Cabrio dak vervangen/ Dak lekkage oorzaak?
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » vr 09 aug, 2019 10:44
Met al deze regen is duidelijk geworden dat het dak van mijn cabrio 93 uit 2002 aan zijn einde is gekomen. Althans daar lijkt het op. Het water staat in het u frame van het dak. Vrees dat ik niet aan een nieuw dak ontkom.
Heeft iemand nog een idee hoe het water in het frame kan belanden? of iets wat ik nog kan checken voor ik het dak laat vervangen?
Mocht er geen alternatieve reparaties zijn.. Wie weet een goed en natuurlijk betaalbaar adres liefst in midden Nederland om het dak te laten vervangen?
Alle tips zijn welkom.
Dank voor de moeite alvast en fijne zomer allemaal!
Groeten
Rogier
hirsched
Re: Cabrio dak vervangen/ Dak lekkage oorzaak?
Bericht door hirsched » vr 09 aug, 2019 11:14
eerst eens heel goed reinigen en heel goed (laten) impregneren
vaak kan het dan rustig weer een tijd mee hoor.
wordt sowieso te weinig gedaan, impregneren
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » vr 09 aug, 2019 11:21
Dank voor de snelle reactie. Ik heb hem twee jaar geleden professioneel laten reinigen en impregneren. Gisteren heb ik hem zelf met raggtop geïmpregneerd. maar nu dus met deze regen water in de buis van het dakframe. Kan het dak niet gewoon op zijn na 17 jaar? Ik kan 135 uitgeven voor opnieuw professioneel reinigen en impregneren maar als het dak dan alsnog vervangen moet worden is dat een beetje zonde van het geld. Is er een manier om te achterhalen om het met impregneren nog op te lossen is?
busy
Bericht door busy » vr 09 aug, 2019 11:33
Gewoon commonsense gebruiken. Loop je kap na. Haal de hemel even los. Schijn met licht van binnen naar buiten. Kijk dan of je dunne plekken ziet of gaatjes. Check de naden van het dak. Snap dat je ivm de kosten je dak liever niet zo snel vervangt, maar de gevolg schade is groter. (Roest)
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB HobbyClub Amersfoort
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » vr 09 aug, 2019 11:42
Herken je 'klachten' en bij mij waren die verholpen na het vervangen van het dak. Even los van het gebruik, is zo'n 10 jaar een beetje de gemiddelde levensduur van de stof van de daken. Nix irrtanter dan een lekkende cabrio, dus die jezelf een plezier en investeer in een nieuw dak.
9³ Cabriolet 2.0t SE Autom. (MY00) triple zwart.
Daily drive, upgraded (braces, remmen, schokbrekers, enz.) en op stage geweest bij Blacktop-tunning (260 Pk/400 Nm. op papier...).
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » vr 09 aug, 2019 12:08
Bij nader onderzoek lijkt het water aan één kant op het scharnier punt van het dak naar binnen te komen. bijgaand wat foto's
Witte aanslag is van Raggtop spray aan de binnenkant als nood oplossing. Ik heb rubbers ook even ingevet.
Ja het begint er op te lijken dat ik niet aan een nieuw dak ontkom.... helaas.
Iemand nog een tip voor een adres?
busy
Bericht door busy » vr 09 aug, 2019 12:11
Memelink
Gijstet
Bericht door Gijstet » vr 09 aug, 2019 19:15
Klopt!
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » vr 09 aug, 2019 19:21
Wat klopt Gijstet?
Na het invetten van de rubbers een behoorlijke regenbui gehad. Nu stond er geen water in de U buis van het dak frame.
Dus dat lijkt al wat geholpen te hebben. Dak aan de binnenkant wel vochtig maar niet nat. Heb er nooit op gelet. Is het normaal dat het dak vochtig is aan de binennkant na een fikse regenbui of moet het echt kurk droog zijn?
busy
Bericht door busy » vr 09 aug, 2019 19:33
Een goed adres klopt. Memelink.
Denk aan een tent. Als die buiten nat is, is deze aan de binnenzijde ook vaak vochtig. Een cabrio altijd goed ventileren. Door dagelijks gebruik gaat dat vanzelf.
Laatst gewijzigd door busy op vr 09 aug, 2019 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeen
Bericht door Jeen » vr 09 aug, 2019 21:58
Mermelink is een goed adres goede ervaring. Bij mij was het dak 15 jaar oud en dezelfde klachten.
Sneepie
Bericht door Sneepie » zo 11 aug, 2019 14:42
https://www.youtube.com/watch?v=PNIVdqHRKc8 en daarna zelf impregneren met dikke lagen goed spul.
Baat het niet, dan schaadt het niet.
93 Aero Cabrio 2001 Hirsch (2018-nu)
900NG 2.3 Cabrio SE 1996 (2007-2011)
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » di 13 aug, 2019 15:43
Memelink
Mee eens: http://www.cabrioservicememelink.nl/
joyofdriving
Bericht door joyofdriving » di 13 aug, 2019 19:06
Helaas helaas wegens succes oftewel de drukte die daardoor is ontstaan nemen ze bij Memelink geen opdrachten meer aan....
Ben bij Cabrio Care in Naarden langs gereden. Iets duurder maar schijnt ook mooi werk af te leveren. Kon er over twee weken terecht.
Hij werkt met Twillfast stof was volgens hem wat er af fabriek origineel op zat...
Zal het resultaat wel even posten...
Iedereen hartelijk dank voor de adviezen!
