AIC klep schoonmaken?
1978-1993
Olle 2.1
Re: AIC klep schoonmaken?
Bericht door Olle 2.1 » di 18 sep, 2012 14:03
Dag Roccoh,
Ik zie dat je in 2 verschillende topics dezelfde reactie hebt geplaatst maar volgens mij zijn de vragen/problemen verschillend.
Mijn saabje loopt perfect stationar, pruttelt niet, schokt niet, slaat niet af. Het enige is dat het toerental verschilt. Dat lijkt mij nog niet direct een signaal dat de AIC kapot aan het gaan is toch?
9-5 aero estate 2003 Graphite Green
Ex:
900 2.1i 16 V sedan 1991 Embassy Blue
900S aero cabriolet 1993 Zwart
Foll
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Foll » di 18 sep, 2012 14:35
archibald schreef:2.1 van Olle2.1 is een bosch AIC (saabnr. 8857179 - Bosch nr.280.140.505).
Oeps, sorry.. Ik begreep even dat het om een Lucas ging :oops:
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs-blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal-blauw
‘84 Saab 900 GL 4-deurs ivory
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » di 18 sep, 2012 14:45
@ Foll: geeft niet is hersteld. Ik wist zelf ook niet welke het was ;-)
Maar kan ik concluderen dat op een 2.1 altijd een Bosch zit? Of ligt het aan het bouwjaar?
Ex:
Krizzie
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door Krizzie » di 18 sep, 2012 17:59
Altijd Bosch. :)
Lucas zit alleen op (Europese) Turbo modellen vanaf MY90 tot eind.
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » za 22 sep, 2012 11:38
Zojuist klusje uitgevoerd, even verslag uitbrengen:
AIC losgekoppeld. Uitgebreid schoongemaakt met engine cleaner (ingespoten, in laten trekken, schoonmaken met tshirtje. Inspuiten, schoonmaken met wattenstaafje enz). Kwam redelijk wat zwarte troep uit. Toen er geen troep meer uitkwam en de AIC er schoon uitzag ingespoten met wd40, uit laten lekken en teruggemonteerd.
1ste keer starten: hoge toeren, pruttelen, afslaan. Verbaasde mij niets gezien achtergebleven engine cleaner en de aangebrachte wd40
2de keer starten: direct stabiel op 900 toeren. Tijdje laten lopen en bleef goed. Tijdje uitgezet.
3de keer starten: als vanouds 400/500 toeren. Ook als vanouds weer stabiel trouwens: niet pruttelen en niet afslaan. Het klinkt goed. Maar wel vrij laag toerental dus.
Nou ja zo lang het goed klinkt en ik geen last heb van een afslaande motor laat ik het hier maar even bij.
Iedereen erg bedankt voor de uitgebreide tips in ieder geval!!
Groet, Olle
Ex:
gws
Bericht door gws » za 22 sep, 2012 13:46
Misschien komt nu de smoorkleppotentiometer in beeld.
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » zo 23 sep, 2012 22:20
@ gws: wat bedoel je precies? Op dit forum is hierover niet bepaald veel te vinden volgens mij.
Gr.
Ex:
Robbert
Regio: Kies een regio:
Bericht door Robbert » zo 23 sep, 2012 23:27
Op het gasklephuis als ik mij niet vergis.
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
Te koop: Ronal worstenvelgen nieuwe steek. Saab 105122709. 6J*15H2 ET33
gws
Bericht door gws » ma 24 sep, 2012 8:26
Olle 2.1 schreef:@ gws: wat bedoel je precies? Op dit forum is hierover niet bepaald veel te vinden volgens mij.
Gr.
Zoals Robbert al opmerkte zit deze aan het gasklephuis en hij meet de stand van de gasklep/smoorklep.
Wanneer hij niet goed werkt of fout gemonteerd is, kan dat de stationaire loop beinvloeden.
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » di 25 sep, 2012 9:51
Dank voor jullie aanwijzingen, maar zoals jullie aan dit topic kunnen zien heb ik iets meer info nodig voordat ik hiermee aan de slag kan ;-)
- misschien een foto van de bewuste smoorkleppotentiometer?
- kan ik zonder apparatuur vaststellen hoe deze functioneert?
- kan ik deze ook schoonmaken of afstellen als amateur? En hoe moet dat dan?
Groet!
Ex:
gws
Bericht door gws » di 25 sep, 2012 10:33
Heb even geen mogelijkheid bij de hand om beeldmateriaal te tonen.
Misschien iemand op het forum die een afbeelding heeft ?
windekind
Bericht door windekind » di 25 sep, 2012 11:21
De smoorklep potentiometer schoonmaken zal niet lukken omdat ie dichtgelijmd is. Tenzij je hem weet te slopen zonder schade om weer dicht te maken.
Testen doe je met een ohm-meter. Van Lucas weet ik de getallen niet. Bosch 2.4.2 moet tussen 1100 en 3000 ohm zijn zonder haperingen als je de gasklep beweegt van dicht naar vol-open.
Bosch 2.2 en 2.4 hebben ook zo'n doosje maar hierin zitten 2 microschakelaars. Kan je ook testen met een ohm-meter. Afbeeldingen zijn te googelen.
Robinson1
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Robinson1 » di 25 sep, 2012 11:38
En hierbij wat informatie m.b.t. het Lucas systeem;
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » di 25 sep, 2012 12:41
Ik ben er inmiddels via dit topic achter dat ik een Bosch-systeem heb.
Een ohm meter heb ik nog niet. Via google vind ik apparaatjes varierend van € 20,- tot € 4.000,-.
Lijkt me niet dat ik een professionele nodig heb die duurder is dan de wagen, maar is er een apparaatje aan te raden dat voor mij als amateurklusser volstaat bij metingen in de Saab? Ik zal hem wel voor meer metingen kunnen gebruiken in de toekomst denk ik.
Het liefst een simpele die makkelijk veilig is te gebruiken.
Gr.
Ex:
windekind
Bericht door windekind » di 25 sep, 2012 18:02
Gewoon een simpel universeel metertje volstaat.
Kijk eens bij de dhz zaken, action enz.
