dak cylinders vervangen.
visi9999
Bericht door visi9999 » ma 09 sep, 2019 11:18
Hallo,
Mooi dat je op zo'n forum alles kunt terugvinden maar het lukt mij niet om te vinden wat ik zoek: Hoe kan ik zelf alle vier de dakcylinders vervangen van mijn Saab 9-3 cabrio? Ik heb ze al in huis liggen en ettelijke uren op dit forum en op youtube gezocht maar nog niet gevonden.
Ken jij een link?
Bedankt!
jansen
Re: dak cylinders vervangen.
Bericht door jansen » di 10 sep, 2019 7:20
Download op handleidingen Wis is Werkplaats informatie systeem, daarin staat alles beschreven.
Paulito
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Paulito » di 10 sep, 2019 14:02
Ik stuur je via pb wel een Engelstalige handleiding. Ooit gevonden, nooit gebruikt.
Saab 900 8v automaat verkocht!
Saab 900 8v schakel verkocht!
Saab 9000 2.3T CD '91 verkocht!
Saab 900i 16v '92 verkocht (schade)!
Saab 9.3 2.0T cabrio '99 Mei 2019 verkocht!
Mei 2019 Volvo C70 cabrio 2008
visi9999
Bericht door visi9999 » wo 11 sep, 2019 8:07
Dank je. Dat zou fijn zijn.
visi9999
Bericht door visi9999 » wo 11 sep, 2019 23:21
Gelukt!
Tenminste, het ziet er best droog uit. En het dak gaat weer dicht. Ik heb veel gezocht (waarschijnlijk niet goed genoeg) op dit forum en op youtube maar weinig relevante info gevonden. Iemand in de VS had zijn hele binnenbekleding naast de achterbank gedemonteerd maar dat bleek niet nodig.Tips:
  • Rechts beginnen omdat dat iets makkelijker is; links zitten contacten (draadjes) aan de cylinders.
    De clip aan de bovenkant van de zuiger demonteren en de splitpen op de cylinder verwijderen. Nu het busje waar die splitpen opzat verwijderen en de cylinder een beetje kantelen, draaien en naar boven trekken, samen met de olieleiding. Dit stukje lijkt inderdaad op een bevalling, ergens las ik dat iemand dit een klus voor een gynaecoloog vond. :wink:
    Leiding eraf schroeven en op de nieuwe schroeven. Ik heb de oude o-ringen gebruikt, zagen er nog goed uit maar had ook geen nieuwe.
    Toen eerst de diepste teruggeplaatst. Dat ging makkelijker dan het demonteren. Ik hoop dat de leidingen niet klem zijn komen te zitten want die zitten weer uit het zicht.
    Olie bijgevuld, 2 keer de kap open en dicht gedaan en opnieuw olie bijgevuld. Hij sloot prima. Binnen bekleding weer terug geplaatst, dat was nog het lastigste.
Ik probeer nog 2 foto's te plaatsen...
Succes!
