Trionic project inbouwen
1978-1993
Jeroen van 't Hul
Re: Trionic project inbouwen
Bericht door Jeroen van 't Hul » za 18 nov, 2017 16:39
De diode bedoel je? In de motor ruimte zo'n 10 cm voordat de draad bij D+ op de dynamo uitkomt. Normaal zit die diode op het instrumentenpaneel, maar ik denk dan vanaf 1985. Mijn wagen is uit 1984 maar daar heb ik geen schema's van.
84-er 5 deurs, 900 T16 met Trionic 5.5 :O:
Jeroen van 't Hul
Bericht door Jeroen van 't Hul » ma 27 nov, 2017 23:35
Saabje rijdt echt lekker. Momenteel nog op basisdruk, maar dat spint al flink in de 2e versnelling met dit weer. Snelheidssignaal moet namelijk nog aangesloten worden en de APC klep. Ik heb een soort omvormer gemaakt die de sinus wat achteruit de snelheidsmeter komt, naar een blokgolf omzet. Ik was eerst in de veronderstelling dat dit blokgolf signaal van 0-5 volt zou moeten gaan, maar nu lees ik ook her en der dat dit van 0-12 volt moet zijn. Kan iemand helderheid bieden?
Enige probleem wat er nog speelt is dat de motor uitvalt of dreigt uit te vallen wanneer ik bij het afremmen op de motor (wat trouwens niet echt bijzonder hard gaat) de koppeling intrap. Beetje tussen-gas en het gaat prima. Ik dacht eerst dat het alleen voorkwam wanneer ik de rem erbij intrap maar dit lijkt er niet mee te maken te hebben. Bij het op-schakelen is er niks aan de hand. Alleen dan blijft het toerental heel lang hangen op het toerental waar ik de koppeling intrapte. Ik heb een sterk vermoeden dat dit ook met het ontbreken van het snelheidssignaal te maken kan hebben, alhoewel ik daar weinig over kan vinden. Ook niet in de trionic 5 documentatie. Wel zijn er in de t5 suite opties voor een 'fixed idle ignition, gear 1 & 2' hierdoor vermoed ik dat er meerdere van dit soort interne verwijzingen zijn naar de versnellingspositie en wagensnelheid, die invloed zouden kunnen hebben op het rijgedrag.
Krizzie
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door Krizzie » di 28 nov, 2017 18:43
Vergeleken met Bosch/Lucas blijft het toerental wat langer hangen inderdaad. Ben het zelf wel gewend inmiddels eigenlijk. :P
Er zal vast mee gespeeld kunnen worden in T5Suite inderdaad..
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: Kies een regio:
Bericht door Ruud 9.3 » di 28 nov, 2017 23:01
Ja dat klopt wat Krizzie zegt. In T5 kun je instellen of bij gas los je toerental gelijk terug zakt naar stationair of dat hij de toeren nog even vast houdt,
Mooi hè T5 :D :D
9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000i CC 1987, Volvo S60 2018
projecten: 900 T8 1983
ex 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijk zijn zit tussen de oren, niet in je portemonnee
Jeroen van 't Hul
Bericht door Jeroen van 't Hul » za 24 mar, 2018 20:20
Afslaan probleem is opgelost m.b.v. het trionictuning forum. Gasklep moest worden bijgesteld, stond te ver dicht. Rijdt nu heel soepel. Kan de computer ook online uitlezen met canbus, dat is wel heel gaaf :D.
Nu de stuurbekrachtiging nog en dan uit laten lijnen.
DionHPT
Bericht door DionHPT » zo 25 mar, 2018 1:05
leuk project Jeroen! Lees het nu pas.
9-3 SC 2.8T Aero '09 DionHPT 340 pk / 520 nm
Mevr HPT: Clio RS '15 DionHPT 235 pk / 350 nm
Bericht door Vyv » do 07 jun, 2018 22:07
Ik ben ook begonnen met een T5 conversie project. Erg leuk om te doen! Zal voortgang in dit topic bijhouden.
Kabelboom uitpluizen:
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
Bericht door Steve-O » vr 08 jun, 2018 3:02
Blijft leuk en leerzaam, dit soort projecten. :bluethumb:
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » vr 08 jun, 2018 15:48
Gaaf Vyv! Staat ook nog op mijn wensenlijst..
Bericht door Vyv » zo 10 jun, 2018 19:56
Stukje kabelboom wat bij de voetjes van passagier zit is klaar:
Volgende AMP stekkers zijn zichtbaar:
* Aansturing van de 2 twee relais, Main en Fuel (stukje origineel 900 kabelboom) OUT, switched power IN.
* Aansluiting permanente 12V
* Aansluiting CAN
* Aansluiting RPM/SPEED/CE met originele stekker voor op bestaande kabelboom
* Aansluiting AC en PRUGE/EVAP (ik heb geen Airco maar wel stekker voorzien, je weet maar nooit)
* Stekkertje voor remlicht
* Stekkertje voor cruise control
Jeroen van 't Hul
Bericht door Jeroen van 't Hul » ma 11 jun, 2018 9:42
Ziet er professioneel uit! Nieuwe stekkers?
Airco wil ik binnenkort ook aansluiten. Trionic ECU heeft AC in en AC out pinnen. Waarschijnlijk gewoon de AC knop via alle temperatuur en druk beveiligen naar AC in. Maar dan AC out naar de relais... Schakelt de ECU naar ground om de relais in te schakelen of levert hij accu spanning richting de relais.
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Ruud 9.3 » ma 11 jun, 2018 15:03
Signaal AC in wordt door Trionic vertraagd doorgegeven aan AC out.
Dat geeft Trionic de gelegenheid om de motor voor te bereiden op de extra weerstand van de airco poelie.
Vertagingstijd, hoger toerental ect. zijn instelbaar.
Bericht door Vyv » ma 11 jun, 2018 21:26
AC out gaat richting pootje 85 van het relais en dat is normaal gesproken een massa pootje. Dus ECU schakelt ground als ik het schema lees.
Ja allemaal nieuwe connectors, alle inwendige pinnekes doorgesoldeerd in de stekkers, en check check dubbel check of we piepjes horen op de multimeter bij de ECU stekker en alles individuele stekkers.
Jeroen van 't Hul
Bericht door Jeroen van 't Hul » di 12 jun, 2018 8:25
Bedankt voor de informatie! Ga het binnenkort proberen
DionHPT
Bericht door DionHPT » di 12 jun, 2018 22:59
Nee Reier, hier hebben we over gepraat. Er komt gewoon T7 op :) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
