Saab 900GL 1982 brandstofpomp locatie
1978-1993
RnT
Regio: Kies een regio:
Bericht door RnT » ma 08 jul, 2019 13:16
Beste leden,
Op het internet zijn al veel handleidingen te vinden over het vervangen van de brandstofpomp op een classic 900, maar ik kom er niet mee uit de voeten. Bij mij zit in de achterklep links onder de achterste plaat een grote zwarte rubberen deksel die ik er zeker niet af krijg. Hier zou mijn brandstofpomp moeten zitten, maar op alle filmpjes en foto’s zit die deksel er niet. Ik krijg hem er niet af..? iemand tips of ideëen? Als ik foto’s moet maken is dat uiteraard geen probleem. Alvast bedankt.
Gr Arnout :D
Donateur 2014 + 2019
Re: Saab 900GL 1982 brandstofpomp locatie
Bericht door reiernumans » ma 08 jul, 2019 13:45
Bij een 900 met carburateurmotor zit er een mechanisch brandstofpompje op de cilinderkop gemonteerd. Geen elektrische pomp in de tank.
RnT
Bericht door RnT » ma 08 jul, 2019 14:20
Perfect!! Dankjewel zeg. Meteen gevonden. Wat dom
eigenlijk van me. Nog iets specifieks wat ik moet weten over het brandstoffilter van de saab met carburateurs?
Bericht door reiernumans » ma 08 jul, 2019 14:50
Voor zover ik weet zijn ze af fabriek zonder filter geleverd. Je kunt zo'n klein in-line filtertje monteren tussen de pomp en de carburateur, ik reed met mijn vorige auto gewoon zonder en heb nooit issues gehad.
RnT
Bericht door RnT » do 11 jul, 2019 19:28
Hi Reier. Bedankt voor je reactie en je hulp. Hier kan ik verder mee. Ik laat het filter zitten. Ik zocht op het forum naar het synchroniseren van carburateurs en zag dat je een post had over het reviseren van 2 carburateurs voor de GLS. Heb je dit synchroniseren uiteindelijk nog zelf gedaan, en hoe? Nogmaals erg bedankt
Bericht door reiernumans » do 11 jul, 2019 22:52
Ik heb uiteindelijk mijn GLS omgebouwd naar een GL setup, dus enkele carburateur. Later zelfs nog een fabrieksnieuwe Pierburg carburateur gevonden (zoals op de allerlaatste carburateur 900's zat), daarmee was 'ie best vlot, reed ik met gemak 1 op 12 en was al het gedoe over.
Mijn oude auto had in het verleden op gas gelopen, dus de carburateurs waren redelijk versleten. Ik heb er daarom wegens budgetredenen geen moeite meer ingestoken en 'gedowngrade' omwille van betrouwbaarheid en zuinigheid..
RnT
Bericht door RnT » do 11 jul, 2019 23:45
Duidelijk! Hoop dat je er veel plezier van hebt. Erg bedankt voor je reactie.
