug, 2018 8:59
@ Vyv,
ik heb de sensor ook op de poulie geplaatst maar kan nog steeds airco plaatsen als ik dat zou willen ;)
ik heb de poulie iets laten afdraaien en mijn signaalplaat(of hoe je dat ook noemt) tussen de poulie en blok geplaatst
Als je info wilt hebben. Ik heb .dwg tekeningen van Ruud gekregen en daar een eigen poulie van getekend en laten laseren in magnetisch RVS.
Mocht je interesse hebben, kan ik je tekeningen en foto's aanleveren :)
Jeroen van 't Hul
Bericht door Jeroen van 't Hul » ma 13 aug, 2018 22:17
Airco van mijn auto werkt inmiddels :D :D En met het weer van de afgelopen weken. . . :O:
Bericht door reiernumans » di 14 aug, 2018 10:00
Lekker is dat hè? 900 Classic airco..
Je drukt de knop in, fan slaat aan, KLIK, magneet koppelt, 5 minuten later is het alsof je voor een open koelkast staat. :wow:
falskdansker
Donateur 2015
Donateur 2015
Bericht door falskdansker » zo 02 sep, 2018 19:23
Is het eigenlijk mogelijk om Trionic 5.5 in te bouwen in een auto zonder turbo (2.1/b212i)?
900i (MY91; YS3AC55E8Mxxxxxxx)
gertram
Bericht door gertram » ma 03 sep, 2018 0:23
Zeker. Mijn 2.3I 9000 heeft het ook (MY '95). Alleen zul je er niet heel veel aan hebben buiten een iets soepeler lopend bok als je het eenmaal goed ingesteld hebt. En misschien een iets beter koppel, vermogen en verbruik. Grootste voordeel van Trionic t.o.v. Bosch LH is de veel betere pingelcontrole en turbodruk instel mogelijkheden.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
Bericht door reiernumans » ma 03 sep, 2018 10:44
Ik denk dat je met de goed te programmeren ontsteking nog best eens wat souplesse zou kunnen winnen bij een ongeblazen 16-kleppert, voor zover ik weet is het ook weleens gedaan. Het enige 'probleem' is dat zo'n ombouw vaak relatief kostbaar is, en die investering zich niet direct vertaalt in meer (piek)vermogen.
Sebusta
Bericht door Sebusta » ma 10 dec, 2018 21:43
@ Vyv,
Ben benieuwd naar deze optie? Heb een mooie kabelboom van eEuroparts binnen gekregen. Nog wat onderdeeltjes bij elkaar sprokkelen, en dan kan opbouwen beginnen. Het lastigste is het patroon voor de BDP sensor. Wil eigenlijk niet weer opnieuw het vliegwiel laten verwijderen en monteren. Dus als er een optie is om het op een andere manier te doen met behoud van airco dan hoor ik dat graag.
Heden:
Verleden:
Bericht door Vyv » do 24 jan, 2019 17:24
Als ik inspiratie heb komend weekend dan eens kijken of er leven in zit!
Robin2cv
Regio: Kies een regio:
Bericht door Robin2cv » do 24 jan, 2019 18:32
Succes
Ik ben benieuwd. Wil het binnen aantal jaar ook eens proberen eerst alles goed op punt zetten.
Sebusta
Bericht door Sebusta » do 31 jan, 2019 21:43
Vyv schreef:Als ik inspiratie heb komend weekend dan eens kijken of er leven in zit!
En, en en?? Zonder inspiratie en met een verse accu wilt die misschien ook wel starten? Ben heel benieuwd Vyv!
Heden:
Verleden:
