Cruise Control in Saab 900 NG Cabrio
Regio: Outside Europe
Re: Cruise Control in Saab 900 Cabrio
Bericht door 72sonett3 » do 02 dec, 2010 20:38
jadijkstra2000 schreef:Modeljaar 1995!!!
Welke letter staat er op positie 10 van het chassisnummer?
Zou dus betekenen dat het wel standaard mogelijk is!?
Ja, modeljaar 1995 is voorbedraad.
Onze 900SE cabrio is ook een MY 95 en daar heb ik probleemloos een CC ingebouwd.
Fouten bij de RDW?? :shock: Nee toch! :D
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
jadijkstra2000
Bericht door jadijkstra2000 » do 02 dec, 2010 21:36
Letter S staat er!
Maar zit ook een plaatje op met Saab 94 ....
Bericht door 72sonett3 » do 02 dec, 2010 21:57
Dat kan, modeljaar 1995 loopt van september 1994 tot augustus 1995, kenteken kan dus van 1994 zijn.
Als de CC niet werkt kan er vanalles mis zijn :( regelunit, stuurschakelaar, pedaalschakelaars... maar het lampje in het dashbord zou in ieder geval aan moeten gaan. Stap voor stap onderdelen vervangen/uitwisselen lijkt mij de beste aanpak, te beginnen met de zekering, het lampje en de stuurschakelaar.
Hier wordt overigens nog een setje aangeboden.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
jadijkstra2000
Bericht door jadijkstra2000 » vr 03 dec, 2010 10:28
Oke!
Nee, lampje gaat inderdaad niet branden... misschien schakelaar van de hendel kapot!? Die is in mijn ogen niet heel degelijk meer...
Maar de zekering snap ik niks van, de plek waar de zekering hoort te zitten (nr 22) zit wel een zekering, maar aan de achterzijde geen bekabeling!
Naja, de schakelaartjes bij de pedalen zijn na een stukje met stekkertjes op een andere kleur kabelboom aangesloten !? misschien toch achteraf ingebouwd?
Heeft iemand toevallig een schema zodat ik storing kan gaan zoeken? :)
Bericht door 72sonett3 » vr 03 dec, 2010 10:35
jadijkstra2000 schreef:... de plek waar de zekering hoort te zitten (nr 22) zit wel een zekering, maar aan de achterzijde geen bekabeling!
Dat is wel vreemd, dan krijgt de boel ook geen spanning en dan werkt het niet... dat dus eerst maar eens uitzoeken.
Ik zal (na 17/12) eens kijken hoe het bij onze 900SE zit, is ook achteraf ingebouwd maar dat was geen probleem, werkte direct probleemloos. Misschien dat Gasman ergens een schema heeft.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
jadijkstra2000
Bericht door jadijkstra2000 » vr 03 dec, 2010 12:12
ik ben benieuwd :)
jadijkstra2000
Bericht door jadijkstra2000 » zo 02 jan, 2011 16:04
Al iets meer bekend/info? :P
Bericht door 72sonett3 » ma 03 jan, 2011 15:04
In onze 900SE (modeljaar S = '95) zit in de zekeringkast links van het dashbord op pos 22 (derde rij, derde van rechts) een zekering van 15 A en die is ook bedraad (logisch, de CC doet het ook gewoon...).
De enige niet bedrade posities zijn van de electrisch bedienbare stoelen en de achterruitwisser - ook logisch, zitten er niet in...
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
jadijkstra2000
Bericht door jadijkstra2000 » di 04 jan, 2011 20:38
Er zit daar een zekering, maar voor zover ik me weet te herinneren maar 1 kabel!
Iets niet in de haak denk ik...helaas weten we niet of de cc uberhaupt ooit heeft gewerkt, gaan er wel vanuit!
Bericht door 72sonett3 » di 04 jan, 2011 21:17
Hoe heb je vastgesteld dat er maar één kabel achter zit? Heb je het zekeringpaneeltje losgeschroefd en er achter gekeken?
Als ik zekering 22 er uit trek, zie ik twee contacten in het kastje. Niet aangesloten plekken hebben er maar één, of geen.
Heeft er niemand een schema van de CC? Gasman??
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
jadijkstra2000
Bericht door jadijkstra2000 » do 06 jan, 2011 12:14
Heb hele zekeringenblok eruit gehad :) daar leek bij die zekering maar 1 kabel te zitten :S vreemd iets...
Een schema zou erg cool zijn :) maakt het zoeken wat makkelijker :p
Bericht door 72sonett3 » do 06 jan, 2011 14:56
Heel vreemd... Misschien is die 900 van je broer één van de eerste van modeljaar 1995 die net als modeljaar 1994 nog niet voorbedraad waren voor CC. Het serienummer van onze ´95 900 is 24983, wat is die van je broer?
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
jadijkstra2000
Re: Cruise Control in Saab 900 NG Cabrio
Bericht door jadijkstra2000 » wo 12 jan, 2011 20:19
Update.... Ik hoor net dat de auto een vastloper heeft gehad... Na bijvullen olie deed de motor het nog wel maar 'rammelde' er iets, is m'n broer verteld dat ding Total loss is.... Ik heb mijn twijfels daarover!
Iemand ideeën suggesties?
ivanzon
Bericht door ivanzon » wo 12 jan, 2011 21:21
PM Tanisha voor second opinion...
Voor die cruise control...
Geen 'check engine'
Remlichten aangesloten en werkend
Pedaalschakelaars al bijgesteld (sensor schakel ding naar buiten trekken)
Stekkers er nog goed in (zowel schakelaars als de grote bij de servo unit)
Kabel van servo niet losgeschoten
De auto: 2002 Saab 9-3...
Todo:
Nog een paar rondjes autodemontage en dan is het echt af...
lasouleiado
Regio: France - Frankrijk
Bericht door lasouleiado » vr 09 okt, 2020 18:01
Beste Saabliefhebbers,
een droom werd werkelijkheid en ik kan sinds deze zomer genieten van een heerlijke saab 900 turbo 16V uit 1991.
Ik ben op zoek hoe ik de cruise control kan laten werken.
Heb op jullie forum al enige goede informatie ontvangen maar ik blijf met een aantal vragen zitten.
Ik woon in het zuiden van Frankrijk en in een straal van 200 km vind ik hier geen Saab kenner noch specialist.
Het is een uitdaging zelf de oplossing te zoeken met jullie hulp.
Wat ik vaststel:
1. op pen 1 van de cruise control unit(131) komt spanning toe.
2. op de bedieningsschakelaar aan het stuur (141) komt echter de spanning niet toe, zelfs als ik daar spanning voorzie, werkt de cruise control niet
3. er is geen indicatielampje cruise control zichtbaar ( mocht dit branden, op welke plaats?)
4. ik zou graag de relais controleren in het circuit van de cruise control, waar zit die relais , hoe ziet hij eruit
Kan iemand mij op de goede weg helpen
tot horens,
Jocque
