cabrio dak
- Dick Loos
cabrio dak
wie heeft de oplossing voor de constant loslatende laatse clip tussen de binnenbekleding en de buitenbekleding van het dak
Deze 4 clips glijden steeds van de stalen beugel van het "buitendak"
Re: cabrio dak
Je bedoelt zeker de binnenhemelbekleding bevesteging boven de achterbank ,deze zit vast met of drukclips of als er geen bevesteging zit klein gaatje boren en met een parkertje vast zetten .
- Dick Loos
Re: cabrio dak
volgens mij moet deze clip, tijdens openen en sluiten van de kap, om de stang kunnen draaien
Re: cabrio dak
Ik weet niet ofdat we over hetzelfde hebben, maar ik bedoel die wit kunstoffen, lijkt op een soort elektriciteits doorvoerbuis die om de stalen frame buis geklemt hoort te zitten tenhoogte van je achterbank, en als ie los laat gaat je binnenhemel hangen en deze kan helemaal niet draaien om die stang omdat aan de bovenzijde van die stang de buitenste gedeelte van de kapdoek bevestigd zit.
- Regio: - kies een regio
Re: cabrio dak
Mijn 2002 had het ook. Ik heb er plugjes in de gaatjes gezet met een parkertje er in. Bij mij zaten er gaatjes af fabriek in de witte plastic delen en de beugels.
- Gert.On
Re: cabrio dak
Hallo, de discussie is stil gevallen, maar: Bleek dat nou de beste oplossing? Of zijn er nog alternatieven, zonder boren?
(Saab 900 classic, Fiat Panda classic, Volvo 850, Saab 9-3 cabrio) Saab 9-3 cabrio
BMW R1150GSA
BMW R1150GSA
- dickloos
Re: cabrio dak
ik heb idd een gaatje geboord door de clip en de buis en dat is afdoende , de clip blijft nu hangen
- Gert.On
Re: cabrio dak
Bedankt, en is het dan een kwestie van "boren" vanuit de cabine,of proberen tussen canvas en hemeltje te komen en verdekt te schroeven?
BMW R1150GSA
BMW R1150GSA
Re: cabrio dak
Hoe gaat de achterbankleuning naar beneden ? Aan de ene kant met de contactsleutel gaat makkelijk maar de andere kant lukt niet.Daar zit een soort zwart kapje met een hendeltje .draaien trekken ?
Re: cabrio dak
Beste Donderstexel,
Ik heb net even bij onze cabriolet gekeken. Het zou kunnen dat de linkervergrendeling ietwat vast’geplakt’ zit. Een klein tikje (met de hand) tegen de linkerbovenkant van de rugleuning kan helpen om de vergrendeling wat los te maken. Ook kan het helpen om de sleutel iets verder rechtsom te draaien. Je voelt dan dat je tegen een veertje/ontgrendelingspal draait. Het zwarte kunststof kapje dat je gezien hebt is een gordelgeleider: niet aan trekken dus
Wellicht ten overvloede Zie bladzijde 56 in de volgende link voor de uitleg hoe de achterbank te ontgrendelen;
http://www.saabinfo.net/files/pdf/SAAB_9-3MY01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vriendelijke groeten,
Dedec
Dedec
