cabrio kap
fritsz
cabrio kap
plots hoorde ik een kappend geluid bij het openen van mijn dak
nu lijkt het dak alleen maar via de rkant omhoog te gaan (gaat wat scheef omhoog)
laatste stukje bij het sluiten laat het dak zich vallen;
zie in eerste instantie geen geknapte onderdelen maar ben maar en amateur
enig idee wat t kan zijn?
bij voorbaat dank
Gr Fritz
bij voorbaat dank
Gr Fritz
Ruud 9.3
Re: cabrio kap
Trek even je achterbank los, daar zit de compressor onder.
Dan zie je snel genoeg of er lucht (lekkage) in een van de twee slangen zit.
Gewoon de bank aan de voorzijde omhoog trekken, dan komt hij vanzelf los.
Re: cabrio kap
als hij bij het knikpunt van de EDIT zijrruit doorbuigt zou het ook een hulpstang (of hoe je het wilt noemen) losliggen
je gaat dan op de achterbank zitten met de kap dicht en kijkt in de tussen buiten scherm en bekleding of de moer eraf is gelopen
zijpaneel blijft gewoon zitten, ik bedoel onder de stof kijken
schreef voorruit moet zijruit zijn
ahbijker
Re: cabrio kap
Ik heb hetzelfde. Bij mij is een stang van een (1) van de gasdempers geknapt. Ik ga er een keer mee aan de slag, maar blijkt een beetje lastig klusje te zijn. Dat je niets ziet kan wel kloppen. Dan is de stang naar beneden gaan hangen...fritsz schreef: nu lijkt het dak alleen maar via de rkant omhoog te gaan (gaat wat scheef omhoog)
Gr Fritz
ahbijker
Re: cabrio kap
een ooit door mij gestarte topic:
viewtopic.php?f=37&t=101220" onclick="window.open(this.href);return false;
ahbijker
Re: cabrio kap
Dit is de veroorzaker van de breken van het oog. Ik zoek dus nog een oog. Ik hoor graag als iemand nog zo'n ding heeft liggen.
fritsz
Re: cabrio kap
Ja oog ligt eraf; videos kan ik niet lmeer zien, ze zijn helaas afgesloten
iemand nog een stang met oog te koop? (en hoe je die moet plaatsen)?
ahbijker
Re: cabrio kap
Foto's weer geplaatst.
Ik heb dacht ik nog wel wat liggen. Zoek je alleen een oog, of een stang waar het oog al aan vast zit?
Wel even geduld hebben, want het ligt ergens achter in de schuur, en vanavond wordt 'm niet. NL-D wil ik toch wel ff zien...
sb153b
Re: cabrio kap
Dat met een slotje op het topic is niet gelukt toen
Zomaar een vraagje, zo'n los gewrichtpiefje is toch best prima te lassen? (of is het soms toch van giet/lichtmetaal
ahbijker
Re: cabrio kap
Misschien wel, maar dan moet de schroefdraad niet worden verprutst.
Ik heb destijds door iemand een oog laten maken. Mooi stukje vakwerk, wat bij mij als reserve op de plank ligt.
ahbijker
Re: cabrio kap
Gezocht en gevonden! Ik heb op een vorig jaar gekochte set van een sloopauto twee varianten zitten. Eén met vast oog en één met afschroefbaar oog. Ik wil wel wat op reserve houden, dus zal ik even moeten nadenken welke ik wil verkopen...
Ook nog een plaatje van het nieuwe oog wat ooit iemand voor mij maakte. Let op het kogelgewricht. Knap werk he...?
Het lost het probleem voorgoed op want dat blijkt vaak de oorzaak te zijn. In de oude situatie geeft het oog en de stang niet mee en kan door de kracht knappen.
ahbijker
Re: cabrio kap
een foto van mijn kapotte oog.
hopelijk duidelijk genoeg.
er zat geen schroefdraad aan.
maar de rest kon ik ook niet zien.
is het lastig te vervangen?
zo niet, en de prijs is ok en je hebt er een over, dan kies er dan maar een uit ....
fritsz
Re: cabrio kap
en het is gelukt! er zit dus wel een schroefdraad op. deze zat onder het koperkleurige overblijfseltje van het oog (zie eerdere foto). nieuw oog erop draaien en klaar. hopelijk houdt ie het even. Bedankt ahbijker! Ook inmiddels gordel vervangen. Nu nog linkerraam - tand van heugel eraf) en slot rechterdeur (rest noem ik volgende keer op zoals lek dak etc etc)ahbijker schreef:Ik heb het oog verstuurd. Succes met de operatie.
