Saab 900 classic Cabrio achterkant breekt uit
Gurbe Mesu
Bericht door Gurbe Mesu » za 07 sep, 2019 22:25
Heb ik weer wat. Fijn aan het cruisen met de Cabrio, van de snelweg af en een haakse bocht naar rechts. Ben ik plots alle controle kwijt en maakt de Saab een 270 graden bocht om mijn linker voorwiel. Een paar weken geleden ging het ook al bijna mis in dezelfde bocht. Schade beperkt tot een beschadigd ego, maar dat moeten we toch niet vaker hebben. Direct na het gebeuren de zaak maar eens gecontroleerd maar naast een te zachte voorband rechts (1,6 bar!!) niets te zien.
Wat kan de oorzaak zijn dat de achterwielen te weinig grip hebben bij een auto met voorwiel aandrijving?? Moeten we dit zoeken in de kwaliteit van de achterbanden of de schokdempers/ vering van de achteras. Heeft iemand ooit een soortgelijk iets gehad??. Ik hoor het graag, want een derde keer wens ik niet meer mee te maken.
Groeten Gurbe
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: Saab 900 classic Cabrio achterkant breekt uit
Bericht door Sonab » za 07 sep, 2019 22:40
Na een warme droge zomer wil er ook nogal eens een filmpje rubber en olie op de weg liggen. Snelweg afritten zijn beruchte plekken. Zeker na een regenbuitje kan het spekglad zijn. Wel heb ik altijd het idee dat een 900 meer onder- dan overstuurd is, dus dat kan ik moeilijk verklaren, afgezien van wat het effect zou kunnen zijn van het verschil in bandenspanning.
Saab 900 T16 Red Arrow 1988
Saab 900i 5 drs 1989, rood (gesloopt)
Saab 9000 CSE 1996, blauw (sold)
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw (sold)
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit (sold)
Saab 9000 CSE 1995, rood (sold)
Als er één Saab over de dam is, volgen er meer!
gertram
Bericht door gertram » zo 08 sep, 2019 10:45
Ik heb een keer een uitbrekende komt gehad op een natte bergweg in Italië, achterbanden hadden toen nog een millimeter of 4.
Sindsdien stabilisator stangen gemonteerd, geeft veel stabiliteit. En nieuwe schokdempers.
Een keer uit laten lijnen bij Stigters in Vianen is een aanrader, die zetten alles recht.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: Kies een regio:
Bericht door Ruud 9.3 » zo 08 sep, 2019 11:40
Heb ik ook wel eens gehad, dat uitbreken.
Vanaf een rotonde wegrijden en dan net iets te vroeg gas erop. Ik stond haaks tegen de vangrail. Totaal geen controle meer over het stuur.
Komt inderdaad door stof, olie, nat wegdek. ed
9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000i CC 1987, Volvo S60 2018
projecten: 900 T8 APC 1983
ex 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijk zijn zit tussen de oren, niet in je portemonnee
Benaero
Bericht door Benaero » zo 08 sep, 2019 12:08
Volgens komt het uiteindelijk allemaal door de snelheid. :roll: :roll:
9-3 Cabrio Aero Hirsch(2009)
9-3 Cabrio 2.0t Monte Carlo geel (1999)
Mijn Saab historie sinds 1996:
9-3 Cabrio Aero (2004)
9-5 Aero (2002)
9000 Aero (1996)
9000 23-16 Griffin (1992)
900i (1986)
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » zo 08 sep, 2019 12:29
laat er eens naar kijken mijn classic had een schokdemper die los gebroken was, en de bij 9000 bleek het een rubber, en ja snelheid speelt een rol maar ga er vanuit dat je dat ook wel weet
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » zo 08 sep, 2019 12:36
Ik heb mijn 900 ooit één keer zo gek gekregen dat ‘ie de kont een stapje opzij zette. In de regen, op oude winterbanden, hard remmen bij insturen. Was nog steeds heel gecontroleerd, ik schrok even maar de auto was alweer stabiel tegen de tijd dat ik in de gaten had dat ik wellichg iets had moeten doen..
Ik zou letten op;
1. Snelheid
2. Banden (spanning, leeftijd, kwaliteit)
3. Technische staat
Als je snelheid niet te hoog was en je niet met oude prulbanden met 1.5 bar spanning rijdt, zou ik de technische staat eens goed na laten lopen. Versleten rubbers, lekkende schokdempers, doorgezakte veren.. Het komt allemaal met enige regelmaat voor bij classics (immers allemaal minimaal 25 jaar oud), en kan hele rare dingen doen..
jelger
Bericht door jelger » zo 08 sep, 2019 13:04
Ik heb met mijn eerste 99 ooit een dergelijke - maar controleerbare - uitbraak van de achterkant gehad. Dat was geheel mijn eigen fout: wilde te snel door een klaverblad lus (oude knp Badhoevedorp A4 uit Den Haag --> A9 Haarlem) en richting einde kneep die bocht waardoor ik te ver naar buiten uit zou komen. In plaats van eerst van het gas af te gaan stuurde ik eerst meer naar binnen. Met als gevolg dat bij de driehoek de achterkant goed naar buiten kwam, bijna dwars. Gelukkig kunnen corrigeren, maar het was wel een schrik- en leermoment.
Als je niet op snelheid doordrukt moet er wat met je ophanging of banden loos zijn lijkt me. Ik hou van straf door dit soort bochten rijden, maar heb afgezien van mijn eerste ervaring in jarenlang rijden met 99 en 900's nooit (meer) zoiets meegemaakt. Overstuur is niet het eerste dat bij deze auto's gebeurd.
fotos | site | nog een site
9-5NG 2.0T BP Vector M11
Bericht door turbopilot » zo 08 sep, 2019 13:57
Kijk eens naar de bevestigingen van je achteras
Rubber stangetjes
Diagonaal stang onder de as
Speling op de lagers
Sporing van de achteras
Pak wiel eens vast links en rechts en voel eens of je gemakkelijk kunt bewegen
Verder
Slechte banden
Oude en dus harde banden
Beginners fout in de bocht nog remmen. :wink:
Of gewoon het komt ook door het asfalt
Raakte de achterkant van mijn 99 een keer (bijna) kwijt bij 140 :shock:
Van de A12 de A50 op bij Arnhem ( k9mende van Utrecht , week later stond er een bord slipgevaar en Max 70
Nu ligt er nieuw asfalt maar staat er volgens mij Max 90
Sterkte allemaal .
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door 1001760 » ma 09 sep, 2019 10:06
De combinatie volgens mij.
Ook wel eens gehad met mijn Forty (dus mét stabilisatorstangen).
In de fijne doordraaier van de A1 vanuit Amsterdam de A6 op.
Saab 900i-16v Forty 05-'90 LPG (R.I.P. na 737.562 km)
ex: 900 turbo 4d '81; 900i LPG 4d '87; 900i LPG 3d '90; 900c LPG 4d '88; 900S NG 3d '94; 900 turbo 5d '92; 9-5 3.0 estate '99; 9-5 aero estate LPG '03; 9-3 SE 1.8i LPG '05
Arjan9-3
Donateur 2017 + 2018 + 2019
Bericht door Arjan9-3 » ma 09 sep, 2019 10:25
Gurbe kennende was het niet de snelheid :lol: Niet onverstandig om toch eens naar de achterzijde te laten kijken.
Saab 9³ SE 1999 2.0t
Saab 9³ SE Cabrio 2001 2.0T
