Voor Style & Co De Blow off valve op een T8
Injectie
- Moderator
Re: Voor Style & Co De Blow off valve op een T8
Heeft ie twee grote aansluitingen en een kleine aansluiting voor de vacuum slang? dan heb je een recirculerende dump valve. DIe kun je bij mijn weten zo in de plaats van de originele zetten. Als je een grote aansluitig hebt en een vacuum dan moet je geloof ik een aansluiting in het inlaat traject afdoppen.
joachiem
word de auto sneller met zo een ding of is het aleen geluid?wel duur geintje zo een dump vavle
(R)ed
- Lid van verdienste
Dit moet je zien in combinatie met een aantal andere dingen zoals ze hier al eerder zijn uitgelegd door Desmond , mij en anderen
Ga je op een hogere druk rijden dan is het verstandig om de originele dumpvalve te vervangen voor een type met een plunjer en niet met een membraam zoals af fabriek gemonteerd.
joachiem
ik denk niet orgineel fabriekaf dus begin ik maar nie aan die geintjes voor meer pk,s wil mijn aandrijving en versnellingsbak nog lang heel houden haha.
(R)ed
Bennie hier staan foto's!!
Niels
Het klinkt erg gaaf!! Waar heb je hem gekocht en kan je hem zelf installeren?
Is het enkel een kwestie van dat ding ertussen schroeven?
bennie
als ik het goed is heb jij een 16v met dump valve?ik wil er ook een op mijn 16v maakendoktorevil schreef:Zie ook:
Dit is een Turbo XS BOV. Deze heeft een dubble zuiger om te voorkomen dat wanneer je motor stationair draait deze gaat uitvallen. Dit komt voor bij motoren met een AMM.
Deze doet het na enige afstelling sinds een week weer goed. Daarvoor had ik wat problemen.
Het is wel wat 'opzichtig', dat gesis maar ik cvind het heel erg leuk
Kosten, 182 euro.
dasdaas
Zit er ook over te denken een bov aan te schaffen, maar weet niet zo goed welke. Op de site van dbm staan verschillende types. Kan ik iedere bov nemen of zit er ondanks de mededeling -voor alle turboauto's- toch nog verschil in....
Red: welk type heb jij?
Gr Daan
Gr Daan
Rutger
[offtopic]
Mag ik van dit topic gebruik maken om te vragen wat dit is?
Op onze Red Arrow zit dat ding niet (in ieder geval niet daar) en ik vroeg me altijd al af wat er op die lege plek op het carter moest (omdat daar schroefgaten zaten).
(R)ed
Hijsoog om de motor eruit te kunnen takelen.Rutger B schreef:[offtopic]
(R)ed
Ik heb er een van het gesloten type(is helaas de duurdere)dus met dubbele zuiger.dasdaas schreef:Zit er ook over te denken een bov aan te schaffen, maar weet niet zo goed welke. Op de site van dbm staan verschillende types. Kan ik iedere bov nemen of zit er ondanks de mededeling -voor alle turboauto's- toch nog verschil in....
Gr Daan
dasdaas
Thnx Red! Begrijp niet helemaal wat het verschil is met bv die roze-paarse en het lijkt alsof er staat dat het app. werkt met slechts een piston (zuiger) maar goed..... ff sparen dus!
Volg je blind!!
Daan
ps. Heb even naar DBM gebeld en volgens hunnie zou ook de paarse (nog steeds 135 euro) er in kunnen. Hij begon over een LMM, maar toen ik zei dat het om een 8-klepper ging en dus geen LMM aanwezig is, kon ie nix verzinnen waarom deze niet zou kunnen.
Red, hellup! volg je nog steeds blind, maar waarom zouden ze het mis hebben?????
Volg je blind!!
Daan
(R)ed
Wat gevaarlijk is aan de atmosferische van Forge is dat deze bij stationair draaien de piston "klep" open zet en er lucht buiten je luchtfilterom kan worden aangezogen.
Dat was voor mij de reden om de gesloten uitvoering van Forge te nemen.
En nog een voordeel van deze, hij blaast harder af al menig andere Bov.
MXL
Ik heb dat nog nooit gezien, dat hij bij stationair draaien de zuiger open zet. Wat een andere optie is, is de bypass valve nemen en die voorzien van een filter, dit wordt dan een BOV met een filter. Nadeel is wel dat de WOOOSH een stuk minder spectaculair zal worden.Red Arrow schreef:Wat gevaarlijk is aan de atmosferische van Forge is dat deze bij stationair draaien de piston "klep" open zet en er lucht buiten je luchtfilterom kan worden aangezogen.
