Saab 900NG se turbo 1998 USAl DAK probleem
Jasperkp
Bericht door Jasperkp » di 20 okt, 2020 11:07
Beste saab mensen,
Heb een probleem met mijn saab turbo 900ng se USA automaat 230pk 1998 t5 motor b204. :oops:
Het dak is lek maar ziet van buiten mooi uit alleen in de rieels van de cabrio komt heel veel water binnen als hij stil staat maar las je rijd in stormen of zoiets zie je bijna geen druppel. mijn garage zegt dat een tussen laag van het dak loslaat en zie dan geen ander optie op nieuwe dak te doen. maar dat kost gelijk 1600 euro. mijn vraag is valt dit te maken en wie kan mijn daar bij helpen?
Kan iemand mijn alsjeblieft helpen. Groeten Jasper
Laatst gewijzigd door Jasperkp op di 20 okt, 2020 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Arjan9-3
Re: Saab 900NG se turbo 1998 USAl DAK probleem
Bericht door Arjan9-3 » di 20 okt, 2020 11:11
Hi Jasper,
Volgens mij zijn er al een aantal voorgangers geweest op dit forum die pogingen hebben gedaan hun dak langer te behouden. Check even de zoekfunctionaliteit, want ik weet in ieder geval van iemand die die tussenlaag opnieuw heeft aangebracht (ik dacht met iets van Bison). Dat is een flexibele, met de kwast aan te brengen rubber-sealing.
Daarnaast kan je ook proberen een 2e-hands dakje aan te schaffen en deze zelf te installeren. Leuk project tijdens de winter, tenzij je geen droge sleutelplek hebt :-)
Succes!
Saab 9³ SE 1999 2.0t
Saab 9³ SE Cabrio 2001 2.0T
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » di 20 okt, 2020 11:26
Je zou wellicht aar producten zoals Renovo softtop reviver kunnen kijken (soort van nieuwe laklaag voor je cabriodak) of impregneren. Afbeelding
Was eerst lek
Na 2 lagen (ca. 1 liter) Renovo Ultra Proofer. Een maat van me heeft Fabsil Gold gebruikt, dat ook fantastisch werkt. Dit is een soort van coating dat in het stof trekt. Geen lak
Als je dak dus echt al in slechte staat is, zou je deze met een softtop reviver kunnen proberen op te knappen, want hierin zit lak.
Saab 9-3 cabriolet 2.0T SE benzine, 150 pk (B205E blok) uit 2001 (Stage 1 DionHPT)
Ex: Saab 9-3 Cabriolet 2.0T SE benzine, 154 pk (B204E blok) uit 1999 (Stage 1 DionHPT). Mis m'n B204 nog elke dag :(
Jasperkp
Bericht door Jasperkp » di 20 okt, 2020 13:14
bedankt voor je reactie ga ik gelijk bestellen. hoeveel heb je nodig voor je heeldag is 500ml genoeg?
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » di 20 okt, 2020 14:13
Jasperkp schreef:bedankt voor je reactie ga ik gelijk bestellen. hoeveel heb je nodig voor je heeldag is 500ml genoeg?
Voor 2 lagen onverdund heb ik een 1 liter gebruikt. Je moet even kijken of je je dak wil impregneren of ‘oververven’ (ultra proofer vs. reviver)
Jasperkp
Bericht door Jasperkp » wo 21 okt, 2020 19:28
Ja bedank heb een set gekocht van verf en schoon maak met impregneren. Nu nog wachten om en zonnig dag
