Auto houdt in...
1978-1993
jjager
Auto houdt in...
Bericht door jjager » vr 24 feb, 2012 23:01
Vandaag begon m'n 900 2.1 met 335 dkm plotseling op de snelweg in te houden.
Was alleen op constante snelheid, en ietsje heviger als de weg afloopt (er minder vermogen nodig is).
Het voelt als een slecht werkende lambdasonde, maar het CE-lampje blijft uit. Auto rijdt niet onzuinig.
Temperatuursensor bij de injectoren is nieuw, thermostaat ook. Iemand enig idee?
Alvast dank,
Joost
gws
Re: Auto houdt in...
Bericht door gws » za 25 feb, 2012 8:32
Waarschijnlijk een slecht werkende ontsteking, bobine, verdeler, kabels en massapunten goed controleren.
Bij de injectoren zitten ook massakabeltjes.
jjager
Bericht door jjager » zo 26 feb, 2012 12:30
Alles gecontroleerd, maar nog niets vervangen.
Zou de diagnose anders zijn met de wetenschap dat het inhouden zich alleen voordoet op hogere, constante snelheid?
Dank, Joost
jeroen701125
Bericht door jeroen701125 » zo 26 feb, 2012 12:49
Misschien staat de ontsteking niet helemaal goed? Heb ik ook gehad met de 900 en deze reed na afstelling weer perfect.
jjager
Bericht door jjager » zo 26 feb, 2012 15:36
@ 1985CC: brandstoffilter is in december vervangen.
Ik had verder geen idee dat een ontsteking van een injectiemotor te stellen was.
Wellicht is hier winst te behalen! Ik ga binnenkort ZZP'en en hoop dit iig het eerste jaar met deze auto te doen :wink:
Dank zover, Joost
Krizzie
Bericht door Krizzie » zo 26 feb, 2012 15:40
Bougiekabels en bobine kabel even goed controleren.
Heb het ook eens gehad, op spontane momenten ineens niet lekker lopen. Kabels even goed aangedrukt en heb het sindsdien niet meer gehad. :)
BartW
Bericht door BartW » ma 05 mar, 2012 11:56
Ik had een koppaking stuk gereden en we hadden bij het vast zetten van de gevlakte kulas wat problemen (bout afgebroken in blok->schroefdraad beschadigd-> blok (16V HPT 1991) naar specialist om een bus in te steken) Kortom veel ellende! Gelukkig had ik nog een blokje (16 V HPT 1992) staan. Deze ingebouwd met de oorspronkelijke Prim 8 bak.
Gisteren mijn eerste ritje gemaakt naar Gent. Motor loopt goed bij stationair, maar als ik optrek houd hij zo in en dan weer niet en dan weer wel... Hij werd ook redelijk warm vond ik.. olie temp 90 gr Cel en dit door 120 te rijden op snelweg. Normaal was dit 78 a 80 graden.
Kortom hij rijdt niet zo fris en vinning als het blokje dat er uit is gegaan :evil:
Er steekt wat nieuw spul in de motor:
Nieuwe ketting + geleiders
Nieuwe Nokkenas tandwielen
Nieuwe Koppaking
Toen ik de motor starte en toevallig vooraan aan de bobijn stond kreeg ik een stroom stootje... dit aan de kabel die van de bobijn langs de 3 wegklep naar de delco (stroomverdeler) loopt... Miss bobijn geen goede massa?
Nog tips?
thx bartW
gws
Bericht door gws » ma 05 mar, 2012 13:42
Misschien zou je nog eens naar het ontstekingstijdstip kunnen kijken, als deze te vroeg staat wordt de motor warmer.
BartW
Bericht door BartW » ma 05 mar, 2012 14:07
[]Ga ik doen!
Reden: Quote verwijderd
gws
Bericht door gws » ma 05 mar, 2012 15:28
[]Staan de nokkenasmerktekens ook goed ?
BartW
Bericht door BartW » di 06 mar, 2012 19:40
Opgelost!
Ontsteking stond niet helemaal OK.. met de lamp nu netjes op 16 graden.
Thx!
jjager
Bericht door jjager » di 06 mar, 2012 23:49
Om dit topic ff terug te halen: :wink:
Vorige week alle stekkertjes, kabels etc. goed aangedrukt en voorlopig geen klachten meer gehad.
Nu even wachten op een langere rit. Vorige keer begon het na een ong. 50 kilometer.
Groet, Joost
Lennart.
Bericht door Lennart. » wo 07 mar, 2012 10:59
BartW schreef:Opgelost!
Thx!
Mooi om te lezen Bart!:)
BartW
Bericht door BartW » za 10 mar, 2012 21:43
Thx voor de tips lennart!
