Vandaag weer veel geleerd
Eerste les, de drie voorste bougies vervangen is kinderspel
Tweede les, de drie achterste bougies vereist volledige vrijheid om erbij te komen. Complete inlaat en brandstofsysteem moet los en opzij weggekanteld worden. Deze les was tevens een uitdaging
Derde les, motorolie vervangen inclusief filter, volgende keer maar een filtersleutel mee
Voor de wissel de motor met flush laten draaien met goed warme motor. Na het vullen een seal conditionerings-additief toegevoegd.
Vierde les, versnellingsbak olie vervangen, ook best een uitdaging gezien de makkelijke plek van aftap en vulopening
voorwiel links eraf en met een flinke spuit de transmissie olie via de baksensor ( was het makkelijkst) de bak weer gevuld.
Les vijf, hou de tijd in de gaten. Porrelhok sluit om 15.00 uur
dus dat was haasten om weer rijklaar te zijn
Tijdens het priegelen en het prutsen kwam ik ook nog een afgescheurde slang tegen die denk het vacuüm gedeelte van de gasbuis regelt
Motor loopt erg stil, hapert bij stationair niet meer en wat nog leuker is......... de gasreactie
de motor pakt veel beter en sneller op
Welbestede zondag weer
Over twee weken onderstel en riemen
