Probleem met temperatuur aanwijzing
1978-1993
vtbru
Bericht door vtbru » wo 06 dec, 2017 23:33
Ben sinds kort in het bezit van een 900 cabrio turbo uit 1992. Heb nu een probleem met de temp. aanwijzing. Na enige tijd rijden schiet de aanwijzing van normale stand naar maximaal. Navraag hierover werd door meerdere mensen bevestigd dat dit in de meter zit, dus zit er niets anders op dan de meter te vervangen. Hier bleek het probleem te zitten. Meter uit 1992 met turbo/niveau en temperatuur aanwijzing kan ik niet te pakken krijgen. Heb nu wel een meter uit voorgaande jaren.
Heeft iemand ervaring of deze uitwisselbaar zijn of heeft iemand nog een goed werkende meter uit 1992 te koop.
Zie de reacties graag tegemoet.
Groet, Jos
